Anteriormente tinha te mostrado como podes ligar um sensor de temperatura e humidade ao sonoff e posteriomente veres a temperatura e humidade no Home assistant , caso não tenhas visto consulta Aqui e também te mostrei como podes ligar um sensor pir ou radar (sensores de movimento) Aqui
O que vais precisar para ligares um Sensor Pir ou Radar?
1x Sonoff Basic
As ligações são simples como podes ver na imagem:
Primeiro tens que ter o sonoff flashado, caso ainda não o tenhas terás que fazer isto
Ok de seguida , após já teres o teu sonoff flashado precisas de colocar no teu browser o endereço ip do teu sonoff, se não sabes qual é o ip, terás que procurar por ele no teu router.
Após colocares o teu endereço ip vai te aparecer esta imagem:
Clicas em Configuration
Depois vai te aparecer esta imagem:
Clicas em Configure Module
Onde diz GPIO 14 vais seleccionar 09 switch1 conforme te mostra a imagem e fazes save.
ok voltas ao MAIN MANU
Vai te aparecer novamente isto como ves na imagem:
Agora clicas em CONSOLE
Vai te aparecer um quandro com um retangulo a dizer : ENTER COMMAND
Colas isto lá:
SwitchTopic reedswitch
das um ENTER
e depois colas também isto lá:
SwitchMode 1
ok podes então depois voltar ao MAIN MENU e até fechar essa página do sonoff.
Vamos a parte de configuração do home assistant:
Colocas dentro do teu configuration.yaml
binary_sensor:
platform: mqtt
state_topic: "cmnd/reedswitch/POWER1"
payload_on: "ON"
payload_off: “OFF”
device_class: none ///aqui podes escolher none, garage ou window
E no teu ficheiro groups.yaml
default_view:
view: yes
icon: mdi:home
- group.reedswitch
group.reedswitch:
view: yes
- binary_sensor.reedswitch
Alguma dúvida não hesites em perguntar.
