Como publicar os preços dos combustíveis no seu Home Assistant
Entretanto, isto deixou de funcionar porque o site da DG mudou radicalmente. No entanto, passou a devolvar dados por uma API com JSON, o que permite usar diretamente as funções de integração REST do Home-Assistant.
A solução atual está aqui Como publicar os preços dos combustíveis no seu Home Assistant - #247 por designerferro
Excelente trabalho @designerferro deixo aqui a minha configuração adicionei um shell command que vai fazer com que quando o HA seja iniciado mostre logo os valores.
E para quem usa telegram basta escrever /combustiveis que recebe logo os preços sem recorrerem ao HA.
homeassistant:
#                           C U S T O M I Z E                                 #
  customize:
    sensor.gasoleooptima:
      friendly_name: Gásoleo Óptima
      icon: mdi:gas-station
    sensor.gasoleosimples:
      friendly_name: Gásoleo Simples
    sensor.gasolinaoptima:
      friendly_name: Gasolina 95 Óptima
    sensor.gasoolinasimples:
      friendly_name: Gasolina 95 Simples
#                           G R O U P                                         #
group:
  combustiveis:
    view: yes
      - group.combustiveisgroup
  combustiveisgroup:
    control: hidden
    name: Posto Cepsa Olival Basto
      - sensor.gasoolinasimples
      - sensor.gasolinaoptima
      - sensor.gasoleosimples
      - sensor.gasoleooptima
      - sensor.wind_compass
#                         S E N S O R                                         #
  platform: template
    #Estado do Tempo
    gasoolinasimples:
      value_template: "{{states.sensor.fuel_gasolina_simples_95.state}}"
      unit_of_measurement: '€'
    gasolinaoptima:
      value_template: "{{states.sensor.fuel_gasolina_especial_95.state}}"
    gasoleosimples:
      value_template: "{{states.sensor.fuel_gasoleo_simples.state}}"
    gasoleooptima:
      value_template: "{{states.sensor.fuel_gasoleo_especial.state}}"
#                         A U T O M A T I O N S                               #
automation:
#Ao iniciar o Home Assistant corre o batch fuel_info.sh
- alias: Correr Combustiveis
    platform: homeassistant
    event: start
    - service: shell_command.correr_combustiveis
# O  utilizador ao escrever /combustiveis no telegram recebe os preços actuais do Posto de Combustível
- alias: Precos Combustiveis
  hide_entity: true
    platform: event
    event_type: telegram_command
    event_data:
      command: '/combustiveis'
    service: notify.telegram
      title: 'Preços Combustíveis'
      message: "
                Gasolina Simples - {{states.sensor.fuel_gasolina_simples_95.state}}
                Gasolina Óptima - {{states.sensor.fuel_gasolina_especial_95.state}}
                Gásoleo Simples - {{states.sensor.fuel_gasoleo_simples.state}}
                Gásoleo Optima  - {{states.sensor.fuel_gasoleo_especial.state}}"
#                         S H E L L _ C O M MM A N D                          #
shell_command:
  correr_combustiveis: 'bash /config/script/fuel.info.sh'
Obrigado mais uma vez Álvaro e contamos contigo para novos scrappings ou lá como isso se chama ehehe
As entidades passaram a ter o formato sensor.fuel_nppostocombustivel_tipodecombustivel, onde nppostocombustivel é o inteiro que identifica o posto de gasolina a fazer scrapping no site da DGEG.
Não sei se isso não vai estragar a tua configuração porque nunca tentei fazer um template. :wink:
Não funciona no meu…
https://hastebin.com/gutaticace.bash
Envia-me o ficheiro .information em mensagem privada.
Usei a configuração do @RodolfoVieira e não me estão a surgir os valores.
Penso que o problema esteja na localização do script:
A minha config:
https://hastebin.com/luropahihe.bash
@blopes o código que o Álvaro colocou como sendo uma nova versão deve ter algum erro ao qual já lhe reportei usa este código e altera para os teus dados
https://hastebin.com/meyamobubi.bash
a minha localização do script está em /config/script/fuel.info.sh caso tenhas outra tens que alterar na configuração do código que usaste meu.
Obrigado Rodolfo,
Sim eu mudei o caminho para a minha pasta, pode ficar em qualquer pasta correcto?
No meu caso está assim:
correr_combustiveis: '/home/homeassistant/www/fuel.info.sh
sim mas podes testar manualmente correndo á mão na linha de comandos:
bash home/homeassistant/www/fuel.info.sh
Ao fazeres isso os valores devem logo aparecer. Verifica nos entities se tens la os senso.fuel
@blopes esqueci me de te dizer que tens que dar perrmissoes 755 ao ficheiro.sh
eheh resolvido…
Ao executar apareceram logo os valores. Obrigado
Boa. Entretanto o Álvaro vai tentar melhorar o código mais actual.
Preciso de capturas de ecrã do seguinte comando:
bash -x /caminho/para/o/fuel.info.sh -f “170157”
O problema tem a ver com a configuração de caracteres que cada um executa na sua máquina.
se colocarem o resultado do comando cat /caminho/para/o/fuel.info.sh | grep for tambem agradeço.
eu tenho o hassio. será por isso que não funciona?
@ricard0g0mes não, eu tambem tenho hass.io faz o seguinte:
Vais ao git do Álvaro https://github.com/designerferro/Home-assistant-fuel-scrapper e fazes download do novo zio que saiu hoje.
Depois colocas o ficheiro fuel.info.sh dentro de /config/script alteras APENAS as linhas:
# Change this values acoording to instructions to match your Home-assistant
PROTOCOL=""
HOST_IP_OR_NAME=""
PORT_NUMBER=""
HAPASSWORD=""
Apenas isso e gravas o ficheiro. Podes enviar esse ficheiro pelo programa winscp e depois dares os atributos 755.
De seguida usas este codigo no teu ha.
homeassistant:
#                           G R O U P                                         #
group:
  combustiveis:
    view: yes
  combustiveisgroup:
    control: hidden
      - sensor.fuel_170157_gasoleo_especial
      - sensor.fuel_170157_gasoleo_simples
      - sensor.fuel_170157_gasolina_especial_95
      - sensor.fuel_170157_gasolina_simples_95
automation:
    event: start
#Actualiza os preços todos os dias às 2 da manhã, só  não altera se o posto de combustivel não tiver alterado na base deles.
- alias: Atualiza todos os dias
    platform: time
    at: '02:00'
  hide_entity: true
    platform: event
    event_data:
      message: "
shell_command:
  correr_combustiveis: 'bash /config/script/fuel.info.sh -f "170157"'
  Na ultima linha onde diz:
Alteras para o codigo do teu posto combustivel ou postos.. se forem 3 será assim:
correr_combustiveis: 'bash /config/script/fuel.info.sh -f "170157 999999 999999"'
@designerferro estou a ter problemas… O sensor nao me aparece nos entities… não tem caracteres aos quadradinhos. O @RodolfoVieira ja viu e ja me tentou ajudar mas nada. Aparentemente está tudo ok, mas não está a dar… o que faço?
Qual foi a versão que usaste?
Fiz uma nova versão com uma instrução de debug que não mostra dados criticos como URL e password. Podes ir buscar a versão 2.1.6 aqui.
Para executar, segue as instruções, mas em lugar de usares a opção -f, usas a opção -d. Ele vai produzir um documento chamado debugme.txt. Envia-me esse ficheiro por private.
Não falta aí a secção do sensor?
