Falha de comunicação com os Sonoff
E como estás a tentar aceder, por browser? Gera algum erro? Consegues fazer ping ao IP?
Pelo browser dou o IP e nada. Vou ao router e está lá o sonoff com aquele IP.
Pelo home assistant, tanto pelo PC como pelo telemóvel tudo ok. Directamente… Nada!
E qual é o firmware que tens nesse Sonoff, Espurna, Tasmota…?
Tasmota.
Sinceramente não estou a entender. Consegui ver ao início. Tudo foi feito direitinho com a ajuda do André que tem sido 10 estrelas na ajuda que me tem dado. Ontem à noite e como vou instalar mais dispositivos sonoff, com o esptool fiz uma leitura e o respectivo backup do sonoff. Não sei se foi por ter ligado o sonoff ao programador que tenha gerado esta situação ou não.
Não é que me preocupe muito porque está a trabalhar, mas caso queira fazer alguma alteração até no modo de configuração dos botões de pressão, não consigo.
Logo com mais calma vou voltar a tentar e ver se o Ping responde.
Isso que tu fizeste não se deve fazer… O firmware não precisa de backup, apenas as configurações.
Dentro da interface do Tasmota tens uma opção para fazer backup das configurações do equipamento.
Para preparar os outros dispositivos basta teres o ficheiro .bin no teu PC e flashar. Depois o que deves fazer é ter um ficheiro de texto com as configurações e, depois de flashado o equipamento, enviar os comandos por consola ou Termite.
NUNCA deves fazer um backup para utilizar depois em outros equipamentos pois estás a duplicar um equipamento na rede e vais ter um (ou mais) equipamentos com o mesmo endereço IP, friendly name, tópicos, etc e vais baralhar a tua rede e também o HA.
Lê com atenção este tutorial pois fala de praticamente tudo que deves saber:
P.S.: Aconselho a que esse equipamento seja flashado de novo pois, aparentemente, o procedimento que fizeste poderá ter corrompido a memoria flash.
Obrigado por tudo e logo vou voltar a flashar. Muito possivelmente estará aí o problema.
Mal volte a flashar, deixo aqui o feedback.
Ora bem, respondendo a mim mesmo descobri a solução para o qual não estava a conseguir aceder ao sonoff por IP.
Depois de muito matutar e antes de voltar a flashar, decidi apenas fazer uma coisa e resultou.
Havia uma coisa que me “cheirava mal” e me deixava a pensar… Mas porque conseguia através do HA fazer tudo ao Sonoff e directamente via IP não entrava ?? Comecei pelo mais simples…
Entrei no router da vodafone, e fui às configurações de wifi e desliguei os 5GHZ ficando apenas a funcionar nos 2.4. Voilá… funcionou!!!
voltei a ligar os 5GHZ outra vez e continuou tudo a funcionar.
Às vezes vá se lá entender estas coisas !!!
Assunto resolvido!!! Obrigado a todos pela ajuda!
Bom dia. Aproveito este tópico para fazer uma pergunta relacionada com este tema.
De vez em quando, por coincidência ou não só tem acontecido que me lembre nos sonoff dual que estão a controlar as persianas. Dizia eu que muito esporadicamente um deles deixa de responder ao HA. Não tenho indicação de indisponível como acontece se desligar da corrente e tento aceder por IP ao sonoff e também não consigo. A solução que eu tenho encontrado e por ser a mais rápida é ir ao quadro, desligar o disjuntor das persianas e voltar a ligar e tudo fica ok.
Alguma forma de resolver este assunto? É uma coisa que me preocupa, pois pode acontecer numa altura em que esteja uns dias fora de casa e deixe de poder controlar. Já pensei em colocar um sonoff logo a seguir ao disjuntor das persianas para poder fazer um “reset”, mas não sei se é a melhor opção.
Alguém me pode dar uma dica de como ultrapassar este problema?
E já tentaste aceder à consola do equipamento para ver o que se passa?
o problema é que não consigo aceder à consola. Só consigo depois de desligar e voltar a ligar. Aí já desapareceu tudo
Qual é a versão do Tasmota e qual é o core do firmware?
neste momento está com o 6.3.0, mas já aconteceu quando tinha o 6.2.1
como vejo o core do firmware ??
coloca aqui o resultado do comando status 0
22:34:37 MQT: stat/wemosd1mini/STATUS = {"Status":{"Module":39,"FriendlyName":["Persiana Sala","Persiana Sala"],"Topic":"wemosd1mini","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":0,"LedState":1,"SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[3,3,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
22:34:37 MQT: stat/wemosd1mini/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"GroupTopic":"sonoffs","OtaUrl":"http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.bin","RestartReason":"Power on","Uptime":"0T13:49:12","StartupUTC":"2018-12-04T08:45:25","Sleep":0,"BootCount":89,"SaveCount":1580,"SaveAddress":"F9000"}}
22:34:37 MQT: stat/wemosd1mini/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"6.3.0","BuildDateTime":"2018-10-30T17:33:53","Boot":31,"Core":"2_3_0","SDK":"1.5.3(aec24ac9)"}}
22:34:37 MQT: stat/wemosd1mini/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Vodafone - Gomes",""],"TelePeriod":300,"SetOption":["0000C009","55818000","00000000"]}}
22:34:37 MQT: stat/wemosd1mini/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":489,"Free":512,"Heap":14,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashMode":3,"Features":["00000809","0FDAE794","000183A0","23B617CE","00003BC0"]}}
22:34:37 MQT: stat/wemosd1mini/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"wemosd1mini-6914","IPAddress":"192.168.1.200","Gateway":"192.168.1.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.1.1","Mac":"60:01:94:AD:BB:02","Webserver":2,"WifiConfig":5}}
22:34:37 MQT: stat/wemosd1mini/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.1.150","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"wemosd1mini","MqttClient":"wemosd1mini","MqttUser":"miruim","MqttType":1,"MAX_PACKET_SIZE":1000,"KEEPALIVE":15}}
22:34:37 MQT: stat/wemosd1mini/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"Tue Dec 04 22:34:37 2018","Local":"Tue Dec 04 22:34:37 2018","StartDST":"Sun Mar 25 02:00:00 2018","EndDST":"Sun Oct 28 03:00:00 2018","Timezone":0,"Sunrise":"07:26","Sunset":"15:54"}}
22:34:37 MQT: stat/wemosd1mini/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2018-12-04T22:34:37","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SI7021":{"Temperature":19.4,"Humidity":78.6},"TempUnit":"C"}}
22:34:37 MQT: stat/wemosd1mini/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2018-12-04T22:34:37","Uptime":"0T13:49:12","Vcc":3.149,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"48:7B:6B:3F:54:44","Channel":7,"RSSI":90}}}
22:35:39 MQT: tele/wemosd1mini/STATE = {"Time":"2018-12-04T22:35:39","Uptime":"0T13:50:14","Vcc":3.151,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Vodafone - Gomes","BSSId":"48:7B:6B:3F:54:44","Channel":7,"RSSI":90}}
22:35:39 MQT: tele/wemosd1mini/SENSOR = {"Time":"2018-12-04T22:35:39","Switch1":"ON","Switch2":"ON","SI7021":{"Temperature":19.5,"Humidity":78.6},"TempUnit":"C"}
@miruimo teu SSID da rede tem espaços?
@j_assuncao, sim tem, mas isso é problema ??
Provavelmente não. Essa versão tem o core 2.3.0 que é o mais estável a nível de wifi. Qual é o teu router?
É o Huawei HG8247Q da Vodafone
O que tem ONT e router integrado?
sim, tem ONT com RF Overlay
