É monofasico. Quando puder envio foto. Não tem sequer terminais suficientes para ser trifásico. Em todo o caso, como disse, isto lia os dados da HAN perfeitamente ontem, antes de mudar o topic…
Carreguei os ficheiros, nada mudou. Led RXD não pisca.
Vou levar o EasyHan para outra instalação onde tenho um MA109P. Suspeito que esta porta HAN bloqueou. Porquê não sei, mas a ser isso, é uma grande preocupação.
A HAN às vezes é uma novela
Confirmo que é da porta HAN Acabo de testar noutro contador, não tem problema algum
Agora… como voltar a por a funcionar no contador que quero… 1º passo, esperar que hoje de madrugada haja um reset da porta e volte a ficar ok…
Acho que o meu problema é parecido com o relatado neste tópico:
Será que não problema do chicote da porta HAN?
Eu tive dificuldade em por aquilo a funcionar… a ficha RJ12 fêmea que a EDP deixou não fazia bem contacto. Tive que rasgar um pouco da banda térmica que tem à volta e pressionar os pinos para baixo, com cuidado para não fazer nenhum curto circuito.
Mesmo assim, ficou a dar, mas não lhe posso mexer muito, que deixa de fazer contacto.
O sintoma era o mesmo, só picava um dos leds…
Também é possivel isso.
Mas deixou de funcionar à 1h00.
E é um kaifa antigo, zte.
Em teoria podia ser, mas o “animal” deixou de comunicar depois de eu mexer no EasyHan (via software) por volta das 1.00, ou seja ninguém lhe mexeu fisicamente…
O meu chicote acho que precisa de reforma
Esse post acabou de ser útil
Pelo sim, pelo não, vai até ao contador e desliga-o e volta a ligar… tenta forçar um pouco “o macho contra a fêmea”, a ver se em algum momento as duas luzes piscam.
Pena as portas HAN não estarem logo disponíveis, tipo na lateral.
O que reparei é que os contactos das rj12 femea são muito baixos.
O que pode causar mau contacto.
Quanto ao outro assunto, pensa-se que está relacionado com a comunicação plc.
Algo que até agora só acontecia com alguns modems.
Seria interessante se os menus do contador tivessem alguma opção relacionada com o estado da porta HAN. Alguém já verificou em algum modelo?
Só num sagem desbloqueado
Olá nestas ultimas semanas tenho estado com mais problemas no meu EasyHAN com modem GSM. Já esperei 24h e continua tudo a zero.
Tenho quase a certeza que não é problema no EasyHAN mas receio que não vou conseguir obter uma solução eficiente do lado da e-redes.
O que me aconselham a fazer?
Pelas logs dos últimos dias e usando o clock a 0 não consigo encontrar um padrão…
O clock não tem de ficar a zero. Tem de parar.
18:13:07.438 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:13:07","Uptime":"0T01:12:56","UptimeSec":4376,"Heap":15,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:13:07.448 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:13:07","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:13:12.414 WIF: Sending Gratuitous ARP
18:13:15.772 WIF: Checking connection...
18:13:17.409 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:13:17","Uptime":"0T01:13:06","UptimeSec":4386,"Heap":15,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:13:17.419 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:13:17","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:13:27.414 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:13:27","Uptime":"0T01:13:16","UptimeSec":4396,"Heap":15,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:13:27.424 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:13:27","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:13:35.766 WIF: Checking connection...
