Estive a procura e em pt nao encontro este transistor: BC33725TA, so me apareçe no brasil ou em espanha, nehum destes 2 da mauser.pt dariam ?
https://mauser.pt/catalog/pesquisa.php?keywords=BC337
são o mesmo
vai pelo mais barato
Para medir a temperatura e a humidade posso utilizar este sensor: dht11
funciona com o wemos d1 mini ?
Da para colocar como no esquema do sensor de temperatura ?
Eu nunca usei esse sensor, estou a espere que chegue
mas sim funciona, tens portas disponíveis
e como faço as ligaçoes ? sao iguais ? ou seja:
o vdd ligo ao vcc do sensor dht11
o gnd ao gnd
e o DQ ao data ?
https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf
sim, o circuito a usar é exactamente o que está no artigo. Não se esqueça da resistência de pull-up. no circuito esta 6.8kohm mas pode se de 5kohm, mas não faz diferença.
Já chegou o material, estou a tentar colocar a ligar e desligar o desumidificador, o esquema do power switch, mas nao esta a funcionar…
uma duvida no esquema o ground do power switch é para ligar ao ground do wemos, ou ao ground do desumidificador ?
ou seja se eu fizer chante manual com os fios branco e cinza o desumidificador começa a trabalhar. ( tem 5 v e ao fazer chante vai a 0 v)
liguei como esta no esquema e no fio azul ( que é o que esta ligado ao desumidificador no conector branco ( positivo) , ele dá-me 9v e ao pressionar o botao com o tasmota vai a 0, mas nao liga o desumidificador. (a voltagem aqui nao devia ser os 5 v ? )
o fio cinza (negativo do power switch) nao é necessário ligar no esquema ?
no tasmosta ao pressionar o toogle (on ) ele manda-me os 3v ( para o circuito durante 1 seg.
seguem uma fotos das ligaçoes
O fio verde é o meu on e off do tasmota pino d6
o fio azul é o botao do power positivo do switch (q vai ligar no desumidificador ao conector branco)
o problema é que nao esta a funcionar…
alguma ideia ?
Como é que o wemos está alimentado?
Com 1 transformador 5v 2 a
Estou com um sensor de temperatura e humidade na porta d5 dh11
Se estás a alimentar o.wemos.num circuito separado do desumidificador não podes fazer as ligações assim… Nesse caso deves usar octocouplers… Ou alimenta o wemos a partir do circuito do desumidificador… Se não tiveres um gnd comum, não podes “actuar” o interruptor
Pois o meu problema é que os ground’s no desumidificador sao de circuitos diferentes:
passo a explicar:
se colocar o multimetro em continuidade (beep) , ele nao apita no negativo do switch, nem no negativo do led vermelho, nem do led verde. foto das ligaçoes em anexo:
Para utilizar os octocouplers como calculo o valor das resistencias nesseçarias no circuito ?
eu só sei as voltagem, nao sei a amperagem, ex: no power a voltagem é 5v e eu nao sei a amperagem desse circuito, para calcular o valor das resistencias. Só sei que o desumidificador consome 1,5 A , 320 w . Isto chega ? é que tenho aqui uns ocutoacupladores…
como fica o circuito ?
Boas, Tira foto a placa principal, se possivel com os cabo que ligam a placa de controlo conectado. GND so pode haver um em todo o circuito. Verifica nos terminareis no switch a tensão (dizes 9v) mas na escala AC. Ve a continuidade entre o pino 1 (fio cinza) e o pino 3 (fio castanho), estes sao os teus GNDs é preciso é entender o porque de estarem separados, desconfio que o pino 1 seja GND da parte AC e o pino 3 da parte DC.
já consegui fazer ligar e desligar o desumidficador pelo wemos, tinha de ligar o ground, do desumidificador ao ground do wemos também … falta agora os led’s …
fotos da placa: https://photos.app.goo.gl/Howw5G4jb2E8cCER8
https://photos.app.goo.gl/dsvRzdXwRjaTLyUZ7
https://photos.app.goo.gl/zcSE9i1MCgDXGrY9A
https://photos.app.goo.gl/rEH9g7pznLSadxGVA
Eu tinha te dito…
Boa. Não tem muito que falhar
os led’s é o mesmo procedimento.
Boa a parte do on e off esta feita.
Como tive problemas e nao funcionava o parte do led do power on e off com os transistores decidi segui o conselho do maddoctor e utilizar optoacopladores 4n25, mas estou com os seguintes problemas:
ligaçaos do 4n25:
pin 1 com resitencia de 1k ohm ligado ao positivo do led …
pin 2 negativo led … voltagem de 1,15 v
no output do 4n25 :
pin 5 ligado ao gpio do wemos d3
pin 6 ground do desumidificador e do wemos …
voltagem entre o pin 5 e 6 é de 3,27 v, quando o led do power esta apagado.
problema ? ler esse estado no tasmota ? como configuro ? e faço para que seja invertido o estado lógico …
como faça para que ao ligar ou desligar o led do power, me de uma notificação na consola do tasmota ou enviei por mqqtt uma notificaçao?
config do tasmota:
fico a espera da ajuda obrigado …
Não me parece que precises de inverter o estado lógico… ter essa voltagem quando desligado é o expectável… Configuras o gpio como switch usando switchmode 1. Se quiseres inverter, usas switchmode 2.
Depois usas uma rule para enviar o estado por mqtt, por exemplo:
Rule1 on switch1#state do publish2 stat/%topic%/LED %value% endon
Esta regra publica o estado como 1 ou 0
faltava so activar a rule
rule1 1
ou seja fica assim e funciona:
na config do tasmota d2 fica como switch 1
na consola:
switchmode 2
Rule1 on switch1#state do publish2 %topic%/stat/POWER_LED %value% endon
#Esta regra publica o estado como 1 ou 0
rule1 1
ja funca …
envia o topico por mqqt de 1 se led ligado ou 0 se led desligado
obrigado @Maddoctor
