Finalmente fez-se luz.
“O endereço do DuckDNS deve ser acedido de fora da tua rede interna, pois alguns routers não se dão bem com loopback (estar dentro da rede interna a pedir um endereço externo que esta na rede interna)”
Obrigado Jorge Assunção.
Olá !
Graças a este tópico consegui configurar o meu acesso do exterior ao Hassio.
Inclusive consegui aceder com o meu com endereço duckdns.org dentro da minha rede.
Mas não tudo a 100%…
O acesso que tenho no menu do lado esquerdo ao configurator deixou de funcionar fora de casa.
O que faltou configurar ??
Agradeço desde já.
Obrigado,
Francisco Quaresma
Para aceder de forma “simples”, precisariasbde abrir no router a porta do configurator, para fora - pouco aconselhável, na minha opinião…
Tal como disse o @Maddoctor, o método fácil é abrir portas para o exterior mas é um risco de segurança muito grande. Há sempre o método difícil mas não funciona em todos os tipos de instalação.
Obrigado !
Fiz como dissem não vou abrir a porta pois qualquer configuração que necessite será sempre feita em casa.
Obrigado pela atenção
Olá, fiz a configuração exatamente como descrito no tutorial porém o tts google deixou de falar, vejo que ele gera os arquivos na pasta tts corretamente apenas não reproduz mais, alguém sabe o que pode ser?
Se gera os ficheiros o problema poderá estar no media_player utilizado para reproduzir o som.
boa tarde amigos!!
estou a tentar configurar o duckdns… ligado a minha rede interna ele abre, mas por o telemovel(internet) ele quer abrir mas depois não dá.
penso que o problema sera de abrir a porta 8123… vou deixar as configs para ver se me podem ajudar!! já li o poste todo, mas não encontrei solução … !
amigos ja consegui!!! no meu caso foi o meu oneplusone(telemovel) que não permite entrar!!
de outro oneplus3 já deu!!! se calhar é melhor apagar o poste?? para não meter muita tralha aqui???
Rodolfo desculpa tem razão, n
ao voltara a acontecer!!! obrigado amigo!
Bom dia.
Consegui fazer finalmente o update do HA da vers 0.100.3 para a vers 0.101.3 (não estava a dar e decidi “aldrabar” um pouco o sistema fazendo uma instalação nova numa nova vm).
O problema levanta-se agora com o DuckDNS e a linha: api_password: !secret http_password. Nesta versão, o HA, na verificação da configuração, dá erro nessa linha (Invalid config for [http]: [api_password] is an invalid option for [http].). Sem essa linha não estou a conseguir utilizar o DuckDNS. Como posso ultrapassar isto?.
Cumprimentos.
Sebastião
Boa noite,
Precisava de uma ajuda p.f., estou a ter este erro no log, e não encontro a solução na net (que funcione) :
Invalid config for [http]: [api_password] is an invalid option for [http]. Check: http->http->api_password. (See /config/configuration.yaml, line 97). Please check the docs at https://home-assistant.io/integrations/http/
O que eu tenho no configuration.yaml é :
http:
base_url: IP:8123
api_password: password
ssl_key: /ssl/privkey.pem
ip_ban_enabled: True
login_attempts_threshold: 3
Isso é o que dá fazer updates à toa e não ler as breaking changes de cada versão…
Desde a 0.90 que a api_password foi descontinuada e já vamos na 0.102…
auth_providers:
- type: homeassistant
- type: legacy_api_password
api_password: !secret duckdns_password
Bom Dia Pessoal,
Eu queria que o meu HA funcionasse com SSL, mas ao mesmo tempo que podesse usar o mesmo endereço dentro e fora da rede.
E foi uma luta, pois tentei a configuração deste post e mais algumas e nenhuma funcionava.
Entretanto também tenho o problema do Router 4.0 da NOS não me deixar abrir a porta 443, por isso tive de ver outras maneiras.
Acabei por conseguir e deixo aqui o link de um ficheiro que criei com todos os passos caso alguém necessite e queira fazer o mesmo.
Download: HA - INSTRUÇÔES HTTPS
@dcnilas11 seria mais interessante para a comunidade em vez desse PDF partilhares no post o conteúdo do mesmo.
