Boa noite
Segui o tutorial : Como ligar um reed a um Sonoff e tenho o sensor a funcionar.
A dúvida é como adicionar vários sensores , Tendo em conta que estou a usar um Nodemcu tasmotado?
Boa noite
Usas o mesmo procedimento com gpios diferentes e números de Switch e Relay diferentes…
Pus o Segundo reed no D8 GPIO15 -> Switch2
SwitchTopic reedswitch
SwitchMode 1
(mesmo que o anterior?)
Mas ao comutar o switch nao aparece nada na console.
Não deves usar os gpio0, 1, 2 e 15 para Switch… Usa outro.
Quando tens vários deves usar um número de referência a seguir ao comando, tipo switchmode2 1
Fiz o que disseste, realmente funcionam os dois, mas os dois fazem o mesmo comando na console:
23:15:38 MQT: doorbel/cmnd/POWER = OFF
23:15:39 MQT: doorbel/cmnd/POWER = ON
23:15:42 MQT: doorbel/cmnd/POWER = ON
23:15:47 MQT: doorbel/cmnd/POWER = OFF
Um deles devira ter “POWER2” ou outro topic diferente, nao?
Mudaste também o switchtopic do 2o switch?
Ao fazer : SwitchTopic2 [topic] tambem mudo o SwitchTopic1
Ja pus a funcionar, tive que adicionar 2 relés. Agora tenho no topic POWER1 e POWER2.
Não há maneira de não ter que gastar os pinos em relés que não vou usar?
Bem, nesse caso tens de mudar de abordagem e fazer como eu faço:
Switchtopic 0
Depois crias 1 relay virtual para cada switch (atribuis relay1 e relay2 a um qualquer gpio que esteja livre) e está feito… Um vai ser o POWER1 e o outro vai ser o POWER2…
CPHA.pt - [email protected]
