Cartão Refeição MyEdenred
Se dominas o Node Red podes criar um flow que seja executado de 5 em 5 minutos por exemplo, leia os dados do sensor do card e crie um novo sensor com os dados transformados a teu gosto.
Obrigado pela dica Vitor. Node red, por enquanto, não uso. Tenho andado a fugir dele. :joy: Instalei a extensão, mas nunca usei.
Mas para este caso, não há necessidade de mais. As duas apresentações das transações que nos deram estão muito boas.
Um dia, tenho que investir no node red, mas é mais na parte de automatizações de ações. Não consigo facilmente com as opções do Hass criar ações simultâneas e dependentes de condições variáveis e sei que o nodered facilita estas programações. Obrigado aos dois pelo excelente trabalho.
Que maravilha! Top top.
Boa noite, após a ultima actualização, a integração deixou de funcionar.
Boas.
Já foi corrigido à algum tempo, está a funcionar novamente
Abraço
Boa noite a todos
Continuam com a integração a funcionar ?
A minha não deixa fazer login com as minhas credenciais , já validei no site dele e está tudo ok
Infelizmente, ao que tudo indica, também a MyEdenred resolveu combater os integradores e fechou a sua API.
Continuam a prestar um péssimo serviço ao cliente, mas o que vale é que eles acham que tem razão.
Eu não compreendo a necessidade disto, a plataforma só permite consultar saldos e movimentos, não permite (por exemplo) fazer movimentos. Portanto não sei de onde vem a necessidade deles de “segurança extra” bla bla… só tretas.
Brevemente vou remover as integrações dos diversos cartões que tenho, já que todas deixaram de funcionar.
Lamento a todos.
Obrigado pela clarificação
É impressão minha, ou eles voltaram atrás com a 2FA ?
Agora à dias decidi voltar a fazer login na integração e ela parece estar a funcionar corretamente.
Bom dia. Parece que a minha empresa vai mudar para isto. Afinal ainda funciona?
Eu, com o Coverflex, consegui automatizar tudo pelas notificações da APP, consigo manter registo ao cêntimo sem ter de abrir app nenhuma, seja entrada seja saída de valores, mas é claro que tenho de permitir ao Home Assistant Mobile ler as minhas notificações dessa app.
Caso a API já não funcione, será viável usar as notificações da Edenred da mesma forma? (Ainda não tenho conta, não tenho como testar, mas já a precaver)
Tenho edenred e não tem notificações de saldo
Não sei o que acontece, mas mesmo colocando:
Repository: https://github.com/netsoft-ruidias/ha-custom-component-myedenred/
e definindo type: Integration
Ao clicar em Add nada acontece!
Seria algum problema somente no meu home Assistant, estou fazendo algo mal com esse repositório?
Sh#&, passo de mal para ainda pior…
Nem notificação de recebimentos / gastos? Na coverflex posso ligar e permitir notificações para todos os movimentos, é o que uso para ter tudo registado. Funciona bastante bem:
Código automação
alias: "Financas: Movimentos Pedro"
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.telemovel_pedro_last_notification
    trigger: state
    to: null
conditions:
  - condition: template
    value_template: |-
      {% set texto = states('sensor.telemovel_pedro_last_notification')|lower %}
        'pagamento' in texto or
        'pag. servicos' in texto or
        'recebeu' in texto or
        'compra' in texto or
        'carregamento' in texto or
        'transferencia' in texto
actions:
  - variables:
      texto: "{{ states('sensor.telemovel_pedro_last_notification')|lower }}"
      app: "{{ state_attr('sensor.telemovel_pedro_last_notification','package')}}"
  - choose:
      - conditions:
          - alias: Notificação BPI
            condition: template
            value_template: "{{ app in ['pt.bancobpi.mobile.fiabilizacao']}}"
        sequence:
          - action: input_number.set_value
            metadata: {}
              value: >-
                {% if 'efetuado um pagamento' in texto or 'pag. servicos' in
                texto or 'levantamento' in texto %}
                  {{ 0 - (texto |regex_findall_index('(\d+(?:\.\d+)?)\s+eur')|float(default=0))}}
                {% elif 'recebeu' in texto %}
                  {{(texto |regex_findall_index('(\d+(?:\.\d+)?)\s+eur')|float(default=0))}}
                {% elif 'transferencia' in texto %}
                {% else %}
                  0
            target:
              entity_id: input_number.financas_movimentos_pedro
            metadata: {}
              value: >-
                {{ states('input_number.financas_bpi_saldo')|float(default=0) +
                states('input_number.financas_movimentos_pedro')|float(default=0)
            target:
              entity_id: input_number.financas_bpi_saldo
          - data:
              config_entry: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              worksheet: Financas_Pedro
                Valor: >-
                  {% else %}
                    0
                Entidade: |-
                  {%- if 'efetuado um pagamento' in texto -%}
                    {{- texto | regex_findall_index('eur em (.+)') | default('Desconhecida') | upper -}}
                  {% elif 'pag. servicos' in texto %}
                    {{ 'ENTIDADE '}} {{- texto | regex_findall_index('entidade\s(\d{5})') | default('Desconhecida') | upper -}}
                  {%- elif 'recebeu' in texto -%}
                    PEDRO BPI Ordem
                  {%- elif 'transferencia' in texto -%}
