No video é dito mas só para quem gosta de copy-past e só depois é que vai ver o que realmente faz:
A partir do momento que activam estam opção devem aceder ao vosso HA com httpS://duck_url:porto
Sem a mudança de http para https ficam sem acesso.
Acabei de instalar e configurar o duckdns, observei o log do addon e tudo foi gerado com sucesso.
Ao reiniciar meu HA… problema!
O rasp não responde a ping, fica inacessível a rede local através do Samba.
Justo agora que estava quase concluindo minha config ![]()
Portas redirecionadas no router, será que está correto?
Como colocaste o http: no teu configuration.yaml ?
Podes publicar o teu configuration.yaml?
Meu problema era no base_url, não prestei atenção e pulei esta etapa heheh
Estava:
http:
base_url: hassio.local:8123
Alterei para
base_url: 192.168.200.150:8123
Acesso OK via rede local através de httpS://192.168.200.150:8123 e na web através do duckdns.
Obrigado amigos.
@jhows
Cuidado com essas configurações hard-coded, se tentares aceder do exterior não tenho a certeza que funcione:
http:
base_url: **a_tua_escolha.duckdns.org**
api_password: !secret http_password
#/ssl/certificate.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem
**server_port**: 445
E por fim tens de aceder por https, dai os certificados.
Aqui está assim.
http:
Ok via HTTPS
Sim está bem como te disse @jhows se colocares de outra forma, vais ter problemas com serviços internos por exemplo google tts deixa logo de funcionar. Mas não invalida de testares outras maneiras.
O meu ficou assim.
“lets_encrypt”: {
“accept_terms”: true,
“certfile”: “fullchain.pem”,
“keyfile”: “privkey.pem”
“token”: “xxxx&f6a-xxxx-5Eae-xxxx-0494d86b7xxx”,
“domains”: [
“xxxxxxxxx.duckdns.org”
“seconds”: 300
O HTTPS acho que só funciona a partir de fora da rede. Podes sempre.clicar em “Avançado” e dizer para ignorar o erro.
Se isso é normal, fico mais tranquilo.
Obrigado mais um vez.
Olá a todos, boa noite. Estou no meu terceiro dia instalando o hassio na minha raspberry e usando um ESP8266 para controlar as luzes e estou gostando muito.
Gostei muito de ver a comunidade portuguesa animada com o hassio e com estes projetos. Aprendi muito com vocês.
Infelizmente estou enfrentando alguns problemas e se alguém puder me ajudar ficaria muito grato.
Fiz minha conta no duckdns e tenho o token e a url que usei no add-on DuckDNS da seguinte forma:
“lets_encrypt”: {
“accept_terms”: false,
“token”: “58e85698-g4hy-7h5y-8d7f-5h4j7y8h5g2f”,
“domains”: [
“primeiroprojeto.duckdns.org”
“seconds”: 300
*o token e domínio foram alterados por questão de segurança.
e então no arquivo configuration.yalm eu deixei dessa forma
http:
base_url: 10.0.0.104:8123
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 10
*Na documentação do site diz que a base_url deveria ser h ttps://primeiroprojeto.duckdns.org:8123 mas seguindo a orientação de vocês coloquei o IP local do hassio 10.0.0.104:8123 correto?
E então, antes de reiniciar o meu hassio fui fazer a validação de configuração, e retornou a configuração invalida:
Invalid config for [http]: not a file for dictionary value @ data[‘http’][‘ssl_certificate’]. Got ‘/ssl/fullchain.pem’
not a file for dictionary value @ data[‘http’][‘ssl_key’]. Got ‘/ssl/privkey.pem’. (See /config/configuration.yaml, line 26). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/http/
Poderiam me dizer se isso é normal? Pelo que entendi o erro esta só nas linhas ssl_certificate e ssl_key, mas não tem o que ser feito com elas, tem?
Qualquer ajuda ficaria grado.
Obrigado pela atenção e parabéns pela iniciativa de todos!
@josepetri, quando publicares código selecciona o texto e clica no ícone </>. Não podemos ajudar se não soubermos exactamente como tens o teu código.
Seja como for pelo menos um erro tens. Muda na configuração do addon a opção “accept_terms”: false para true.
EDIT: Como a configuração do addon não está a aceitar os termos da licenca, o certificado não está a ser gerado, e como não ha certificado dai o erro.
Obrigado Jorge pela orientação! Realmente esta era o erro. No vídeo não consegui captar este passo e aqui no fórum quando via o código do duckdns me atentei mais para o token e url do que para o inicio do código, não tinha visto, erro meu.
Obrigado pela ajuda, agora esta funcionando perfeitamente =]
Agora vou pesquisar como fazer meu google home se comunicar com o hassio e acender a luz por comando de voz.
Obrigado pela ajuda! Abraços.
Boa tarde
Tenho seguido passo a passo tudo o que se tem dito aqui e não estou a conseguir utilizar a url criada no duckdns. Só me resta colocar as culpas no Port Forwarding do novo router da NOS (Router Wi-Fi 4.0)
Alguém que utilize este router está a conseguir? Se sim, como está a configurar o Port Forwarding?
E qual é o port forwarding que estás a fazer?
Boas.
Tenho que procurar aqui no forum como posso colocar uma imagem pois assim podia mostrar uma que mostra aquilo que fiz. Mas para já passo a dizer:
No grupo “Equipamento” ponho “hassio” que faz parte das opções
No grupo “Serviço”, escolho a opção “A definir pelo utilizador” e dou-lhe o nome “minhahassio”
No grupo “Protocolo” em “Selecionar protocolo”, esolho TCP (também já utilizei UDP). Em “Porto Destino do Router” escrevo 8123 e em “Encaminhar para o porto do equipamento” ponho definir manualmente e 8123 de novo.
Desculpe a confusão
Para colocar uma imagem basta arrasta-la para dentro da caixa de texto onde escreves as publicações.
