Como criar um alarme doméstico no HA?
Este tutorial é baseado no custom_component criado por gazoscalvertos e publicado no fórum oficial do HA.
Github:
Os passos a tomar são estes:
  • Descarrega os ficheiros do GitHub para uma pasta no teu computador
  • Cria as seguintes pastas dentro da pasta de configuração do Home Assistant (onde está o ficheiro configuration.yaml)
    • panels
    • custom_components/alarm_control_panel
    • www/lib
    • www/alarm
  • Copiar os ficheiros para dentro das respectivas pastas
    • na pasta /, o ficheiro alarm.yaml
    • na pasta /, o ficheiro panel_custom.yaml (se este ficheiro já existir, colar o conteúdo deste para dentro do ficheiro já existente)
    • na pasta panels/, o ficheiro alarm.html
    • na pasta custom_components/alarm_control_panel/, o ficheiro bwalarm.py
    • na pasta www/lib/, o ficheiro countdown360.js
    • na pasta www/lib/, o ficheiro jquery-3.2.1.min.js
    • na pasta www/alarm/, o ficheiro alarm.css
  • Dentro do ficheiro configuration.yaml adicionar as linhas:
    alarm_control_panel: !include alarm.yaml
    panel_custom: !include panel_custom.yaml
  • Configurar as entradas dentro do ficheiro alarm.yaml conforme necessário, tendo especial atenção aos sensores a utilizar. Todo o ficheiro está comentado para que não haja enganos.
Se quiserem utilizar automações para controlar o alarme, para por exemplo armar automaticamente o alarme quando não está ninguém em casa, devem configurar as entradas relativas ao MQTT.
Finalmente, para acederem à página do alarme devem utilizar o endereço normal do vosso HA adicionando /alarm no final do URL (http://<endereço_ip>/alarm).
https://community-home-assistant-assets.s3-us-west-2.amazonaws.com/optimized/3X/9/1/91e88f6d2e419b81c3cd08f150c7e99ed3a897e4_1_556x500.png
Podem também adicionar um link do alarme ao menu esquerdo utilizando estas instruções:
Existe uma app no Google Play criada por ThanksMister LLC chamada Painel de Controlo para Alarme MQTT (devidamente traduzida para Português) que funciona interligada com o HA e este alarme para poderes controlar o alarme pelo telemóvel ou para um tablet ou telefone montado na parede de casa.
3 Curtiram
Para comentar este tópico, por favor utilizem o tópico abaixo
