Já agora, a reolink e a vstarcam necessitam estar ligadas à cloud? Ou podem trabalhar localmente.
Trabalham localmente
Vou mandar vir OBRIGADO
bom dia pessoal, estou aqui com um problema, tenho um video porteiro da Dahua , consegui colocar a câmara dele no HA pelo Onvif, contudo existe um lag de 10s para atulizar as imagens, contudo encontrei uma integração para câmaras na Dahua e da Hikivision que a atualização é cerca de 2s muito mais rápido, so que a imagem fica com algum lag ao atualizar a imagem, gostava de saber se é possível melhorar isso.
ja coloquei este argumento, mas nao vi grande melhoria
ffmpeg_arguments: ffmpeg -rtsp_transport tcp -i
amcrest:
- host: 192.168.1.1
username: admin
password: xxxx
resolution: low
binary_sensors:
- motion_detected
- online
Ola Redolfo, como referi é a camera de um video Porteiro, o modelo é o seguinte: VTO2202F-P,
o que vejo é que pelo Onvif pelo Addon o delay é perto de 10s , não sei se posso melhor isso nas configurações do Onvif, pela integração acima fica muito mais rapida, mas tem muito lag a imagem
Ola Rodolfo,
Finalmente recebi a minha camera, mas enganei-me e veio a Reolink E1. Sabes se se integra da mesma forma?
Eu tenho a seguinte config, mas não funciona:
stream:
camera:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://admin:reolink@192.168.1.xxx:554//h264Preview_01_main
Penso que esse modelo tem Onvif correcto?
Se sim, não necessitas disso, primeiramente tens que saber o IP dessa camera na tua rede.
Depois vais às integrações do HA e adicionas a integração ONVIF colocas o IP, username, password penso (não tenho a certeza) a porta 8000, e verificas se o HA a reconhece.
Pois acho que não, este modelo acho que não suporta nada… pelo que vejo não vai dar para integrar.
Achas ou tens a certeza? Tens que ter ter a certeza, exprimenta lá a fazer o que te disse, primeiro saber o ip da camera, depois fazes o que te disse sobre a integração.
Ja experimentei. Não funciona.
Este modelo não é suportadado por ambos os sistemas, ONVIF inclusive
“* Some models of Reolink devices are not compatible with third-party software: all Reolink battery-powered cameras, Reolink E1, B400, D400, B800, D800, and Reolink Lumus. For these models, it’s suggested that you access devices via Reolink software.”
Talvez consigas acesso às mesmas através do motionEye por exemplo, só testando.
Reolink E1 … tem boa imagem, só serve para babymonitor, se não ateraram firrmware não tem rtsp
Boa noite,
CMSXJ16A
Existe alguma forma de colocar no HA?
Já me foi confirmado pela Reolink… .
Olá amigos este é o meu primeiro contributo para esta grande família.
Penso dar para todas as ESCAM, basta dar 1 pequeno ajuste no sitios certos e deve funcionar
A baixo vou descrever como segui colocar a minha ESCAM C9F0SeZ0N0P4L0 no HA com vídeo e PTZ , segui Cameras com integração directa no Home Assistant - #147 by Rato23 e alterei algumas coisas.
