Pergunta de algibeira para electricistas. Sabem se o botão de pressão quadruplo da efapel 40226 serie domus40 funciona com shelly i4???
Não conheço esse botão EFAPEL 40226 , mas parece que não passa de um telecomando.
Que faz esse botão , ao carregares transmite RF e comanda 4 equipamentos ou 4 luzes ?
Como opção parece que podes ligar 4 entradas (input´s) externas. (vê esquema acima)
Que querias fazer com o i4? é um device com 4 inputs e não 4 outputs que permitam comandar o Efapel
“Shelly Plus i4 can show the status and control the action of four inputs.”
Encontrei tb o esquema agora (a minha ideia e visto que tenho aparelhagem logus90 gris Efapel, queria usar um botão de pressão da efapel para dar o comando às entradas do shelly i4.
Agora tenho a dúvida se o mec 40226, também trabalha com o “MODO DE FUNCIONAMENTO” offline (i.e. fora da rede DOMUS40, sem emparelhamentos, etc. etc.)
Isto porque o mecanismo da efapel “BOTÃO DE PRESSÃO ELETRÓNICO QUÁDRUPLO DE MBT (REF.ª 21164 | 45164 S)” é para muito baixa tensão <32V. "
O botão que conheço e tenho a trabalhar a dar 4 entradas num wemos que comanda 4 lampadas é precisamente esse , de defacto as caracteristicas referem tensões e intensidades continuas reduzidas , 32V @18mA ou 12V @50mA , dão deve dar para os 230VAC.
Pelo que eu vi há vários tópicos idênticos à minha questão, um deles é
Shelly para controlar interruptor triplo
Nesse topico aparece lá o meu DIY de 4 canais , o “problema” do DIY é que não cabe na caixa de aparelhagem de um interruptor, no meu caso resolvi pk tenho caixa derivação dupla onde coube.
Outras soluções comerciais pelo menos com 3 canais tb lá tens, não sei se reolvem o teu problema.
Tb não estou a par das soluções EFAPEL e como se podem aproveitar e integrar no HA.
O que entendi da solução EFAPEL que tens é que o botão quadruplo é emparelhado por RF com os actuadores das lampadas estou correcto? Sabes que tecnologia RF usa? … se fossem zigbee …
Boa Noite
Apresento uma solução para usar o efapel BOTÃO DE PRESSÃO ELETRÓNICO QUÁDRUPLO DE MBT (REF.ª 21164 | 45164 S) com o shelly i4. Esta solução apenas deverá ser possível de usar se tiver algum espaço nas caixas de derivação ou então, no meu caso, passo directamente um cabo de rede para o quadro electrico/domótica onde deixo o shelly i4 ligado a 230v, um Optocoupler (PC817 3.6-30V 4 Channel Optocoupler Isolation Module) e uma fonte de 12v para alimentar o Optocoupler.
A função do Optocoupler é para fazer a separação dos inputs de 230v do shelly i4, sendo depois alimentado por 12v onde é possivel ligar depois o efapel de MBT com segurança.
Outra possibilidade será o uso de uma pequena fonte de alimentação AC-DC 12v ou 24v e ligar 1 shelly i3 (ficando apenas com a possibilidade de usar 3 inputs) ou 2 shelly i3 (usando 2 inputs de cada). Os shelly funcionam em baixa tensão DC e assim é possível ligar diretamente o/os shelly i3 ao interruptor efapel quadruplo MBT
Para ligar um Shelly Pro 4Pm basta seguir o mesmo raciocínio?
Desculpem a minha ignorância, mas quero substituir o Sonoff 4CH Pro pelo Shelly e já tenho utilizar a instalação já existente
Boa Tarde
Qual é a instalação existente? como é que aciona os interruptores?
Este método é so usado como uma segurança pois o efapel 21164 de 4 butões só aceita tensões baixas
Boa Noite a todos
O Shelly Plus I4 DC é a nova opção que dispensa o uso do Optocoupler (apresentado na solução que sugeri acima).