                    {{ 'TRANSF. '}} {{-  texto | upper | regex_findall_index('CONTA\s+([A-Za-z0-9]+)') -}}
                  {%- elif 'levantamento' in texto -%}
                    PEDRO Trocos
                  {% else %}
                    Desconhecida
                  {%- endif -%}
            action: google_sheets.append_sheet
      - conditions:
          - alias: Notificação Mensagens BPI
            condition: template
            value_template: >-
              {{ app in ['com.google.android.apps.messaging'] and 'bpi net' in
              texto }}
        sequence:
            metadata: {}
              value: |-
                {% if 'pagamento ao estado' in texto  %}
                {% else %}
                  0
            target:
            metadata: {}
              value: >-
            target:
          - data:
                Valor: |-
                  {% else %}
                    0
                Entidade: |-
                  {%- if 'pagamento ao estado' in texto -%}
                    Pagamento Estado
                  {% else %}
                    Desconhecida
                  {%- endif -%}
      - conditions:
          - alias: Notificação CoverFlex
            condition: template
            value_template: "{{ app in ['com.coverflex']}}"
        sequence:
            metadata: {}
              value: |-
                {% if 'compra' in texto %}
                  {{ 0 - (texto |regex_findall_index('€(\d+.\d{2})')|float(default=0)) }}
                {% elif 'carregamento' in texto %}
                  {% if 'alimentação' in texto %}
                    {{ (texto |regex_findall_index('€(\d+.\d{2})')|float(default=0)) }}
                  {% elif 'benefícios' in texto %}
                  {% else %}
                    0
                {% else %}
                  0
            target:
          - if:
                value_template: >-
                  {{ 0 -
                  states('input_number.financas_coverflex_beneficios_saldo')|float(default=0)
            then:
                metadata: {}
                  value: >-
                    states('input_number.financas_coverflex_alimentacao_saldo')|float(default=0)
                target:
                  entity_id: input_number.financas_coverflex_alimentacao_saldo
            else:
              - if:
                    value_template: >-
                      {{ 'farm' in texto or 'phar' in texto or 'well' in texto
                      or 'benefícios' in texto }}
                then:
                    metadata: {}
                      value: >-
                    target:
                      entity_id: input_number.financas_coverflex_beneficios_saldo
                else:
                    metadata: {}
                      value: >-
                    target:
          - data:
                Valor: |-
                    {% else %}
                      0
                  {% else %}
                    0
                Entidade: |-
                  {%- if 'compra' in texto -%}
                    {{- texto | regex_findall_index('confirmada, (.+)') | default('Desconhecida') | upper -}}
                      CoverFlex Alimentação
                      CoverFlex Benefícios
                    {% else %}
                      Desconhecida
                  {% else %}
                    Desconhecida
                  {%- endif -%}
mode: queued
max: 10
Neste caso utilizo também para apanhar coisas da app do meu banco (basicamente esta automação tem as coisas que quero capturar a nível financeiro por notificações).
Será que não dá para ter a mesma abordagem com a Edenred?
Mesmo não existindo notificações seria possivel implementar algo, de forma, a trazer essas “notificações”.
Como sugeres essa implementação? Vou precisar no início do próximo mês…
Sobre o home assistant não posso falar mas é possivel criar um script em python para fazer essas questão das notificações.
Podes dar uma orientação / ideia sobre isto? Home Assistant é python; não tenho muitos conhecimentos, mas se souber por onde ir talvez consiga “cavar” o suficiente… Obrigado!
Deixa ver se consigo criar aqui um exemplo simples
Há uma app da PlayStore (https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.fstn.mymealcardfull), que permite consultar os saldos de vários cartões refeição. Deverá pois ser possível ter alguma abordagem semelhante à deste desenvolvedor para conseguir fazer isto no HA… Já tentei contactar o autor, ainda sem resposta. Esta app não dá à mesma notificações, que era o que pretendia, portanto fico na mesma. Da EdenRed já me responderam que não está previsto qualquer tipo de notificações push de saldo ou movimentos na app deles.
Está-me a fazer confusão não ter isto controlado…
Tenho de arranjar maneira de conseguir fazer isto, ando a explorar hipóteses com autenticação no site deles, mas as autorizações de cookies e os popups dão-me cabo da abordagem…
Bem, acho que já tenho progresso e já tenho algo que funciona, mas tenho de consolidar os passos. Estou a fazer 2 requests por CURL, o primeiro dá-me um token e o segundo, onde uso o token, dá o saldo que pretendo; têm de ser usados em sequência.
Faltam-me consolidar isto numa sequência, e obter um valor para o 2º CURL, que no meu caso sei (um id de cartão que consigo obter por análise dos meus dados), mas não sei como o obter automaticamente para adaptar a toda a gente.
Se alguém quiser ajudar… HELP!
