já fiz com essa tua nova versão. Depois quando executo o código, não acontece nada. O ficheiro é suposto ficar na localização do ficheiro fuel.info.sh certo? nao gerou nenhum ficheiro…
no meu está tudo a funcionar excepto quando corre automaticamente.
Tenho o erro:
ERROR (MainThread) [homeassistant.components.shell_command] Error running command:
bash /home/homeassistant/.homeassistant/www/fuel.info.sh -f "181***", return code: 1
NoneType: None
Se executar manualmente ele actualiza
A mim tentei mas não resultou não me cria os sensores, depois de fazer o comando mais acima para debug fiz o curl manual:
curl -s -X POST -H 'x-ha-access: minhapassword' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"state": "1.354", "attributes": {"unit_of_measurement": "€", "icon": "mdi:gas-station", "friendly_name":"Gasoleo simples (OLIVAL BASTO)"}}' https://meuip:8123/api/states/sensor.fuel_170157_Gasoleo_simples
Mas mesmo assim nada e não dá erro nenhum.
O ficheiro fica no sítio onde tiveres chamado o fuel.info.sh
Aqui já não sei ajudar.
Vai ao <> no HA e vê lá se ele os criou em fuel. Esse post para o HA está correto.
Não dá… eu envio o comando, mas não cria nenhum ficheiro… não sei se estou a fazer algo mal
Que versão do HA tens? isso pode ser um erro de permissões.
Hassio, Hassbian, Raspbian…?
2018-05-10 14:33:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.shell_command] Error running command: bash /config/script/fuel.info.sh -f "181184 185055 184639", return code: 7
NoneType: None
a mim também não cria nenhum ficheiro.
Tenho tb permissões 755
@ricard0g0mes diz me qual é a versão do github que estas a usar? e em vez de testares os teus postos de gasolina testa este comando no teu putty
bash /config/script/fuel.info.sh -f "170157"
E verifica se nos teus entities já te aparece algo quando pesquisas por fuel tipo isto:
Está me a fazer um pouco de confusão estares a usar o mesmo sistema que eu tal como o @joaocosme e isso não estar a bombar.
A primeira versão não tem debug. Por isso, a flag -d não vai fazer nada.
Se executares o comando com bash fuel.info.sh -f “170157” não tens de te preocupar com permissões.
Se não der nada e estás a usar a versão mais recente, faz bash -x fuel.info.sh -d “170157” e envia-me o resultado.
Se estiveres a usar a primeira versão, faz bash -x fuel.info.sh -f “170157” e envia o resultado.
-x é a instrução de debug da bash.
E em que pasta estás a correr isso?
Para que não consegue correr o script, tentem o seguinte: dentro do ficheiro configuration .yaml criem a directiva whitelist_external_dirs ao mesmo nivel da timezone de modo a que fique assim:
## TIME_ZONES
time_zone: Europe/Lisbon
## WHITELIST
whitelist_external_dirs:
- /config/cam_snapshots
Onde está /config/cam_snapshots alterem para a pasta onde está o script. Reiniciem o HA (não façam reload do core, precisa reiniciar totalmente) e quando estiver de novo a funcionar testem novamente o script.
É isso mesmo, não me aparece os sensor.fuel…
Queres que faço algo de diferente?
Tenho hassbian (ambiente virutal) + ha 0.68.1
No meu caso nao resolveu… se for manualmente o script, pelo HA não.
