Bom dia pessoal, alguem ja tem funcionando algo para automatizar e integrar ao HA, cortinas ou persianas ?
Pode compartilhar os equipamentos utilizados por favor.
Acho que podes usar a mesma programação que se usa nos estores.
A programacao sim, tranquilo. Gostaria de saber sobre os equipamentos, modelos, preços etc…
Nas opções que são compativeis com HA.
Olá @CarlosMartins, a maior parte do users daqui estão a viver na Europa, uma vez que estás no Brasil os equipamentos/marcas variam muito, mas penso que o @Schneider tem cortinas, e pode te ajudar nesse sentido.
Boa tarde!
Comprei este produto a um tempo atrás (custava metade do preço agual
https://pt.aliexpress.com/item/DM25TE-DOOYA-tubular-motor-for-Dia-38mm-tube/32469720120.html
Controlo usando o Broadlink RM PRO e um cover template. Funciona bem, os únicos pontos fracos são que não tenho posição real da persiana e sempre que reinicio ela volta como aberta. No mais, recomendo!
Se fores comprar algo assim, com RF, cuide para não ser rolling code os códigos utilizados.
Boa sorte!
Bem, no caso descrito pelo @Schneider, acho que ficavas mais bem servido com um motor de estores “básico” (sem rf ou ir), controlado por um sonoff dual ou um shelly 2…
Para cortinas, tens, por exemplo, o motor para cortinas da aqara, com o inconveniente de precisarem de calhas específicas para as cortinas…
+1 nos motores aqara. Ficam caros mas parecem valer bem a pena
Em 2019 o IKEA irá começar a comercializar nos EUA, smart Blinds na linha de produtos controlados pela Tradfri app. Possivelmente, seguindo a norma de comunicações zigbee.
Olá António,
Eu, como tu, não consigo saber a posição das persianas e no início também tinha esse problema de ela aparecer como aberta. Mas resolvi o problema fixando a posição dela sempre nos 50:
cover:
covers:
estores_quarto:
friendly_name: "Estores quarto"
position_template: "50"
open_cover:
service: switch.turn_on
entity_id: switch.estores_quarto_subir
close_cover:
entity_id: switch.estores_quarto_descer
stop_cover:
entity_id: switch.estores_quarto_parar
Assim ela não aparece nem como fechada nem como aberta
. Espero que resulte para ti.
Abraço,
Nuno
Uso o Broadlink RM Pro+.
Tenho 3 estores com telecomando RF:
Entendi, mas e nas persianas ou cortinas, uq vc tem de motor ?
Ah… desculpa não tinha entendido a pergunta.
Não faço ideia de que motor é.
Tenho quatro estores com motor mas não sei que motores nem que receptores RF tem. Comprei a casa há 15 anos e mandei logo instalar RF na sala. Poucos anos depois mandei instalar RF em mais dois. Um deles ainda não tem RF. De qualquer forma nunca precisei de abrir para ver. Provavelmente tive sorte de o Broadlink ter funcionado com 2 dos 3.
Olá bom dia!
Na verdade eu acredito não ter me expressado bem. Eu consigo saber a posição dela a partir do ultimo comando enviado, usando o parâmetro optimistic: true.
Eu não consigo saber a posição se aciono o comando da persiana utilizando o controle remoto padrão pois não tenho sensor de posição.
Como nunca utilizo os controles remotos, sempre o HA, meu único problema é quando reinicio o sistema, o estado sempre volta como aberto, mesmo estando fechado anteriormente. Isto é um problema do componente e facilmente resolvível.
Não aconselho usares desta forma pois ficas sem saber se o ultimo comando dado pelo HA foi abrir ou fechar.
Sugiro também usares scripts com os comandos, assim consegues dar um delay após o comando, o que ajuda a atualizar corretamente o componente do HomeKit, se é que usas, claro.
Tenho os meus assim:
Cover:
persiana_quarto:
friendly_name: "Persiana do quarto"
optimistic: true
open_cover:
service: script.persiana_quarto_abrir
close_cover:
service: script.persiana_quarto_fechar
stop_cover:
service: script.persiana_quarto_parar
Script:
persiana_quarto_abrir:
sequence:
- service: switch.broadlink_send_packet_192_168_1_32
packet: 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
- delay: '00:00:03'
alias: "Persiana abrir"
persiana_quarto_fechar:
sequence:
packet: 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
- delay: '00:00:03'
alias: "Persiana fechar"
persiana_quarto_parar:
sequence:
packet: 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
- delay: '00:00:03'
alias: "Persiana parar"
Obrigado @Schneider! Entendi. Vou investigar. Cá em casa a maior parte das vezes usamos os comandos originais para mover os estores por isso para já não me será possível implementar isso. Mas a ideia é interessante e vou guardar o que partilhaste para o futuro.
Eu comprei no mercado livre, so o motor paguei R$ 230,00 cada motor
