Easy HAN ® E5 (descontinuado)
Se não conseguires enviar um pedido completo em hex, provavelmente não.
Os Watts e kWh são 32bits.
Se não funcionar perdes o essencial.
ok, eu vou ver. em ultimo caso instalo o easyhan
Boas. Primeiro quero agradecer ao autor do projecto pelo ótimo trabalho. Boa iniciativa.
Gostava de saber se alguém já passou por isto: tenho o EasyHAN a trabalhar há cerca de meio ano sem problemas. Comercializador, GoldEnergy. No site da E-Redes fiz o pedido para acesso aos dados de contador, alguns dias depois meteram cá a porta HAN, paguei, e tem estado tudo OK até agora, com as leituras no HASS.
Há coisa de um mês ou dois, troquei de comercializador para a Galp. E hoje verifiquei que tenho o malfadado erro 81:
imagem
Pensei que deveria ter que ver com a troca de comercializador, conforme indicado aqui. Então voltei à página da E-Redes, mas agora não consigo pedir novo acesso aos dados de contador, não tenho pontos de entrega disponíveis.
Alguém com o mesmo problema, suponho que devido à mudança de comercializador? Sempre que mudam de comercializador têm de passar por este fado novamente?
Sendo o mesmo titular o mesmo, não devia, mas tem acontecido.
Resolve-se no apoio ao cliente
Obrigado. Acabei então por contactar a E-Redes através do Balcão Digital sobre o assunto, a ver o que me dizem.
Acabaram de me mandar mail:
Não sei se eles perceberam a minha questão, eu não estou a fazer leituras remotas, estou a tentar ler localmente na porta HAN. Vou tentar contactar através de um email que vi por aí, “Apoio.EntidadesTerceiras@e-redes.pt”, pode ser que tenha mais sorte.
Bem, entretanto dei de caras com o tutorial de upgrade de firmware para a v2. Fiz upgrade via OTA para a v2, apaguei os ficheiros que lá vinham listados no Github, meti os novos, e apaguei também uns .csv. Ou seja, fiquei no filesystem apenas com isto:
Depois de reiniciar a box, já lê! Não sei bem porquê, mas lê. E eu a pensar que era culpa da e-redes, por causa do erro 81.
Para a V2 não são esses ficheiros:
https://u.easyhan.pt/v2/setup-v2/EB1/
Pode ter sido temporário.
Mas o erro 81 é problema de configuração do contador
O screen é do teu github, os files saquei daqui: https://u.easyhan.pt/v2/setup-v2/HAN-V2.zip > folder EB1, são os correctos, presumo?
Sim
Boas. Comprei um EasyHAN (E4.2) em maio e esta semana finalmente instalei. Comecei desde o início a ter problemas com o WiFi.
Quando configurei o MQTT inicialmente, usei “homeassistant.local”, em vez do IP. Quando o EasyHAN reiniciou não tinha qualquer ligação ao WiFi e tive de o desligar e voltar a ligar algumas vezes até ter ligação outra vez. Quando consegui a ligação por hotspot fiz reset, pensando que o problema era ter escrito “homeassistant.local” em vez do IP da máquina. Ao longo de várias tentativas, acho que consegui configurar o firmware v2 bem (mas é possível que esteja uma salganhada), mas os problemas com o WiFi continuam. Nomeadamente, o EasyHAN desliga-se do Home Assistant 1-2 horas após reiniciar. Normalmente é exatamente na 1 hora e fica desligado durante 2-9 horas.
Tenho uma hipótese que ele continua ligado mas sem ligação WiFi após desligar do Home Assistant mas não sei confirmar isso. Quando vou à app MEO Smart WiFi enquanto ele não está ligado ao Home Assistant, aparece como offline, mas com a última ligação há menos de 5 minutos, apesar de não registar dados no Home Assistant há horas.
Tentei procurar causas disto e vi online que Tasmota com ESP 82xx pode ter problemas com sinal WiFi fraco, com o canal de WiFi automático, e com redes mistas de 2.4GHz e 5GHz. O EasyHAN está num local com bom sinal, fixei o WiFi num só canal e defini no MEO Smart WiFi para só mostrar o 2.4GHz ao EasyHAN… Mas continuo com este problema.
Algo interessante é que se eu mudar o SSID da rede e depois mudar de volta ao original, o EasyHAN liga-se imediatamente e sem problema ao WiFi e o uptime volta a 0.
Agradecia qualquer ajuda nisto, e peço desculpa pela descarga de informação.
Update: Parece que o problema era com o router WiFi 6 da MEO. Após correr Wifi 3 na consola do EasyHAN, estabilizou e já vai em 64h de uptime.
Contacta-me via WhatsApp
Olá, bom dia.