Basta apenas usar uma fonte de 12v pequena e ligar diretamente ao shelly sendo que posteriormente é seguro ligar o os contactos do shelly ao interruptor efapel quadruplo
Desde já agradeço a sua contribuição neste tópico.
Estou a finalizar a construção de uma moradia e estou com este dilema há já algum tempo de como integrar o i4 na aparelhagem Efapel
Não sou especialista em eletricidade ou eletrônica mas tenho um interesse especial por estas áreas
Estou a seguir este tópico em especial neste fórum há já alguns meses, e estava bastante cético com a solução de usar o optocoupler porque me parecia bastante complexa e iria obrigar a algumas ligações adicionais artesanais.
Tenho de confessar que fiquei bastante satisfeito com o seu último post onde apresenta a solução de usar o shelly plus i4 DC como alternativa.
A minha questão é se conhece ou recomenda algum transformador de 220V AC para 12V DC que possa ser colocado na caixa da aparelhagem juntamente com o i4 DC
Mais uma vez agradeço a ajuda!
Luís Castro
Olá Luís
Sim, a solução com o optocoupler era apenas possível para o uso do shelly i4 de 230v. Agora existe o shelly i4 DC que nos facilita bastante a integração com o aparelhagem quadrupla da Efapel.
Em relação a fonte, devem existir varias alternativas no mercado, no entanto e uso as fontes Hi-Link HLK-PM12
pelo facto de serem das mais compactas que vi e atendem aos requisitos da UL, CE
Como é uma fonte para PCB’s é preciso soldar uns fios nas pontas para que se consiga depois ligar a fase e neutro e os fios para alimentar o shelly
Podem ser compradas na mauser com diferentes voltagens e potencias. Esta serve por exemplo
No entanto estou aberto a sugestões e se encontrar outro tipo de fontes em que não seja preciso soldar e que seja fiável e segura (requisitos da UL, CE) irei por aqui no forum também.
Muito obrigado mais uma vez!
Parece ser uma boa opção em termos de dimensões para caber na caixa
Para o efeito que se pretende parece-lhe uma boa opção em termos de especificações eletricas. Deixo aqui o link para as carateristicas das teclas MBT da Efapel, assim como para a Shelli Plus I4 plus DC
Luis Castro
Boa tarde.
Podem usar o Shelly I4 AC directamente no 21164 pois todos os Shelly’s tem diferença de potencial entre L e SW apenas de 3.3v DC!
Boa Tarde a todos,
Ontem com um eletricista tentamos ligar um Shelly i4 DC + Efapel 21164 + Hi-Link HLK-PM12 e não funcionou.
A energia que passava era instável e o shelly não funcionava.
Provisoriamente colocamos o Shelly ligado a um tranformador de 12V à tomada e funciona muito bem.
Mas poderiam me ajudar a encontrar algo diferente, pois neste momento tenho um fio visivel.
Teria que encontrar algo que desse para colocar na caixa escondido junto ao Shelly.
Como ultima opção, estava a pensar comprar o Shelly Wall Switch de 4 bts + o Shelly I4, pois pelo que vi, dá para ligar diretamente à rede eletrica de casa. Ou estou errado?
Traco power resolve isso. Devias ter usado um I4 AC e não tinhas problemas com o 21164.
Traco Power? O que é isso.
Eu tenho 2 I4 normais parados.
Dizes para trocar i4 DC que está ligado ao Efapel 21164, pelo i4 AC?
Traco power são stepdowns que tem alguns modelos que cabem dentro duma cx de aparelhagem.
Podes usar o AC pois entre L e SW o Shelly manda 3.3v DC por isso não danifica os microswitchs do 21164.
O Shelly switch é exactamente igual ao Efapel.
Antes de mais muito obrigado pelo rapido feedback das minhas dúvidas.
Estou a perceber o que diz, só ainda fico na duvida de usar o Shelli i4 AC devido a comentario que li num grupo da Efapel.
Comentario:
“O botão Efapel quadrupulo apenas suporta baixas tensões. Embora, se experimentar ligar o shelly i4 de 230v ele funcione, não é recomendado nem seguro. Em caso de existir alguma humidade podem existir (toques fantasma)”
Link:
