Como configurar estores com TASMOTA
Ao inverter o button2/relay2 com o 3, ao carregar no botão para descer, o estore desce 1cm e imediatamente pára. Já botão do meio não faz nada.
Já deste outros comandos e deve ser por isso que isso está baralhado.
Tenta, após alterares o template como te disse:
backlog interlock 1; interlock 1,2
PowerRetain 1
Rule1 on button3#state=2 do POWER0 0 endon
Rule1 1
Backlog setoption80 1; restart 1
ShutterOpenDuration xx
ShutterCloseDuration xx
Acontece o mesmo :confused:
Experimenta acrescentar setoption1 1 e retira o relay3 do template modificado
Desse modo o subir funciona bem mas o descer não produz qualquer efeito.
Trocaste o relay 2 pelo 3? Coloca aqui o template original e o que tens agora…
Troquei.
Template original:
{“NAME”:“Jinvoo Curtain”,“GPIO”:[52,0,0,18,22,19,0,0,17,21,0,23,0],“FLAG”:1,“BASE”:18}
Template adaptado:
{“NAME”:“Jinvoo Curtain”,“GPIO”:[52,0,0,19,23,18,0,0,17,21,0,22,0],“FLAG”:1,“BASE”:18}
O botão do meio neste switch corta a corrente, ou seja, é activado e desactivado logo a seguir. Ao mudar o relay o comportamento vai-se replicar mas desta vez ao descer o estore, desce meio segundo e faz stop.
Update: O pulsetime do botão do meio estava a “1”, daí o comportamento que referi. Alterei e já está com melhor aspecto, vou testar melhor :slight_smile:
Ok, já está com bom aspecto mas ainda com alguns problemas. Para já o “ShutterStop1” não produz qualquer efeito, não consigo parar o estore pelo HA.
não ponhas o 1… só tens um shutter
Não funciona na mesma:
19:26:48 CMD: shutterstop
19:26:48 MQT: jinvoo_cs_sala/stat/RESULT = {“ShutterStop”:“Done”}
A seguir ao comando pára de actualizar a posição do estore mas ele continua a descer/subir.
@nunor seria melhor ideia passarmos este teu pedido de ajuda para o discord
Aparece lá sff.
O problema ficou resolvido com um reset à configuração e aplicando o seguinte:
Template:
Parâmetros:
Rule1 ON button3#state=2 DO POWER0 0 ENDON
Rule1 1
Powerretain 1
Interlock 1,2
Interlock 1
Setoption80 1
Restart 1
Depois basta adicionar o interrputor ao ficheiro de configuração (não utilizar o autodiscovery aka SO19).
Obrigado pela ajuda :+1:
Usando este comando, é certo que o estore ao subir ou ao descer, pare sempre a meio?
Outra dúvida minha, eu tenho nos meus sonoff dual r2 , a versão 6 do tasmota! Vale a pena atualizar para a última? A fazer, pode ser com tudo ligado, ou corro o risco, de ao atualizar, os dois reles ficarem em ON e danificar o motor?
Se vais actualizar pode ser com tudo ligado. Atenção que não podes actualizar da v6 diretamente para a ultima versão, consulta a wiki do Tasmota para saberes como fazer.
@max-men para melhor entendimento da funções dos estores recomendo que leias isto.
A minha dúvida era se ao fazer o update pelo browser, aos sonoff que tenho, os reles ficam em ON ou OFF, mas pelo que j_assuncao disse, ficam em OFF
Sei que tenho de respeitar a sequência de versões, seguindo este upgrade flow
No fim de ter o novo firmware, já sei os passos. Queria atualizar, mas não queria desmontar tudo :grimacing::grimacing:
Desmontar para que? Não precisas desmontar nada, caso faças o procedimento correcto.
Fiz update ao primeiro, e ao mudar da versão 8.1.0 para a versão 8.5.1, deixei de ter acesso ao sonoff por ip (aqui fiz sempre com a minimal)
No segundo já coloquei o minimal, e depois a versão completa (em todas as versões), e já correu bem
Só deixar um apontamento. Tenho um LoraTap SC500W a funcionar muito bem com a versão 8.0.1. Fiz o update para a 8.5.1 e deixou de estar calibrado. Tentei de tudo e nada… a ShutterPosition parecia dar valores aleatórios, até negativos.
Pelos vistos tem bug (https://github.com/arendst/Tasmota/issues/9458)…
Fiz update para a pre release 9.0.0.3 e já tudo funciona em pleno. Quem tiver problemas, nem vale a pena perder tempo a tempo a tentar calibrar, ou volta à versão que tinha ou salta para a beta!
Boas .
Queria só partilhar que tenho um blitzwolf bw-ss6 a funcionar bem, apesar de achar que não funcionará muito bem com interruptores normais ( tem de se andar a testar vários valores no SwitchDebounce, como diz no template sobre o bw-ss5), mas funciona na perfeição com botões de mola ( que era o que me interessava ) .
Usei este template {"NAME":"BlitzWolf SS5 2 Gang","GPIO":[0,0,34,0,480,0,0,0,33,32,224,225,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
( copiei o existente para os BWss5, só que em vez de switch 1 e switch 2 (gpio13 e 12 respectivamente ) coloquei button 1 e button2 .
Coloquei também SwitchDebounce 69.
Coloquei ainda Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1 que faz com que um toque (p. ex.) abra a 100%, 2 toques abre a 50%, 3 toques a 75% , no botão de fechar faz o inverso.
Tenho a versão 9.1 do tasmota.