18:13:36.623 HTP: Main Menu
18:13:37.694 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:13:37","Uptime":"0T01:13:26","UptimeSec":4406,"Heap":15,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":85,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:13:37.703 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:13:37","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:13:39.921 HTP: Consoles
18:13:41.338 HTP: Edit Script
18:13:43.667 Script: nv=32, tv=16, vns=211, vmem=1955, smem=5900
18:13:43.672 Script: performs "SerialLog 0"
18:13:43.674 SRC: Rule
18:13:43.676 CMD: Grp 0, Cmd 'SERIALLOG', Idx 1, Len 1, Pld 0, Data '0'
18:13:43.682 MQT: stat/edpbox1/RESULT = {"SerialLog":{"0":{"Active":"0"}}}
18:13:43.684 Script: performs "Sensor53 r"
18:13:43.685 SRC: Rule
18:13:43.688 CMD: Grp 0, Cmd 'SENSOR', Idx 53, Len 1, Pld -99, Data 'r'
18:13:43.697 SNS: Hardware Serial
18:13:43.699 meters: 1 , decode lines: 23, memory used: 3127 bytes
18:13:43.705 MQT: stat/edpbox1/RESULT = {"Time":"2023-08-23T18:13:43","SML":{"CMD":"restart"}}
18:13:43.712 HTP: Consoles
18:13:44.346 CFG: Saved to flash at FB, Count 5058, Bytes 4096
18:13:44.356 cnt=1
18:13:44.422 cnt=2
18:13:45.426 cnt=3
18:13:45.626 HTP: Main Menu
18:13:46.399 cnt=4
18:13:47.403 cnt=5
18:13:48.406 cnt=6
18:13:49.001 HTP: Consoles
18:13:49.394 cnt=7
18:13:50.394 cnt=8
18:13:50.762 HTP: Console
18:13:51.725 cnt=9
18:13:52.394 cnt=10
18:13:53.423 cnt=11
18:13:54.396 cnt=12
18:13:55.403 cnt=13
18:13:56.409 cnt=14
18:13:57.768 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:13:57","Uptime":"0T01:13:46","UptimeSec":4426,"Heap":13,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:13:57.783 cnt=15
18:13:58.407 cnt=16
18:13:58.700 WIF: Checking connection...
18:13:59.409 cnt=17
18:14:00.741 cnt=18
18:14:01.412 cnt=19
18:14:02.420 cnt=20
18:14:03.465 cnt=21
18:14:04.432 cnt=22
18:14:05.389 cnt=23
18:14:08.521 SRC: File
18:14:08.525 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 454, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/uptime/config {"name":"EB1 ESP Uptime","unique_id":"EB1_ESP_Uptime","state_topic":"tele/edpbox1/STATE","value_template":"{{ ( value_json.UptimeSec / 3600 ) | round(1) }}","unit_of_measurement":"h","icon":"mdi:alarm","availability_topic":"tele/edpbox1/LWT","payload_available":"Online","payload_not_available":"Offline","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:08.530 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/uptime/config = {"name":"EB1 ESP Uptime","unique_id":"EB1_ESP_Uptime","state_topic":"tele/edpbox1/STATE","value_template":"{{ ( value_json.UptimeSec / 3600 ) | round(1) }}","unit_of_measurement":"h","icon":"mdi:alarm","availability_topic":"tele/edpbox1/LWT","payload_available":"Online","payload_not_available":"Offline","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:08.571 SRC: File
18:14:08.574 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 327, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/freeheap/config {"name":"EB1 ESP Free Heap","unique_id":"EB1_ESP_Heap","state_topic":"tele/edpbox1/STATE","value_template":"{{ value_json.Heap }}","unit_of_measurement":"kB","icon":"mdi:chip","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:08.582 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/freeheap/config = {"name":"EB1 ESP Free Heap","unique_id":"EB1_ESP_Heap","state_topic":"tele/edpbox1/STATE","value_template":"{{ value_json.Heap }}","unit_of_measurement":"kB","icon":"mdi:chip","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:08.621 SRC: File
18:14:08.624 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 346, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/signal/config {"name":"EB1 ESP Signal","unique_id":"EB1_ESP_Signal","state_topic":"tele/edpbox1/STATE","value_template":"{{ value_json.Wifi.Signal }}","unit_of_measurement":"dB","device_class":"signal_strength","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:08.634 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/signal/config = {"name":"EB1 ESP Signal","unique_id":"EB1_ESP_Signal","state_topic":"tele/edpbox1/STATE","value_template":"{{ value_json.Wifi.Signal }}","unit_of_measurement":"dB","device_class":"signal_strength","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:08.671 SRC: File
