Bom dia depois de tanta luta ontem hoje de manha quando cheguei par ter acesso ao home assistant e a box não tenho, não se liga a rede pelo que vi estava ligado por wifi.
Sem que nada tivesse feito, voltou a ser possível a ligação SSH.
Corri o armbian-update, mas não resolveu os 3 alertas no HASSIO. Vou ignorar e esperar que futuras atualizações possam resolver isto, pois no imediato parece-me que estes 3 alertas não afetam qualquer funcionalidade do sistema com o atual setup que tenho.
Para evitar problemas futuros vou desativar o wi-fi da Box, pois não vislumbro qualquer vantagem em manter mais um dispositivo a consumir recursos da rede sem fios.
No inicio quando eu estava a ter problemas, mas depois de usar a imagem corretar para a minha TX3-H começou a correr melhor, apesar da box dizer que estava com 2 PIs por cabo. Como há varias TX3 com hardware diferente pode ser daí o problema.
Vai aqui, pode ser que ajude.
Esse problemas está a aparecer na ultima versão do Home assistant V 2022.11.1 o @maxcalavera em cima disse que há pessoal a usar o dns da google para resolver isso.
Entretanto saiu a V 2022.11.2 e continua igual. Tenho ideia que com a V 2022.11 não apareciam estes 3 alertas. Inclusivamente já fiz o que o HA sugere para cada um dos erros e continua igual. Não me vou incomodar mais com o assunto.
Consigo fazer a instalação do Armbian sem problemas e carregá-lo através do cartão de memória. Mas mesmo após o comando armbian-install minha TV Box volta a carregar o Android se retiro o cartão de memória. Há uma forma de carregar o Armbian no disco da TV Box? (Aparentemente ele foi instalado no próprio cartão…). Obrigado.
Foi minha primeira tentativa, então vi tantos tutoriais na Internet que devo ter usado algum método de dual-boot. Está funcionando mas ainda estou meio perdido
