Para quem quiser estes icons
Icons
E para quem quiser no AppDaemon 4
Hoje aventurei-e a flashar os meus switchs de persiana com tasmota, e fui bem sucedido, no entanto agora preciso de entender como configuro isto para ficarem a funcionar corretamente.
O switch em causa era tuya e foi convertido com tuya convert, já tem tasmota e tenho acesso a consola dele, no entanto estou completamente perdido na configuração.
Alguém me pode ajudar ??
Qual o switch o modelo?
Encontrei o template do CS01 e consegui
agora é aprender a dicionar isto via mqtt.
Boa noite. Hoje com ajuda dos colegas daqui do fórum consegui configurar um interruptor Persiana originalmente Tuya flashado com tasmota, mode WF-CS01. O template usado é:
Setoption80 1
Rule1 on button3#state=2 do POWER0 0 endon
Rule1 1
ShutterOpenDuration xx
ShutterCloseDuration xx
PowerRetain 1
não se será aqui o local certo para colocar isto mas ca vai.
tenho um BH ONofre rev5 e gostava de colocar tasmota, mas nesta versão nem tem botao “flash”
como posso fazer uma combinação de botões/fios para entrar em modo programação
Obrigado…
@silverio28 Deves falar directamente com o vendedor desse teu equipamento para ele te dizer como fazer.
é possível utilizar um Sonoff TX T0 de 2 botões para controlar estores?
Pelo que li neste tópico, parece-me que sim, pois acredito que o mesmo tem 2 relés, mas como apenas vi indicação para o Sonoff de 3 botões, fiquei um pouco na dúvida.
Em princípio sim, mas só com 2 botões como é que paras o estore? 1 botão abre, outro desce mas não tens uma forma fácil de o parar sem recorrer a automações.
Vê no wiki do tasmota se existe alguma forma de usar com apenas 2 botões. Talvez isso esteja pensado
Com o shelly 2.5 também só ficamos com 2 botões, certo?
A minha ideia será que carrego num botão, sobe, volto a carregar no mesmo botão, pára.
Não?
Os 2 botões não são problema. Carregas no mesmo botão em que carregaste para começar o movimento…
Era o que tinha pensado.
Tenho um curtain switch de 3 botões (Jinvoo SM-SW101-C) mas não estou a conseguir adaptar seguindo o exemplo do sonoff touch 3 gang. Que configuração deverei colocar para que possa utilizar isto com a funcão nativa de shutter support, será assim?:
Backlog setoption80 1; restart 1
backlog interlock 1; interlock 1,3
Rule1 on button2#state=2 do POWER0 0 endon
Rule1 1
Não sei se isto é possível com este tipo de interruptor uma vez que já é próprio para estores. A ideia era conseguir utilizar o slider de posição do estore.
terás de explicar melhor o que se passa. o que é que não funciona. Qual é o template de base. O que faz cada botão neste momento…
Tenho um switch para estores que tem 3 botões com o seguinte template:
{“NAME”:“Jinvoo Curtain”,“GPIO”:[52,0,0,18,22,19,0,0,17,21,0,23,0],“FLAG”:1,“BASE”:18}
O primeiro botão sobe o estore, o do meio faz pará-lo e o terceiro desce.
Funciona mas eu gostaria de poder controlar a posição do estore através do slider e poder definir parâmetros como ShutterOpenDuration, ShutterCloseDuration, etc para esse mesmo efeito mas pelo que entendi só os consigo utilizar activado o SO80 e é aqui que está o problema. Como utilizar este interruptor e ter a barra de posição?
No fundo o problema resolve-se com a alteração do template. O botão e relé 3 têm que passar a 2 e vice versa
Já tentei inverter mas sem sucesso.
Que acontece se fizeres isso? Porque é que não funciona?