configuration.yaml
ffmpeg:
camera:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://userdacamera:passdacamera@IPDACAMERA:554/12
shell_command:
camera_down: curl -k “http://userdacamera:passdacamera@IPDACAMERA/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=1&-act=down”
camera_up: curl -k “http://userdacamera:passdacamera@IPDACAMERA/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=1&-act=up”
camera_right: curl -k “http://userdacamera:passdacamera@IPDACAMERA/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=1&-act=right”
camera_left: curl -k “http://userdacamera:passdacamera@IPDACAMERA/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=1&-act=left”
camera_preset1: curl -k “http://userdacamera:passdacamera@IPDACAMERA/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0”
scripts.yaml:
ptz_tilt_up:
sequence:
- service: shell_command.camera_up
entity_id: 'camera.entrada'
ptz_tilt_down:
sequence:
- service: shell_command.camera_down
ptz_pan_left:
sequence:
- service: shell_command.camera_left
ptz_pan_right:
sequence:
- service: shell_command.camera_right
ptz_preset1:
sequence:
- service: shell_command.camera_preset1
lovelace:
camera_image: camera.entrada
- entity: script.ptz_pan_left
icon: 'mdi:arrow-left-bold'
tap_action:
action: toggle
- entity: script.ptz_pan_right
icon: 'mdi:arrow-right-bold'
tap_action:
action: toggle
- entity: script.ptz_tilt_up
icon: 'mdi:arrow-up-bold'
tap_action:
action: toggle
- entity: script.ptz_tilt_down
icon: 'mdi:arrow-down-bold'
tap_action:
action: toggle
- entity: script.ptz_preset1
icon: 'mdi:numeric-1-box'
tap_action:
action: toggle
type: picture-glance
camera_view: live
hold_action:
action: none
tap_action:
action: none
Se alguem quiser ajuda para a sua ESCAM que diga tentarei ajudar com muito gosto
Abraço
Boa tarde a todos,
Eu tenho cameras TP-Link TAPO C200 integradas e a funcionar muito bem com todas as opções, isto é, motion, ptz, etc… através da integração TAPO. As camers têm boa qualidade e a facilidade de integração é fantástica, assim que o preço 25EUR…
Agora estou com um problema que acho que deve ser mesmo básico, mas já ando aqui há uns dias às voltas… gostava de gravar quando um determinado trigger acontecer, isto é, ligar a camera ao alarme. Tentei a seguinte configuração na chamada do serviço:
service: camera.record
target:
entity_id: camera.tapo_c200_hall_sd
filename: '/192.168.x.xxx/NAS-Home/Home_Assistant/03_Camera/snapshot_{{ entity_id.tapo_c200_hall_sd }}.mp4'
duration: 10
lookback: 4
O meu objectivo é guardar a gravação num NAS Qnap, mas estou com um problema a definir o caminho… Alguém me consegue ajudar??
PS.: Também tenho a camera a funcionar na “Surveillance Station”. Dediquei um canal HD para o NAS e o SD para o HA…
OBRIGADO
Oá! Possuo a mesma Camera que voce, mas não consigo controlar o PTZ … o que será que faço de errado?
Ela funciona perfeitamente no Home Assistant…
No meu arquivo camera.yaml, tenho o seguinte código:
- platform: generic
still_image_url: http://192.168.0.62:10690/snapshot.cgi
stream_source: rtsp://admin:0123456789@192.168.0.62:10554/tcp/av0_0
Seguindo o seu código, adicionei o seguinte o configuration.yaml:
rest_command:
sala_camera_up:
url: rtsp://192.168.0.62:10554/decoder_control.cgi?loginuse=admin&loginpas=0123456789&command=0&onestep=1
sala_camera_down:
url: rtsp://192.168.0.62:10554/decoder_control.cgi?loginuse=admin&loginpas=0123456789&command=2&onestep=1
E no switches.yaml, adicionei:
switches:
sala_camera_up:
value_template: "{{ True }}"
turn_on:
turn_off:
service: rest_command.sala_camera_up
sala_camera_down:
turn_on:
turn_off:
service: rest_command.sala_down
Para testar, criei por enquanto somente UP e DOWN … as entidades “switch” foram criadas corretamente, mas ao cicar, nada acontece…
Isso aparece no log:
OBrigado se puder ajudar!
Por favor, alguém pode me ajudar nesse problema?
A cam da imagem “Frente Casa” é “made in China” e funciona normalmente pelo app ICSEE do celular e pelo ONVIFER na tv android e no celular, porém, pelo app ONVIF Device no windows o IP é diferente do IP mostrado no roteador : Roteador: 192.168.31.123:554…ONVIF 192.168.1.10: Com isso não consigo configurar no ONVIF HA, mesmo inserindo os dados da conexão que peguei do Onvifer Android…
A cam “Lateral casa” da imagem abaixo é do mesmo seguimento e funciona perfeitamente no HA…
Agradeço o apoio…
@jponte Boa noite. Comprei uma destas. A configuração está conforme com a que indicaste e no entanto, embora funcione na app, não estou a conseguir integra-la no HA. Sabes dizer-me se houve alguma mudança?
