Hiseeu FH1A/1C
- platform: ffmpeg
input: 'rtsp://admin:rtsp_password@ip_camera:554/onvif1'
Hiseeu FH1A/1C
- platform: ffmpeg
Alguém sabe se é possível e como integrar esta camera no HA .
Boas…
Alguem tem experiencia com as Reolink? A integração com o HA não deve ser problemático, mas gostaria de saber se alguem recomenda. Pontos negativos ou positivos.
Obg
boas, acabei de receber uma camera extamente igual a essa. É de fácil integração ? basta meter:
camera:
- platform: ffmpeg
input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.XXX.XXX:554/ucast/11
sera isso ? vou testar daqui a nada
16€ na BG
Configuração que consegui utilizar com sucesso no HA, se alguem souber sobre estes protocolos e e puder ajudar com sugestões de configuração agradecia… Neste momento tenho duas cameras configuradas na app e posteriormente com o trafego outgoing bloquedo no router. tenho feed no HA, mas nao tenho acesso a PTZ nem consigo altera o feed para SD.
- platform: ffmpeg
input: rtsp://admin:123456@192.168.1.180:554/h264Preview_01_main
Informação do fabricante
ycc365 plus camera rtsp url address and port number
RTSP stands for real-time stream protocol, it’s the primary multimedia stream protocol enables your cameras to deliver video stream. Almost network cameras rely on this protocol to transmit video/audio stream to web browser/video management software/NVR/NAS.
IP address: DHCP
username: admin
password: 123456 or no password
Port number: HTTP port (80), RTSP port (554), ONVIF port (80).
RTSP URL: rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]
Main stream RTSP: rtsp://admin:123456@192.0.0.64:554
Com esse codigo consigo mas aparece em miniatura no entanto não atualiza, e ao clicar na imagem da erro:
ffmpeg:
camera:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://192.168.1.79:554/onvif1
Erro > “Nonmatching transport in server reply”
Já alguem teve o mesmo erro?
camera:
- platform: mjpeg
mjpeg_url: http://xxx.xxx.xxx.xxx/mjpeg
camera:
- platform: mjpeg
still_image_url: http://USER:PASSWORD@192.168.1.xxx:80/image/jpeg.cgi
mjpeg_url: http://USER:PASSWORD@192.168.1.xxx:80/mjpeg.cgi
E nada.
O erro que dá é sempre
Config error. See dev-info panel for details.
@Faribeiro quando publicares código ou logs deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver. Além disso, existem regras no fórum que devem ser cumpridas e que podes ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e na FAQ .
Vê um exemplo:
Experimenta:
- platform: generic
still_image_url: 192.168.1.xxx
username: xxxxx
password: xxxxx
camera:
Assim está a funcionar, o Bruno Horta ajudo-me.
boa tarde tenho uma sricam e consigo ver a imagem parada no Menu do ha mas quando tento abrir a imagem fica parada .
a minha configuração:
ffmpeg:
camera:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://192.168.1.83:554/onvif1
o erro no log:
2019-08-18 19:52:16 ERROR (stream_worker) [libav.rtsp] Nonmatching transport in server reply
Tenho o hassio a última versão num pi4 a minha câmera é o modelo sp 055
Podes editar o teu post dizendo qual é o modelo da tua câmera? Tens a última versão do HA?
tenho uma a funcionar 5* por rstp e uma sricam sp019 e acontece-me o mesmo. O codigo que tenho:
ffmpeg:
camera:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://192.168.1.90:554/onvif1
Help?
a minha está assim
- platform: ffmpeg
input: http://admin:xxxxxx@192.168.1.1xx/videostream.asf?user=admin&pwd=xxxxxx
e está a funcionar muito bem!!!
Boas tardes,
Tenho duas cams Vstarcam (C24S e C37A) e ambas funcionam no HA. Não consegui por onvif, mas como generic.
O bom é que consigo controlar as cams via HA, inclusive enviar comandos expeciais. A mais velhinha C37A por vezes para o streaming e eu envio o comando de reboot!
A configuração é igual para as duas:
camera:
- platform: mjpeg
mjpeg_url: http://192.168.1.101:1234/videostream.cgi?user=admin&pwd=??????
username: admin
password: ?????
switch:
switches:
quarto_1_camera_up:
value_template: "{{ True }}"
turn_on:
turn_off:
- service: rest_command.quarto_1_camera_up
quarto_1_camera_down:
turn_on:
turn_off:
- service: rest_command.quarto_1_camera_down
quarto_1_camera_left:
turn_on:
turn_off:
- service: rest_command.quarto_1_camera_left
quarto_1_camera_right:
turn_on:
turn_off:
- service: rest_command.quarto_1_camera_right
quarto_1_camera_view:
turn_on:
turn_off:
- service: rest_command.quarto_1_camera_view
quarto_1_camera_reboot:
turn_on:
turn_off:
- service: rest_command.quarto_1_camera_reboot
rest_command:
url: http://192.168.1.101:1234/reboot.cgi?loginuse=admin&loginpas=??????
url: http://192.168.1.101:1234/decoder_control.cgi?loginuse=admin&loginpas=??????&command=31&onestep=1
quarto_1_camera_up:
url: http://192.168.1.101:1234/decoder_control.cgi?loginuse=admin&loginpas=??????&command=0&onestep=1
url: http://192.168.1.101:1234/decoder_control.cgi?loginuse=admin&loginpas=??????&command=2&onestep=1
quarto_1_camera_letf:
url: http://192.168.1.101:1234/decoder_control.cgi?loginuse=admin&loginpas=??????&command=4&onestep=1
url: http://192.168.1.101:1234/decoder_control.cgi?loginuse=admin&loginpas=??????&command=6&onestep=1
Locelace:
camera_image: camera.quarto_1
- entity: switch.quarto_1_camera_up
icon: 'mdi:arrow-up-bold-box'
- entity: switch.quarto_1_camera_down
icon: 'mdi:arrow-down-bold-box'
- entity: switch.quarto_1_camera_left
icon: 'mdi:arrow-left-bold-box'
- entity: switch.quarto_1_camera_right
icon: 'mdi:arrow-right-bold-box'
- entity: switch.quarto_1_camera_view
icon: 'mdi:camera-control'
- entity: switch.quarto_1_camera_reboot
icon: 'mdi:refresh'
title: Quarto 1
type: picture-glance
Podem no seguinte link descarregar um PDF com toda a informação sobre o controlo via CGI destas camaras, que também funciona em várias outras cameras chinesas.
VStarCam, C Series CGI Guide (programming guide).pdf
Zosi 1080HD
camera:
- platform: ffmpeg
input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.1.119:554/ucast/11
