Para o interruptor apenas vai 3.3v DC por isso é baixa tensão.
Os microswitchs suportam até 32vDC
Bom Dia,
Aproveitar para a agradecer novamente ao @hugomarafona por todas as explicações e deixar uma imagem das ligações:
EFAPEL-21164 + SHELLY I4 AC
De nada.
O método de ligação do Efapel é o mesmo do Shelly wall switch pois entre L e os SW são apenas 3.3vdc.
Entre N e SW são a voltagem normal, os 230v.
Abraço
O L do shelly vai ao COM do Efapel? Isso não traz perigos para a EFAPEL ou até para o utilizador?
E hoje foi o dia 3/1/2023 , aqui está a prova de que mecanismo da EFAPEL MBT consegue trabalhar a 230Vac com o activador de cenários shelly i4 (Vac).
Sem grandes problema de espaço na caixa de aparelhagem (substitui um inversor de grupo)!
Já vi que alguém fez esta pergunta e ficou sem resposta.
Oo L do Shelly i4 AC foi ligado diretamente ao COM do Efapel? a 220v? e isso nao traz perigos? Uma vez que o na ficha técnica do Efapel, indicam uma tensão máxima de 32v
Será que alguem me consegue indicar se é possivel usar o botão quadruplo da efapel 40226 mas que dê para ligar por cabo ao Shelly Pro 4PM (para lampadas) e ao shelly pro dual cover/shutter PM (para estores). Em vez de funcionar por wireless com o Shelly i4 ? Agradeço qualquer ajuda…