18:14:08.675 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 361, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/vcc/config {"name":"EB1 ESP Vcc","unique_id":"EB1_ESP_Vcc","state_topic":"tele/edpbox1/STATE","value_template":"{{ value_json.Vcc|float(0.000) }}","unit_of_measurement":"V","device_class":"voltage","state_class":"measurement","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:08.684 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/vcc/config = {"name":"EB1 ESP Vcc","unique_id":"EB1_ESP_Vcc","state_topic":"tele/edpbox1/STATE","value_template":"{{ value_json.Vcc|float(0.000) }}","unit_of_measurement":"V","device_class":"voltage","state_class":"measurement","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:08.720 CMD: sensor53 d1
18:14:08.722 SRC: WebConsole from 10.19.0.12
18:14:08.724 CMD: Grp 0, Cmd 'SENSOR', Idx 53, Len 2, Pld -99, Data 'd1'
18:14:08.730 MQT: stat/edpbox1/RESULT = {"Time":"2023-08-23T18:14:08","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
18:14:09.439 cnt=27
18:14:09.460 SRC: File
18:14:09.464 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 493, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/clock/config {"name":"EB1 Clock","uniq_id":"EB1_Clock","stat_t":"tele/edpbox1/SENSOR","val_tpl":"{%% if value_json.EB1.CS is defined %%} {%% set hh = states('sensor.eb1_clock_h')|string %%} {%% set mm = states('sensor.eb1_clock_m')|int(0) %%} {%% set ss = value_json.EB1.CS|int(0) %%} {{ hh + ':' + '{0:02d}'.format(mm) + ':' + '{0:02d}'.format(ss) }} {%% else %%} {{ states('sensor.eb1_clock') }} {%% endif %%}","icon":"mdi:clock","dev":{"ids":"nikito7-EB1"}}'
18:14:09.469 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/clock/config = {"name":"EB1 Clock","uniq_id":"EB1_Clock","stat_t":"tele/edpbox1/SENSOR","val_tpl":"{% if value_json.EB1.CS is defined %} {% set hh = states('sensor.eb1_clock_h')|string %} {% set mm = states('sensor.eb1_clock_m')|int(0) %} {% set ss = value_json.EB1.CS|int(0) %} {{ hh + ':' + '{0:02d}'.format(mm) + ':' + '{0:02d}'.format(ss) }} {% else %} {{ states('sensor.eb1_clock') }} {% endif %}","icon":"mdi:clock","dev":{"ids":"nikito7-EB1"}} (retained)
18:14:09.522 SRC: File
18:14:09.526 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 373, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/clockesp/config {"name":"EB1 ESP Clock","unique_id":"EB1_ESP_Clock","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":" {%% if value_json.Time is defined %%} {{ value_json.Time.split('T')[1]|string }} {%% endif %%}","icon":"mdi:clock","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:09.532 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/clockesp/config = {"name":"EB1 ESP Clock","unique_id":"EB1_ESP_Clock","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":" {% if value_json.Time is defined %} {{ value_json.Time.split('T')[1]|string }} {% endif %}","icon":"mdi:clock","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:09.595 SRC: File
18:14:09.598 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 423, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/volt/config {"name":"EB1 Voltage L1","unique_id":"EB1_VolL1","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{%% set x = value_json['EB1']['Voltage']|float(0) %%} {%% if x > 0 %%} {{ x }} {%% endif %%}","unit_of_measurement":"V","device_class":"voltage","state_class":"measurement","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:09.604 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/volt/config = {"name":"EB1 Voltage L1","unique_id":"EB1_VolL1","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{% set x = value_json['EB1']['Voltage']|float(0) %} {% if x > 0 %} {{ x }} {% endif %}","unit_of_measurement":"V","device_class":"voltage","state_class":"measurement","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:09.656 SRC: File
18:14:09.660 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 427, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/current/config {"name":"EB1 Current L1","unique_id":"EB1_CurL1","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{%% set x = value_json['EB1']['Current']|float(0) %%} {%% if x > -1 %%} {{ x }} {%% endif %%}","unit_of_measurement":"A","device_class":"current","state_class":"measurement","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:09.665 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/current/config = {"name":"EB1 Current L1","unique_id":"EB1_CurL1","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{% set x = value_json['EB1']['Current']|float(0) %} {% if x > -1 %} {{ x }} {% endif %}","unit_of_measurement":"A","device_class":"current","state_class":"measurement","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:10.409 cnt=28
18:14:10.772 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:14:11.422 cnt=29
18:14:12.447 WIF: Sending Gratuitous ARP
18:14:12.457 cnt=30
18:14:12.859 > 01 04 00 6c 00 02 b1 d6
