Como instalar e configurar o add-on DuckDNS (Hassio)
Fiquei sem ideias…
De qualquer forma, muito obrigado pela ajuda!!
@GuiBenetti podes exprimentar
https://meusite.duckdns.org:8123
Exprimenta e diz algo.
Confirma se realmente a porta está aberta.
Eu uso este site : http://canyouseeme.org/
Testa usar directamente a porta 8123 sem fazeres o redirecionamento pela 443.
Depois de teres a certeza que as configuraçoes do duck dns estão a funcionar, voltas ás configuraçoes do router.
Não funcionou, continua dando o mesmo erro.
Testei as portas 8123 e também a 443 e ambas não estão funcionando, acredito que encontrei o problema, agora só falta descobrir o porque o redirecionamento de porta não está funcionando.
Mesmo com o redirecionamento de portas consta que as portas estão fechadas. Só me resta recorrer ao meu provedor de internet e pedir para que eles façam isso pra mim!
Qual a marca e modelo do router?
É um roteador tp link wr841nd
Pessoal, consegui fazer funcionar, mas não achei que fosse precisar disso. Mas vou citar o procedimento que tive que fazer.
Liguei para meu provedor de internet e solicitei o redirecionamento das portas 8123 e 3218 (do addon configurator), testei e não funcionou. Verifiquei que tanto o addon do DuckDNs como o domínio meusite.duckdns.org estavam redirecionando o mesmo IP, mas entretanto esse IP não era o MEU IP, mas sim do meu provedor de internet.
Alterei o IP do domínio meusite.duckdns.org, para o meu IP que estava no momento no roteador, e quando estava conectado na mesma rede do meu roteador e tentava acessar o endereço meusite.duckdns.org:8123 ou sem a porta, eu era redirecionado para as configurações do meu roteador, assim como acessar tplinklogin.net.
A solução que o meu provedor encontrou foi a de criar um IP público, e me cobrar uma taxa de 15 reais mensais. Apesar da cobrança adicional, agora consigo acesso remoto ao meu HA.
Nossa. que estranho. Qual seu provedor?
Agora você tem um IP FIXO em sua conexão, é isso?
nas fotos que mostrava la mais a cima em que ligacao tinha sido recusada era bastante normal
ta lá so https://xxxxxxxxxl.duckdns.org é normal que fosse recusada falta a seguir ao duckdns.org:8123
Utilizo um provedor de internet local, se chama UltraNet.
Isso mesmo, acabei contratando um IP fixo público por 15 reais mensais.
Eu tentei colocar a porta 8123 e mesmo assim não conseguia acessar, acredito que o problema era configuração da minha rede mesmo.
@RodolfoVieira, estou tentando configurar só o lets encrypt sem o duckdns.
Instalei o add-on somente dele, porque não tenho a necessidade de usar um dns.
Diante disso o meu problema é que ele não está aceitando o meu ip fixo para configurar. Alguma idéia?
Abraço,
Amigos,
Existe alguma possibilidade de o próprio Hassio estar mantendo a porta fechada na instação de let encrypt?
Minha pergunta se dá pelo seguinte fato, quando coloquei o TasmoAdmin para funcionar com o SSL a porta 9541 do meu servidor se fechou.
Mudei as configurações, desabilitei o serviço de SSL, e reiniciei o add-on do TasmoAdmin. A porta continuou fechada.
Esta porta 9541 só voltou a ser aberta quando eu reiniciei o Hassio.
Novamente fica a pergunta, será que o Hassio está bloqueando alguma porta? Existe a possibilidade de abrir manualmente?
Abraço,
Amigos,
Outra opção, será que eu consigo instalar o certificado SSL via terminal (Putty)?
Todos os tuturiais que eu tentei falharam, me parece que o Hassio não aceita comandos sudo e outros.
Abraço,
Boa tarde.
Tenho seguido com interesse o desenvolvimento deste tópico pois continuo sem conseguir utilizar o DuckDNS no Hassio. Hoje voltei a descomentar as linhas:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
e mais uma vez o meu hassio não arranca.
Para que ele arranque tenho que voltar a comentar as referidas linhas.
Tenho uma dúvida que persiste: será que a porta 8123 está aberta?
Utilizei o link que que foi disponibilizado neste fórum (http://canyouseeme.org/) pelo André F. Cruz
e a informação é: Success: I can see your service on -------------- on port ( 8123 )
Your ISP is not blocking port 8123
Fico com a ideia que está mesmo aberta.
Obrigado pela paciência e fico a aguardar mais possíveis soluções.
Deixem-me agora ir comentar as ditas linhas.
E tens o port forwarding da 443 para a 8123?
Jorge, honestamente não sei. Diz que devo abrir também uma porta 443?
Se assim é, não o fiz.
Em relação ao que escrevi à cinco minutos atrás, já consegui entrar no hassio sem ter que comentar as linhas que referi. Bastou pôr https e não http e fazer com que o meu browser autorizasse pois ele não deixava entrar e referia que não era seguro. No entanto o domínio do duckdns continua sem dar.
Vou procurar ver o que se passa com isso da porta 443
Tens de passar a porta 443 externa para a 8123 interna do HA.
No seu roteador, você precisa colocar uma regra para todas as portas que você quiser apontar para o seu ip com a porta interna.
Senão você pode colocar o seu servidor Hassio na DMZ, o que facilita muito porém gera outros riscos.
O que eu fiz foi abrir todas as portas externas e direcionei para o meu servidor e abri todas as internas (basicamente uma DMZ, porém o TP-Link Deco M5 não suporta este serviço). Perigoso, porém enquanto eu estiver fazendo as configurações estou disposto a correr este risco.
Tenho todos os arquivos em backup em outro computador, e todas as modifições que faço, subo tudo por FTP (também encriptado).
Abraço,
