Como disse anteriormente, tenho os dois ligados mas só o CC2531 é detectado.
Boas notícias. Era dos cabos. Experimentei outro antigo que tinha por aqui e já deu para flashar. Obrigado pessoal.
EDIT: Se alguém precisar de flashar algum CC2531 para este projecto e não tenha debugger e seja de Lisboa/Margem sul, que me mande MP e podemos tratar disso
Olá malta, alguém aqui dos Algarves que me possa flashar um cc2531? Ou doutra zona…
Eu posso fazer mas sou de Lisboa. Se quiseres, manda mensagem privada.
Podes sempre aproveitar e mandar isso para cima por um motard… Por estes dias andam aí muitos… lol…
Jorge obrigado pela disponibilidade! De certeza que não me vão faltar opções aqui ao lado para enviar isso!!
Arduino não tenho, só FTDI (não dá pois não)…
Não, precisas de mais pinos e possibilidade de upload e armazenamento do software adequado… E wemos ou nodemcu? Tb dá…
https://hastebin.com/oxuvufenij.sql
HELP ME!!!
Adicionei o CC ao meu raspberry, configurei tudo no addon e dá isto no log.
E qual foi o ficheiro que flashaste no CC2531? Podes colocar a configuração que tens no addon?
demorou mas chegou aqui o sniffer e o debug para flashear.
Tudo certo! funcionando que é uma maravilha.
agora tenho novos problemas!
alguém conseguiu apagar a luz do sniffer? o meu HA fica no quarto, com tudo apagado esse ledezinho da placa deixa tudo acesso!
Vi que no wiki tem instrução para isso
mas mesmo colocando
serial:
disable_led: true
não funciona!
alguem conseguiu desligar o led?
obrigado
Nem tinha reparado nessa instrução… Eu optei por imprimir uma caixa para o meu, dá para ver que está ligado mas mesmo de noite a luz é fraca.
Coloca por exemplo fita isoladora por cima ou então a solução mais radical, arrancar o LED
bom dia!
bom, reportei o acontecido no GitHub do zigbee2mqtt e atualizaram o add-on para versão 0.1.2.
agora a instrução disable_led: true esta funcionando, ou seja, apaga o led do sniffer.
Quem precisar de flashar na zona do Porto/Gaia que diga.
Já recebi o CC Debugger.
Estou a tentar configurar o meu sensor e meti como na wiki:
- platform: "mqtt"
state_topic: "zigbee2mqtt/0x00158d00023285c6"
availability_topic: "zigbee2mqtt/bridge/state"
payload_on: false
payload_off: true
icon: mdi:door
value_template: "{{ value_json.contact }}"
device_class: "door"
json_attributes:
- "battery"
- "voltage"
- "linkquality"
Mas como obtenho o valor dos atributos? Tenho que criar outro sensor ou consigo obter a partir desse?
Obg
Esses valores vão aparecer quando clicas no nome do equipamento na interface do HA. Se quiseres mostrar os valores directamente na interface tens de criar um novo sensor.
Boas pessoal. Caso necessitem, tenho debugger em Vila Real. Abraço a todos