18:14:13.412 cnt=31
18:14:14.374 > 01 04 00 16 00 02 90 0f
18:14:14.430 cnt=32
18:14:15.431 cnt=33
18:14:16.132 > 01 04 00 26 00 03 51 c0
18:14:16.262 : 01 04 04 09 6c 00 06 b8 07
18:14:16.411 cnt=34
18:14:17.422 cnt=35
18:14:17.636 > 01 04 00 79 00 03 61 d2
18:14:17.803 : 01 04 08 00 01 ff 0b 00 00 00 00 85 03
18:14:18.234 CMD: sensor53 d1
18:14:18.236 SRC: WebConsole from 10.19.0.12
18:14:18.238 CMD: Grp 0, Cmd 'SENSOR', Idx 53, Len 2, Pld -99, Data 'd1'
18:14:18.244 MQT: stat/edpbox1/RESULT = {"Time":"2023-08-23T18:14:18","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
18:14:18.706 cnt=36
18:14:19.410 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:14:19","Uptime":"0T01:14:08","UptimeSec":4448,"Heap":14,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":130,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:14:19.423 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:14:19","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:14:19.436 cnt=37
18:14:19.791 > 01 04 00 7f 00 02 40 13
18:14:19.958 : 01 04 0c 00 00 d1 ef 00 00 57 38 00 00 d5 e4 ba 16
18:14:20.209 WIF: Checking connection...
18:14:20.417 cnt=38
18:14:23.555 SRC: File
18:14:23.559 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 447, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/powexp/config {"name":"EB1 Active Power Export","unique_id":"EB1_ActPowExp","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{%% set x = value_json['EB1']['Active Power Export']|int(0) %%} {%% if x > -1 %%} {{ x }} {%% endif %%}","unit_of_measurement":"W","device_class":"power","state_class":"measurement","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:23.570 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/powexp/config = {"name":"EB1 Active Power Export","unique_id":"EB1_ActPowExp","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{% set x = value_json['EB1']['Active Power Export']|int(0) %} {% if x > -1 %} {{ x }} {% endif %}","unit_of_measurement":"W","device_class":"power","state_class":"measurement","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:23.624 SRC: File
18:14:23.627 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 397, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/freq/config {"name":"EB1 Frequency","unique_id":"EB1_Frequency","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{%% set x = value_json.EB1.Frequency|float(0) %%} {%% if x > 0 %%} {{ x }} {%% endif %%}","unit_of_measurement":"Hz","device_class":"frequency","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:23.633 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/freq/config = {"name":"EB1 Frequency","unique_id":"EB1_Frequency","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{% set x = value_json.EB1.Frequency|float(0) %} {% if x > 0 %} {{ x }} {% endif %}","unit_of_measurement":"Hz","device_class":"frequency","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:23.688 SRC: File
18:14:23.692 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 420, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/tt1/config {"name":"EB1 T1 Vazio","unique_id":"EB1_TotEneT1","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{%% set x = value_json.EB1.TET1|float(0) %%} {%% if x > 0 %%} {{ x }} {%% endif %%}","unit_of_measurement":"kWh","device_class":"energy","state_class":"total_increasing","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:23.700 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/tt1/config = {"name":"EB1 T1 Vazio","unique_id":"EB1_TotEneT1","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{% set x = value_json.EB1.TET1|float(0) %} {% if x > 0 %} {{ x }} {% endif %}","unit_of_measurement":"kWh","device_class":"energy","state_class":"total_increasing","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:23.753 SRC: File
18:14:23.756 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 420, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/tt2/config {"name":"EB1 T2 Ponta","unique_id":"EB1_TotEneT2","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{%% set x = value_json.EB1.TET2|float(0) %%} {%% if x > 0 %%} {{ x }} {%% endif %%}","unit_of_measurement":"kWh","device_class":"energy","state_class":"total_increasing","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:23.763 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/tt2/config = {"name":"EB1 T2 Ponta","unique_id":"EB1_TotEneT2","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{% set x = value_json.EB1.TET2|float(0) %} {% if x > 0 %} {{ x }} {% endif %}","unit_of_measurement":"kWh","device_class":"energy","state_class":"total_increasing","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:24.210 SRC: File
