Controlar Box UMA da NOS RF
Eu consegui o mesmo, emulei um teclado por USB com um ESP, e mando as teclas por MQTT e controlo pelo o HA.
No entanto era bom se conseguisse fazer o mesmo por ESPHome, para poder ter também o emissor/receptor IR, e assim tb podia usar um com ando IR universal para controlar a UMA…
Se alguem quiser juntar-se ao projeto pode ser interessante, eu confesso que não tenho muito tempo e o meu esta muito parado…
JS
Alguém quer/pode fazer um tutorial como preparar um ESP32 para emular um teclado por USB e aceitar pedidos MQTT?
Já agora, que soluções usaram para saber se a box está ligada ou desligada?
Eu fiz em arduino com uma placa de testes que tinha aqui com um ESP32, fiz a parte do teclado USB e depois adicionei o MQTT, muito arcaico, mas funciona… :slight_smile:
Em relação a saber se esta ligada não estou a ver como se pode fazer… ela deve responder a ping mesmo desligada, porque segundo percebi o desligada é um standby um pouco foleiro…
JS
Confirmo, para ela desligar tive que alterar o keymap no ESPhome de ‘power’ para ‘sleep’
Não sei como será possível!
2024-04-13 00_09_46-Configuração – Home Assistant
Estes sensores não mudam de estado quer esteja ligada ou desligada.
Fiz agora uns testes e penso que dá para saber se a box está desligada ou ligada. Desliguei a box pelo comando as 23:28 e no home assistant deixou de aparecer home pelas 23:48 (não responde a ping).
Penso que quando a desliguei ela entrou em standby e depois “desligou-se” passados 20 minutos não respondendo a qq ping.
Outro dado interessante é que a box tem a porta 80 aberta, provavelmente a porta que permite a ligação com a APP Nos Comando. Infelizmente não encontro nada na net sobre comunicação com esta app, que tb deve estar encriptada. Alguém tem experiência em sniffing?
Este fim de semana dediquei-me um bocado a integrar a box UMA no home assistant.
Consegui as api’s e neste momento já consigo controlar a box a partir do home assistant. Estou a usar rest-command. É preciso outras api’s para se autenticar mas até agora está a funcionar bem. Alguém que esteja interessado em criar um custom_component? acho que seria mais fácil para a malta pois é um bocado tricky para quem não é dev.
Não tenho tempo para estar a aprender e criar custom_component.
Boa! Parabéns! Queres partilhar mais info sobre o que fizeste e como fizeste? Estou curioso porque finalmente alguém conseguiu “entrar” na box!
Isso são otimas noticias!
Quer dizer que consegue controlar a box só por IP sem mais nada?
Onde conseguiu as infos das API’s?
Pode partilhar essa informação?
Eu infelizmente não tenho nem tempo nem conhecimento para fazer um custom_component, mas isso seria sem duvida o ideal para todos.
Parabens!
Não vou partilhar aqui as api’s usadas pois não me parece que a NOS vá gostar que isso esteja a acontecer sem o consentimento deles mas passo a explicar como as consegui.
Usei o meu computador como proxy para captar todos os pedidos do meu telemóvel.
Depois foi abrir a app NOS comando e ver os pedidos que eram feitos. Foi preciso ir clicando nas teclas e registar os pedidos para depois os poder usar no corpo de cada pedido/botão.
Notas adicionais:
O token de autenticação tem validade de 3 horas.
Existe um client_id mas pelo que já estive a ver é genérico paar todos os clientes.
Cada box tem um ID único que é obtido num dos pedidos. esse ID é usado depois como parte dos url’s dos pedidos.
Important: fazer pedidos errados aos serviços deles devolve uma mensagem a dar conta que os técnicos vão avaliar e posteriomente entrar em contacto… por isso Cuidado.
Estou a ver a ideia.
Pensei que estava descrito em algum local.
Bom trabalho!
Se alguem conseguisse pegar nisso e passar para um custom component era mt fixe.
@ruilima deixou de funcionar certo ? Parece que a api deixou de responder. E mesmo a app nos comando tambem deixou de responder.
Como esta desse lado ?
@Tiago_Coelho1 Por acaso na semana passada tinha visto que não estava a funciona e já estava a ver outras opções mas ontem voltei a tentar e já funciona de novo. se precisares de alguma ajuda, apita.
Vou dar uma olhadela novamente. Mas fiz basicamente como tinhas feito. Obtive o token e esta sempre a atualizar e a guardar para depois usar nos outros pedidos. Agora quando faço o pedido para mudança de canal ou subir o volume nao estava a funcionar. Umas semanas a api estava off mesmo. E agora experimentei a nos comando e não estava a conseguir.
Como agora tenho um router a dar net a box e nao o router da nos estou com receio que seja algo problema desse. Embora na app detecta a box
Viva! Queria apenas acrescentar que do meu lado a app nos comando deixou de funcionar há umas semanas valentes, tlv ainda em Setembro. Esteve assim umas duas semanas.
Depois do nada a app voltou a funcionar. Pensei que a NOS tive morto de vez a app e a api que permite controlar as box até pq a app há muito que foi descontinuada.
Para já está a funcionar aqui em boxes UMA e Iris.
Continuo a desejar muito que um de vós faça alguma coisa que possamos integrar no Home Assistant porque é muito frustrante ter que usar uma APP especifica só para mudar de canal e depois o Home Assistant para ligar ou desligar a TV…
Sim deixou de funcionar novamente.
Parece me depois do update da box voltou a deixar de funcionar.
@ruilima funciona do teu lado?
Por aqui a APP também deixou de funcionar. Acrescento apenas que não detecta nem a box UMA nem a Iris
Pois parece que vai morrer.
Espero estarem a criar uma nova app
Considerando que a APP foi descontinuada em 2021 duvido que estejam a preparar uma nova. Se fosse esse o objectivo já o teriam feito. Penso que a NOS simplesmente vai deixar de ter esta funcionalidade.
Bem, alguém quer pegar num ESP32 e transformar num “teclado” que recebe comandos por Wifi e os transmite por USB? :stuck_out_tongue: Acho que é a única forma de conseguirmos controlar a box UMA remotamente
Pois é. infelizmente deixou de funcionar. @Tiago_Coelho1 não me parece que criem nova app até porque acho que nem era assim tão usado.
@ricardopinto boa ideia. vou explorar, tenho uns quantos esp’s por aqui a ganhar pó.
já chegaste a ligar um teclado na box a ver se funciona? se sim, sabes me dizer o que cada tecla faz?
