Como instalar e configurar o add-on DuckDNS (Hassio)
Segundo a página oficial:
You’ll need to forward the port you listed in your configuration (8123 in the example above) on your router to your Home Assistant system. You can find guides on how to do this on Port Forward. Noting that you’ll only need to forward the TCP port.
Como tens devia funcionar. Se estás a utilizar o Hassio podes publicar a tua configuração?
Boa noite.
Hoje foi um dia para esquecer.
Instalei o hassio alguma vezes porque quando instalava alguns ad-on´s e reiniciava, ele não o fazia. Quando forçava o reiniciar, desligando da corrente o raspberry ele já não abria mais, obrigando-me a instalar outra vez (sem problema). Coloquei uma série de possibilidades e inclusive comprei mais um pi3 e mais uma cartão.
Ele não aceitava o hassio.local:8123 mas conseguia ler os ficheiros quer utilizando o file explorer, quer o putty quer o FileZilla.
Por isso lembrei-me de editar o ficheiro configuration.yaml e ir desativando algumas coisas. E por exclusão de partes, quando comentei o respeitante ao “http:” o raspeberry voltou a arrancar sem problemas.
Junto a minha configuração:
homeassistant:
  name: A Minha Casa Digital
  latitude: xxxx
  longitude: xxxx
  elevation: 133
  unit_system: metric
  time_zone: UTC
  # Customization file
#introduction:
# Enables the frontend
frontend:
# Enables configuration UI
config:
http:
  #base_url: 192.168.1.18:8123
  #api_password: xxxx
  #ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
  #ssl_key: /ssl/privkey.pem
  #ip_ban_enabled: True
  #login_attempts_threshold: 3
# the developers to assist with development of Home Assistant.
# https://home-assistant.io/blog/2016/10/25/explaining-the-updater/
updater:
  # Optional, allows Home Assistant developers to focus on popular components.
  # include_used_components: true
discovery:
conversation:
# Enables support for tracking state changes over time
history:
logbook:
map:
# Track the sun
sun:
mqtt:
broker: 192.168.1.18
port: 1883
username: root
password: xxxx
switch:
    state_topic: "maquina_lavar/stat"
    command_topic: "maquina_lavar"
    qos: 0
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
    retain: true
    name: "Potência Maquina Lavar"
    state_topic: "maquina_lavar/power"
    qos: 1
    unit_of_measurement: "W"
    value_template: "{{ value_json.Power }}"
    name: "Tensão Maquina Lavar"
    qos: 1
    unit_of_measurement: "V"
    value_template: "{{ value_json.Voltage }}"
  - platform: yr
# Text to speech
tts:
  - platform: google
# Cloud
cloud:
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
Cumprimentos
Sebastião
Isso é normal. Apenas os computadores com o serviço Bonjour conseguem aceder a esse endereço. O mais correcto será aceder através do endereço IP atribuído ao Rpi (http://<ip_address>:8123).
Curiosamente as configurações que comentaste estão correctas caso tenhas o plugin do DunckDNS activo. Caso não esteja, apenas precisas de comentar o seguinte:
Só depois de o DuckDNS estar instalado e activo é que podes descomentar essas duas entradas.
Obrigado pela resposta. Vou insistir.
@sslopes vai nos mantendo informados se estares a ter sucesso.
Também estou com dificuldades de fazer o Duck DNS funcionar no meu hassio com hassOS.
Minha configuração no AddOn Duck DNS
  "lets_encrypt": {
    "accept_terms": true,
    "certfile": "fullchain.pem",
    "keyfile": "privkey.pem"
  "token": "XXXXXXXXXXX",
  "domains": [
    "meusite.duckdns.org"
  "seconds": 300
Minha configuração no configuration.yaml
http:
  # Secrets are defined in the file secrets.yaml
  api_password: minhasenha
  base_url: meusite.duckdns.org
Estou usando um roteador TP-Link, no qual configurei da seguinte forma:
Porta do serviço: 443
Porta Interna: 8123
Endereço IP: 192.168.X.XXX
Protocolo: TCP
Consigo acessar meu home assistant pelo endereço https://192.168.X.XXX:8123/ mas recebo o seguinte aviso.
E ao tentar acessar pelo endereço meusite.duckdns.org e não funciona, acredito que o problema esteja no meu roteador, mas não sei mais qual configuração devo fazer para funcionar.
Agradeço a todas as sugestões!!!
O erro da ligação ao endereço IP interno é normal pois o certificado foi gerado para o endereço do DuckDNS e não para o IP interno.
Para aceder ao endereço do DuckDNS tens de utilizar https antes do endereço, assim:
https://meusite.duckdns.org
O endereço do DuckDNS deve ser acedido de fora da tua rede interna, pois alguns routers não se dão bem com loopback (estar dentro da rede interna a pedir um endereço externo que esta na rede interna)
Testei utilizando os dados móveis do meu celular e não obtive sucesso.
E utilizas-te o https antes do endereço?
Sim, coloquei exatamente como você sugeriu!
E qual é a mensagem de erro?
Esse é o erro que aparece…
E já reiniciaste o HA? Reiniciar apenas o core não chega…
Tenta agora aceder à versão http para ver se dá erro:
http://meusite.duckdns.org
Sim, já reiniciei o HA, inclusive tirando da tomada e não tive sucesso.
Testando com http://meusite.duckdns.org retorna praticamente o mesmo erro.
InkedCapturar_LI
O addon do DuckDNS tem alguma mensagem de erro no Log?
Esse é o log do Duck DNS
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
+ Account already registered!
Sun Aug  5 19:58:14 UTC 2018: OK
XXX.XX.XX.XXX
NOCHANGE
Processing meusite.duckdns.org
 + Checking domain name(s) of existing cert... unchanged.
 + Checking expire date of existing cert...
 + Valid till Nov  3 16:45:41 2018 GMT (Longer than 30 days). Skipping renew!
Sun Aug  5 20:03:24 UTC 2018: OK
XXX.XX.XX.XXX
NOCHANGE
Sun Aug  5 20:08:34 UTC 2018: OK
XXX.XX.XX.XXX
NOCHANGE
Da parte do addon está tudo correcto.
Confirma se as configurações do router estão correctas:
Router configuration
Ensure that you allocate the Home Assistant system a fixed IP on your network before you configure port forwarding. You can do this either on the computer itself (see the install guide or via a static lease on your router.
Restart Home Assistant for the configured changes to take effect. When you access the Home Assistant frontend you will now need to use https, even when accessing local instances, for example at https://192.168.0.1:8123.
Acredito que tenha feito corretamente, nunca fiz direcionamento de portas, deixei minha configuração assim.
E o Ip está fixo pelo roteador. Sinceramente não sei mais o que pode ser
É possível meu roteador ter algum bloqueio que não me deixar direcionar portas???
Da parte do router também está tudo bem…
Uma ultima coisa, altera a configuração do base_url no configuration.yaml para
base_url: 192.168.xxx.xxx:8123
Depois reinicia completamente o sistema com o comando hassio ho reboot. Quando o sistema estiver de novo online tenta aceder ao sistema, a partir do telemóvel (com wifi desligado e os dados móveis ligados), pelo endereço:
Realizei as modificações no configuration.yaml, reiniciei usando o comando hassio ho reboot. O HA reiniciou e nada mudou.
Continuo conseguindo acessar por https://192.168.X.XXX:8123 e não funciona os endereços http://meusite.duckdns.org nem https://meusite.duckdns.org, nem no computador nem no celular com o wifi desligado e os dados móveis ligados!!