18:14:24.214 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 421, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/tt3/config {"name":"EB1 T3 Cheias","unique_id":"EB1_TotEneT3","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{%% set x = value_json.EB1.TET3|float(0) %%} {%% if x > 0 %%} {{ x }} {%% endif %%}","unit_of_measurement":"kWh","device_class":"energy","state_class":"total_increasing","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:24.220 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/tt3/config = {"name":"EB1 T3 Cheias","unique_id":"EB1_TotEneT3","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{% set x = value_json.EB1.TET3|float(0) %} {% if x > 0 %} {{ x }} {% endif %}","unit_of_measurement":"kWh","device_class":"energy","state_class":"total_increasing","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:24.278 SRC: File
18:14:24.281 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 423, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/totalimp/config {"name":"EB1 Import","unique_id":"EB1_TotEneImp","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{%% set x = value_json.EB1.TEI|float(0) %%} {%% if x > 0 %%} {{ x }} {%% endif %%}","unit_of_measurement":"kWh","device_class":"energy","state_class":"total_increasing","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:24.288 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/totalimp/config = {"name":"EB1 Import","unique_id":"EB1_TotEneImp","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{% set x = value_json.EB1.TEI|float(0) %} {% if x > 0 %} {{ x }} {% endif %}","unit_of_measurement":"kWh","device_class":"energy","state_class":"total_increasing","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:24.340 SRC: File
18:14:24.343 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 423, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/totalexp/config {"name":"EB1 Export","unique_id":"EB1_TotEneExp","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{%% set x = value_json.EB1.TEE|float(0) %%} {%% if x > 0 %%} {{ x }} {%% endif %%}","unit_of_measurement":"kWh","device_class":"energy","state_class":"total_increasing","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}}'
18:14:24.349 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/totalexp/config = {"name":"EB1 Export","unique_id":"EB1_TotEneExp","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{% set x = value_json.EB1.TEE|float(0) %} {% if x > 0 %} {{ x }} {% endif %}","unit_of_measurement":"kWh","device_class":"energy","state_class":"total_increasing","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito7"}} (retained)
18:14:24.399 cnt=42
18:14:24.417 SRC: File
18:14:24.421 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 2, Len 430, Pld -99, Data 'homeassistant/sensor/nikito7-EB1/tarifa/config {"name":"EB1 Tariff","unique_id":"EB1_Tariff","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{%% set x = value_json.EB1.Tariff|int(0) %%} {%% if x == 1 %%} {{ 'Vazio' }} {%% elif x == 2 %%} {{ 'Ponta' }} {%% elif x == 3 %%} {{ 'Cheias' }} {%% endif %%}","icon":"mdi:counter","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito"}}'
18:14:24.426 MQT: homeassistant/sensor/nikito7-EB1/tarifa/config = {"name":"EB1 Tariff","unique_id":"EB1_Tariff","state_topic":"tele/edpbox1/SENSOR","value_template":"{% set x = value_json.EB1.Tariff|int(0) %} {% if x == 1 %} {{ 'Vazio' }} {% elif x == 2 %} {{ 'Ponta' }} {% elif x == 3 %} {{ 'Cheias' }} {% endif %}","icon":"mdi:counter","device":{"identifiers":"nikito7-EB1","name":"EB1","model":"Easy HAN RS485","manufacturer":"nikito"}} (retained)
18:14:25.021 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:14:25.420 cnt=43
18:14:26.433 cnt=44
18:14:26.484 > 01 04 00 6c 00 02 b1 d6
18:14:27.409 cnt=45
18:14:28.305 > 01 04 00 16 00 02 90 0f
18:14:28.411 cnt=46
18:14:29.425 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:14:29","Uptime":"0T01:14:18","UptimeSec":4458,"Heap":14,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:14:29.438 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:14:29","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:14:29.451 cnt=47
18:14:30.052 > 01 04 00 26 00 03 51 c0
18:14:30.203 : 01 04 04 09 61 00 06 29 c4
18:14:30.413 cnt=48
18:14:31.417 cnt=49
18:14:31.576 > 01 04 00 79 00 03 61 d2
18:14:31.723 : 01 04 08 00 01 ff 0b 00 00 00 00 85 03
18:14:32.388 cnt=50
18:14:59.453 cnt=77
18:15:00.363 > 01 44 06 01 83 ad
18:15:00.417 cnt=78
18:15:00.968 WIF: Checking connection...
