Não entendi… é uma afirmação ou pergunta?
Conforme referi podes utilizar o tutorial que identifiquei e na parte final com o termite deixar logo tudo configurado a nível de módulo, wifi, mqtt,…
É uma afirmação. Era para ajudar a escolher a opção do tipo de chip.
DOUT a 115200, com erase… para tasmota superior a 5.3
Foi isso que fiz, flash com sucesso mas depois com o termite ele nao faz nada…fica com o ecra a branco e nada…
@j_assuncao Usei o NodeMCU . A unica diferenca que estou a ver é que nao fiz o wipe…faz diferença?
Depois do flash tens de desligar os cabos e ligar novamente. Atenção que não deves ter os cabos do ftdi ligados quando o equipamento estiver a funcionar com os 220v.
Poderá acontecer em alguns casos que a alimentação do ftdi não seja o suficiente para que o equipamento possa arrancar e ser utilizado com o termite. Se for esse o caso, desliga o ftdi, liga a 220v e pressiona rapidamente 4x para levantar um AP no equipamento que poderás entrar para continuar a configuração.
Tambem já fiz isso…nao acende nenhum led no sonoff… ainda pensei que tivesse queimado ou algo assim, mas liguei de novo no ftdi e voltei a flashar com sucesso. Normalmente depois de flashar desligo o ftdi, volto a ligar e faco as configs via termite ou via web. Neste não consigo, ontem para desistir liguei diretamente aos 220v, mas o resultado foi o mesmo.
Sendo assim, aparenta teres problemas na fonte de alimentação para transformação de energia para alimentar o ESP.
Afinal era um problema com o .bin… dava flash com sucesso mas nao funcionava. Saquei outro (talvez mais recente) e já bomba.
Antes isso… ainda bem que o problema ficou resolvido da forma mais simples e económica.
Que versão colocaste para funcionar?
Já fashei o meu sonoff basic com duas versões diferentes, e ao ligar a corrente não dá nada!
Fizeste erase? O flash correu bem até ao fim? Qual foi o software para atualizar o firmware utilizado?
Fiz erase, o flash corre bem, e dá done.
Usei sempre o mesmo em windows10 x64 - NodeMCU-PyFlasher-3.0-x64
Nesse caso, aparentemente, podes ter alguma avaria na fonte de alimentação do sonoff. Já tive um equipamento desses em mãos com o mesmo problema.
Ele trabalhou bem antes de o flashar
Qual é o modo de flash que estás a utilizar?
Quad I/O
Flashei sempre desta maneira
Ainda hoje dou aqui um feedback, como vai correr desse modo.
Agradeço a ajuda de todos
Mais uma questão, apos flashar, fica disponível a rede tasmota para configurar o dispositivo no browser?
Tens diversos tutorias no fórum sobre como fazer o flash e configurar. Caso tenhas alguma dificuldade em seguires todos os passos conforme descritos, podemos tentar avaliar novamente o que pode estar na origem do teu atual problema.