Comprei um E5 há menos de um mês e já reparei umas três vezes que ele esporadicamente para de enviar informações via MQTT, apesar de conseguir acessar normalmente a interface através do IP local. Me parece que as métricas do FreeDS terem menos impacto e não pararem de enviar tantas vezes quanto as outras métricas. Estes são os dados dos últimos dias a título de exemplo
Active Power Import:
Screenshot 2025-02-13 at 08.54.50
Até agora não foi resolvido nenhuma vez automaticamente, tive que fazer restart manualmente (às vezes múltiplas vezes até voltar a enviar)
Como posso evitar que isso aconteça? Não quero perder as informações importantes e ter que descobrir só depois de vários dias. Obrigado!
Experimenta
Tools > Console: Wifi 3
Non-standard 32bits modbus reader
Olá malta e Nikito7
lá recebi há uns tempos o Easy Han e consigo com sucesso ter as metricas acedendo à página do Easy Han. Exemplo abaixo do que vejo na console do EasyHan e da pagina principal:
11:42:31.711 MQT: freeds/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2025-12-14T11:42:31","ENERGY":{"Voltage":234,"Power":1760,"Import":1760,"Export":0}}
11:42:36.314 MQT: tele/edpbox99/STATE = {"Time":"2025-12-14T11:42:36","Uptime":"2T18:33:48","UptimeSec":239628,"Heap":15,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":75,"LoadAvg":31,"MqttCount":6,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXXX","BSSId":"XXXXXX","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":4,"Downtime":"1T18:00:11"}}
11:42:36.334 MQT: tele/edpbox99/SENSOR = {"Time":"2025-12-14T11:42:36","HEB1":{"s0":0.514,"s1":125.147,"s2":0.000},"EB1":{"ErrCode":"0xE2","ErrTime":"11:14:43","ErrCnt":49,"CLK":"11:42:30","HH":11,"MM":42,"SS":30,"VL1":234.7,"CL1":7.7,"API":1760,"APE":0,"PF":0.991,"FR":50.0,"TET1":7600.842,"TET2":4805.552,"TET3":9712.104,"TEI":22118.502,"TEE":69.909,"qs":0.403,"LP1_Y":2025,"LP1_M":12,"LP1_D":14,"LP1_HH":11,"LP1_MM":30,"LP1_GMT":"00","LP3_IMP":0.514,"LP4":0.146,"LP6_EXP":0.000,"LPid9":514,"LPid11":146,"LPid14":0,"LPid10":0,"LPid13":0,"LPid12":0,"CT1":5.75,"ICP":1,"Tariff":3,"FW":7.305}}
11:42:38.530 HAN: 11:42:39 !
11:42:40.527 MQT: freeds/edpbox1/SENSOR = {"Time":"2025-12-14T11:42:40","ENERGY":{"Voltage":233,"Power":1742,"Import":17
NTP 2025-12-14 11:44:06 Heap 13.9 kB
Init 100 % TelePeriod 10 Version 20104
Wifi Retry Power 15 dBm Topic edpbox99
EB1 Consumo Net.	125.147 kWh
EB1 Excedente Net.	0.000 kWh
LP-2025-12.csv	Charts JS
Easy HAN ® V2	7.305
EMI Clock	11:43:59
EMI ICP Closed	1
MB Status	OK 0s
MB Index	5
MB Error Time	11:14:43
MB Error Code	0xE2
MB Error Count	49
MB Error Rate	0.7
MB Restart	0
MB Watchdog	1s
MB Serial	8N2
MB Type	EB1 / 1
MB Latency	95 ms
MB Timeout	1500 ms
MB Delay Wait	750 ms
MB Delay Error	35000 ms
Voltage L1	236.1 V
Current L1	7.6 A
Power Import	1771 W
Power Export	0 W
Power Factor	0.990 φ
Frequency	50.0 Hz
Energy T1 Vazio	7600.842 kWh
Energy T2 Ponta	4805.552 kWh
Energy T3 Cheias	9712.147 kWh
Energy Total Import	22118.545 kWh
Energy Total Export	69.909 kWh
o meu problema é no HA provavelmente devido a amadorismo meu - apenas tenho medidas para 3 metricas:
corresponde ao |Power Import|1792 W| e |Power Export|0 W| que é atualizado em tempo real no HA o que me leva a crer que a comunicação EasyHan <-> HA funciona bem e existe.
Tudo me leva a crer que é o no lado do HA ou o Mosquito que a coisa está a bater.
Alguma ideia do que posso investigar a seguir para corrigir isto?
Easy han > mqtt
Topic: edpbox1
assim:
edpbox1 no lugar de edpbox99
[⚡️Easy HAN ® Porta HAN - Configuração WiFi, MQTT, FAQ]