18:15:01.386 cnt=79
18:15:01.902 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:15:02.415 cnt=80
18:15:03.373 > 01 04 00 6c 00 02 b1 d6
18:15:03.429 cnt=81
18:15:04.438 cnt=82
18:15:04.895 > 01 04 00 16 00 02 90 0f
18:15:05.404 cnt=83
18:15:06.356 > 01 04 00 26 00 03 51 c0
18:15:06.409 cnt=84
18:15:06.530 : 01 04 04 09 5f 00 06 48 08
18:15:07.393 cnt=85
18:15:07.905 > 01 04 00 79 00 03 61 d2
18:15:08.062 : 01 04 08 00 01 ff 0c 00 00 00 00 30 c3
18:15:08.415 cnt=86
18:15:09.366 > 01 04 00 7f 00 02 40 13
18:15:09.424 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:15:09","Uptime":"0T01:14:58","UptimeSec":4498,"Heap":14,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:15:09.439 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:15:09","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:15:09.453 cnt=87
18:15:09.521 : 01 04 0c 00 00 d1 ef 00 00 57 38 00 00 d5 e5 7b d6
18:15:10.388 cnt=88
18:15:10.896 > 01 04 00 0b 00 04 80 0b
18:15:11.200 : 01 04 0a 00 00 00 62 00 00 00 00 02 9c 93 b2
18:15:11.401 cnt=89
18:15:12.354 > 01 44 06 01 83 ad
18:15:12.401 WIF: Sending Gratuitous ARP
18:15:12.411 cnt=90
18:15:13.420 cnt=91
18:15:13.887 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:15:14.390 cnt=92
18:15:15.356 > 01 04 00 6c 00 02 b1 d6
18:15:15.415 cnt=93
18:15:16.428 cnt=94
18:15:16.881 > 01 04 00 16 00 02 90 0f
18:15:17.391 cnt=95
18:15:18.396 > 01 04 00 26 00 03 51 c0
18:15:18.406 cnt=96
18:15:18.545 : 01 04 04 09 44 00 06 38 0f
18:15:19.410 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:15:19","Uptime":"0T01:15:08","UptimeSec":4508,"Heap":14,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:15:19.424 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:15:19","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:15:19.437 cnt=97
18:15:19.903 > 01 04 00 79 00 03 61 d2
18:15:20.192 : 01 04 08 00 01 ff 0c 00 00 00 00 30 c3
18:15:20.403 cnt=98
18:15:20.963 WIF: Checking connection...
18:15:21.363 > 01 04 00 7f 00 02 40 13
18:15:21.418 cnt=99
18:15:21.526 : 01 04 0c 00 00 d1 ef 00 00 57 38 00 00 d5 e5 7b d6
18:15:22.890 > 01 04 00 0b 00 04 80 0b
18:15:23.200 : 01 04 0a 00 00 00 61 00 00 00 00 02 a5 60 a0
18:15:24.403 > 01 44 06 01 83 ad
18:15:25.878 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:15:27.387 > 01 04 00 6c 00 02 b1 d6
18:15:28.859 > 01 04 00 16 00 02 90 0f
18:15:29.415 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:15:29","Uptime":"0T01:15:18","UptimeSec":4518,"Heap":14,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:15:29.430 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:15:29","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:15:30.357 > 01 04 00 26 00 03 51 c0
18:15:30.498 : 01 04 04 09 46 00 06 99 cf
18:15:32.430 > 01 04 00 79 00 03 61 d2
18:15:32.587 : 01 04 08 00 01 ff 0d 00 00 00 00 0d 03
18:15:33.942 > 01 04 00 7f 00 02 40 13
18:15:34.198 : 01 04 0c 00 00 d1 ef 00 00 57 38 00 00 d5 e6 3b d7
18:15:35.778 > 01 04 00 0b 00 04 80 0b
18:15:35.932 : 01 04 0a 00 00 00 64 00 00 00 00 02 9b b4 70
18:15:37.246 > 01 44 06 01 83 ad
18:15:38.949 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:15:39.403 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:15:39","Uptime":"0T01:15:28","UptimeSec":4528,"Heap":14,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":100,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:15:39.422 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:15:39","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:15:40.441 > 01 04 00 6c 00 02 b1 d6
18:15:41.454 WIF: Checking connection...
