HA em Proxmox - Parte 2, Criar uma VM
Nesta parte do guia de HA em Proxmox vamos tratar da criação da VM onde posteriormente se irá instalar o HA. Para esse efeito recomendo a utilização do Debian pois é a única oficialmente suportada pelo HA.
Antes de começarmos devem descarregar o Debian em https://www.debian.org/distrib/netinst escolhendo a versão amd64.
NOTA: Embora nas imagens deste tutorial apareça o Ubuntu como imagem a ser instalada, isto deve-se ao facto de quando o tutorial foi feito a primeira vez a instalação proposta era a de Ubuntu.
  1. No lado esquerdo da interface do Proxmox, clicar na opção local (proxmox).
ha01
  1. Seleccionar Content e depois Upload.
  1. No popup que abre, devem manter a opção Content em ISO image, de seguida clicar em Select File... e escolher o ficheiro ISO do Ubuntu que descarregaram previamente. Finalmente, carregar em Upload.
NOTA: A transferência de ficheiros maiores que 1gb poderá gerar um erro. Caso tal aconteça, poderão utilizar como alternativa o acesso por SSH ou FTP à máquina do Proxmox e colocar o ficheiro directamente na pasta /var/lib/vz/template/iso. Depois de concluída a transferência por um destes métodos, podem seguir para o passo 4.
  1. Quando o upload do ficheiro estiver concluído, devem clicar em Create VM no canto superior direito da interface do Proxmox.
ha04
  1. Geral - É aqui que começa a configuração da vossa VM. Neste separador precisam apenas de preencher o campo VM ID, que é pré-preenchido sequencialmente conforme criam VMs mas podem introduzir o numero que quiserem (apenas aceita numeros) e Name com o nome que querem dar à VM. Carregar em Next.
  1. Sistema Operativo - Caso tenham mais de um disco devem escolher a Storage correcta no respectivo campo e no campo ISO image escolhem a imagem do Ubuntu à qual fizeram upload no passo 3. Carregar em Next.
  1. Sistema - Neste separador não há nada a alterar. Carregar em Next.
  1. Disco Rigido - Alterar a Storage para o disco que querem, caso tenham mais que um e alterar o campo Cache para Write back. O campo Disk size pode ficar com 32gb que é um tamanho adequado para o HA mas se quiserem mais, ou menos, podem alterar (o tamanho do disco pode ser alterado posteriormente se necessário). Carregar em Next.
  1. Processador - No campo cores devem colocar 1 ou 2 cores como mínimo. Caso tenham um processador com múltiplos cores (quad-core, octa-core, etc) podem atribuir metade dos cores à VM sem problemas. Carregar em Next.
  1. Memória - Para o HA entre 2048 e 4096Mb de mémoria são suficientes mas se estiverem limitados ou for apenas para testes 1024 servem perfeitamente. Carregar em Next.
  1. Rede - Neste separador não há nada a alterar. Carregar em Next.
NOTA 1: Depois de configurada a VM devem verificar qual foi o MAC address que ficou atribuído para que possam fazer a reserva do IP no router.
NOTA 2: Caso estejam a criar uma VM que vai substituir o vosso equipamento antigo em definitivo, podem introduzir no campo MAC address o MAC address do equipamento antigo, não sendo preciso criar a reserva no router caso essa reserva já estivesse feita.
  1. Resumo - Este separador é o resumo de toda a configuração. Devem confirmar se está tudo correcto e, caso não esteja, alterar o que for necessário. Carregar em Finish.
  1. Neste momento a VM está criada mas aparece a cinzento porque está parada.
  1. Para iniciar a VM carregar em Start no canto superior direito da interface do Proxmox. A VM leva alguns segundos a iniciar.
ha14
  1. No menu da VM, seleccionar a opção Console para terem acesso à consola da máquina e poderem efectuar a instalação do Debian.
  1. Agora é só instalar o Debian! A explicação de como instalar o Debian está fora do âmbito deste guia pois já existem dezenas de bons tutoriais na internet para isso.
Quando efetuarem a instalação do Debian, devem SEMPRE escolher a versão sem desktop e instalar o SSH.
Notas Finais
Quando concluírem a instalação devem passar ao guia sobre a instalação do HA na VM
Outros guias desta serie :
HA em Proxmox - Parte 1, Instalar o Proxmox
HA em Proxmox - Parte 3, Instalar o HA
Boas.
@j_assuncao achas que consegues arranjar um link de um bom tutorial para instalar o Debian?
Para instalar o HA no Proxmox? Não precisas…
Nessa página clica em “Home Assistant” e depois em “Home Assistant OS VM”. Cópias o link e colar na consola do Proxmox e o script faz tudo sozinho. Se depois quiseres alterar alguma coisa e sempre possível.
Embora o tutorial diga para usar Debian, ficas mais descansado com o HassOS. O tutorial já tem algum tempo e muita coisa mudou. Vou ter de alterar isso…
Olá @j_assuncao ,
Antes de mais, muito obrigado por todos este tutoriais :slight_smile: fica bem fácil para nós que estamos a começar. Um grande bem haja!
A minha pergunta:
Neste tutorial optas por instalar o container do HA “em cima” do Debian, dentro de uma VM.
Mas podemos instalar o HA “virtual-bare-metal” (acabei de inventar a palavra :stuck_out_tongue: ) numa VM, certo? Se interpretei bem, acho que é isso que dizes neste teu último post, certo? i.e., “Home Assistant OS VM”.
Já agora, o que recomendas? O container na VM Debian ou a VM HAOS?
Estava com ideia que havia algumas limitações em usar containers (tipo… para usar usb dongles para Zigbee).
Com o hypervisor, tendo o HW USB como passthrough dedicado à VM HAOS (não sei se é possivel no Proxmox) ou virtualizando VirtIO (não sei se o HAOS suporta VirtIO), deveremos conseguir ter o HAOS a usar o HW “directamente”.
PS: desculpem se estou a levantar um tópico antigo e que já pode ter “morrido”. Mas como há refetencia a estes tutoriais em tópicos recentes, acho que ainda está, pelo menos, válido.
