Os canais Zigbee e WiFi existem na banda de 2.4 GHz, coexistindo exactamente no mesmo espaço de frequências. Ao implementar o WiFi e o Zigbee no mesmo ambiente, devem ter em atenção alguns aspectos de modo a que não interfiram entre si.
Ter WiFi e Zigbee no mesmo espaço, vai causar interferências e provavelmente é o Zigbee que vai sofrer.
Canais ZigBee e WiFi
A numeração dos canais ZigBee e WiFi podem parecer semelhantes, sugerindo que eles não se sobrepõem. Infelizmente, não é isso que acontece.
2.4 GHz WiFi
2.4 GHz Zigbee
Os três canais não sobrepostos do WiFi (1, 6 e 11) usam exactamente as mesmas frequências dos canais do ZigBee 11-22.
Os canais ZigBee 25-26 também não estão imunes, porque podem ser capturados no sideband lobe do canal 11 do WiFi (ver Sideband Lobes abaixo). O canal ZigBee 26 geralmente não é afectado pelo WiFi, mas muitos dispositivos ZigBee não o suportam.
Interferência
Quando uma rede WiFi está no mesmo canal que uma rede ZigBee, a rede WiFi geralmente interfere na rede ZigBee.
Interferência de banda lateral (Sideband Lobe)
Uma assinatura 802.11g/n no espectro tem dois componentes:
- A secção “square” de 20 MHz que contém as sub-portadoras de dados
- Sideband lobes em cada lado, que são um efeito colateral normal
Os Sideband Lobes podem não ter dados de WiFi, mas podem interferir nas transmissões de ZigBee.
Normalmente, os lóbulos de banda lateral só são visíveis quando se está muito próximo do dispositivo que está a transmitir activamente (tenta fazer um teste de velocidade ou transmitir um vídeo em alta definição). Isto é especialmente evidente quando o ponto de acesso ZigBee e o ponto de acesso WiFi estão muito próximos uns dos outros (como no mesmo armário de comunicações por exemplo).
Planeamento de Canais
Ao implementar redes ZigBee e WiFi no mesmo ambiente, o planeamento de canais para a coexistência pacífica é fundamental.
Normalmente, temos três canais WiFi para trabalhar (utilizando 1, 6 e 11), mas para dar espaço ao ZigBee, podemos ter de desistir do canal 11.
Quando implementamos os nossos APs em casa, queremos manter os pontos de acesso no mesmo canal o mais longe possível uns dos outros para evitar interferência entre canais. Isto essencialmente cria um plano de reutilização de dois canais, que não é tão eficiente quanto um plano de reutilização de três canais, mas funcionará para libertar espaço para o equipamento ZigBee.
Um plano de reutilização de dois canais
Esse conceito pode ser aplicado a praticamente qualquer variação de dois canais de 1, 6 e 11. Podem colocar o equipamento de WiFi no canal 1 e 11, ou 6 e 11, ou qualquer variante, desde que criem espaço para o equipamento ZigBee.
Lidar com as redes vizinhas
Na maioria das implementações domésticas existem vizinhos que normalmente têm suas próprias redes WiFi e que possuem canais imprevisíveis.
Quando implementarem a vossa rede sem fios, utilizem um WiFi Analyzer para:
- Identificar os canais que os vizinhos utilizam
- Escolher os melhores canais para a vossa rede WiFi
- Realizar testes de throughput na rede WiFi para determinar em que canais ZigBee eles vão interferir
- Implementar redes ZigBee em canais que não recebem interferência do WiFi, ou do WiFi dos vizinhos
Gráfico de canais ZigBee e WiFi
Este artigo é uma tradução integral de ZigBee and WiFi Coexistence publicado pelo site Metageek.