18:15:42.153 > 01 04 00 16 00 02 90 0f
18:15:43.666 > 01 04 00 26 00 03 51 c0
18:15:43.817 : 01 04 04 09 6a 00 06 58 06
18:15:45.497 > 01 04 00 79 00 03 61 d2
18:15:45.648 : 01 04 08 00 01 ff 0d 00 00 00 00 0d 03
18:15:46.956 > 01 04 00 7f 00 02 40 13
18:15:47.191 : 01 04 0c 00 00 d1 ef 00 00 57 38 00 00 d5 e6 3b d7
18:15:48.753 > 01 04 00 0b 00 04 80 0b
18:15:48.902 : 01 04 0a 00 00 00 63 00 00 00 00 02 9c 83 72
18:15:49.399 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:15:49","Uptime":"0T01:15:38","UptimeSec":4538,"Heap":14,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":100,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:15:49.419 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:15:49","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:15:50.233 > 01 44 06 01 83 ad
18:15:51.960 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:15:53.462 > 01 04 00 6c 00 02 b1 d6
18:15:55.362 > 01 04 00 16 00 02 90 0f
18:15:56.886 > 01 04 00 26 00 03 51 c0
18:15:57.020 : 01 04 04 09 3f 00 06 48 16
18:15:58.741 > 01 04 00 79 00 03 61 d2
18:15:58.878 : 01 04 08 00 01 ff 0d 00 00 00 00 0d 03
18:15:59.427 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:15:59","Uptime":"0T01:15:48","UptimeSec":4548,"Heap":14,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":107,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:15:59.443 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:15:59","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:16:00.212 > 01 04 00 7f 00 02 40 13
18:16:00.374 : 01 04 0c 00 00 d1 ef 00 00 57 38 00 00 d5 e6 3b d7
18:16:01.956 > 01 04 00 0b 00 04 80 0b
18:16:02.183 : 01 04 0a 00 00 00 61 00 00 00 00 02 ac a0 a6
18:16:02.442 WIF: Checking connection...
18:16:03.462 > 01 44 06 01 83 ad
18:16:04.973 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:16:06.480 > 01 04 00 6c 00 02 b1 d6
18:16:08.093 > 01 04 00 16 00 02 90 0f
18:16:09.409 MQT: tele/edpbox1/STATE = {"Time":"2023-08-23T18:16:09","Uptime":"0T01:15:58","UptimeSec":4558,"Heap":13,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"Casa Murtal","BSSId":"54:AF:97:27:7C:56","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
18:16:09.425 MQT: tele/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2023-08-23T18:16:09","EB1":{"CH":0,"CM":0,"CS":0,"Voltage":0.0,"Current":0.0,"TEI":0.00,"TEE":0.00,"TET1":0.00,"TET2":0.00,"TET3":0.00,"Power":0,"Active Power Export":0,"Factor":0.000,"Frequency":0.0,"Tariff":0,"CT1":0.00,"LP1_Y":0,"LP1_M":0,"LP1_D":0,"LP1_HH":0,"LP1_MM":0,"LP3_IMP":0,"LP6_EXP":0}}
18:16:09.695 > 01 04 00 26 00 03 51 c0
18:16:09.840 : 01 04 04 09 2c 00 06 b9 d3
18:16:11.208 > 01 04 00 79 00 03 61 d2
18:16:11.343 : 01 04 08 00 01 ff 0e 00 00 00 00 49 03
