Não sei te informar, talvez olhando na própria câmera tenha alguma etiqueta com os dados e o modelo, tem que olhar.
tinha, muito pequeno… tive de ampliar
e é essa mesmo,
obrigado
já agora, experimentas-te e funcionou ?
O meu modelo é diferente, o hack é só para o seu modelo
eu já hackei. agora estou é um pouco perdido na configuração no Hassio
@RicardoT exprimenta deste modo:
camera:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://username_da_came:password_da_cam@ip_da_cam:554/stream1
como posso testar ?
criei um cartáo do tipo : vista sobre imagem
e não vejo nada :
tenho de instalar o ffmpeg ?
(já agora na configuração da camera , coloquei assim :
estará correto ?)
Não precisas de instalar o ffmpeg, caso a imagem não apareça provavelmente o endereço rstp não é esse.
Contudo já vi que abriste um issue no github do autor do Hack dessa camera , aguarda a resposta dele, eu não tenho essa camera.
obg, eu depois dou feedback
já funciona
com a camera MJSXJ02CM hackeada.
no meu my configuration.yaml (ou camera.yaml)
camera:
- platform: generic
stream_source: rtsp://192.168.1.104:8554/mainstream
still_image_url: http://127.0.0.1:8123/local/camera.jpg
no cartão (Picture Entity Card Configuration):
type: picture-entity
entity: camera.oficina
camera_view: live
obrigado pela ajuda ao @RodolfoVieira @LeandroIssa e ao Vorlex
Saiu o hack (https://github.com/telmomarques/xiaomi-360-1080p-hacks/issues/18) para a versão MJSXJ05CM da câmera 360 Xiaomi Mijia!
LEMBRANDO QUE ESSA HACK É BETA!!! Então vai apresentar erros nas imagens ou lentidão!
O hack não é compatível com outros modelos! Verifique embaixo da câmera ou na caixa o modelo!
O hack só funciona se estiver com firmware 4.0.9_0425 ou anterior! Com firmwares a partir de 4.0.9_0426 não será possível!
O passo a passo é o seguinte:
1- Faça o downgrade para a versão antiga do firmware da câmera. Baixe o firmware antigo 3.51_0052.
https://cdn.cnbj2.fds.api.mi-img.com/chuangmi-cdn/product/ipc019/firmware/IPC019_3.5.1_0052.zip
2- Coloque na raiz de um cartão SD de pelo menos 8gb classe 10.
3- Desligue a câmera, coloque na câmera e ligue. A câmera vai ascender uma luz amarela e fazer o downgrade para a versão 3.5.1_0052. Quando a luz apagar ela vai reiniciar normalmente. Verifique no Mi Home se o downgrade funcionou.
4- Retire o cartão SD da câmera.
5- Baixe o hack e o coloque na raiz do cartão SD.
https://drive.google.com/file/d/1HhdIDuxslfv5-mONTYbJTnRbgra-0FeZ/view
6- Coloque o cartão SD na câmera.
7- Entre no ip da sua câmera! Isso vc pode ver no próprio Mi Home qual o ip ou no seu roteador.
8- Vai deixar as seguintes opções ligadas:
Habilitar RTSP
H265 (HEVC)
9- Habilitar SSH/SFTP
Essa câmera não tem suporte a H264 portanto não vai aparecer preview, então o Websocket Stream deve ficar desligado. Em informações vai aparecer o rtsp da câmera para integrar ao Home Assistant. No Home Assistant é o mesmo esquema que o outro modelo.
Comigo não consegui integrar ao Home Assistant dessa forma, consegui via integração do Agent DVR.
aparece em : app da xiaomi / home assistante e http da camera com a configuração. não tenho é http apenas para a imagem. existe ?
olá Leandro,
hoje fiz mais uns testes e parece que não está muito estável:
hoje tenho que estar com H264 (ontem não tenho a certeza se funcionava no 265).
e está assim :
no home assistante , está ok:
mas na app da xioami hoje está preto. apesar de poder mover a camera.
penso que não está muito estável. tenho quase a certeza que ontem funcionava tudo
abraço
RT
Estou com uma outra dificuldade. Possuo uma câmera IP 380 pro e não consigo fazer a integração com H.a . Se vcs puderem me ajudar tbm com esse problema .
@kaka como já referi em outros posts teus, quando demonstras as tuas dificuldades, tens que nos dar detalhes concretos…que configurações já tentaste?
Entendi. Então sou novo nesse lance de automação, sei quase nada, estou fazendo tudo através de vídeo aula e até agora não tentei nada.
Gostaria de saber se alguém tem solução para ligar ao HA câmaras da XIaomi, as Chuangmi 720p.
Tenho algumas e gostaria de as adicionar… Já vi alguns a conseguirem, mas sem grande explicação de como.
Vê se isto te ajuda
Bom dia venho aqui partilhar a integração desta câmera via ONVIF,
Xiaovv Q12
Após algumas pesquisas só consegui encontrar a integração via RTSP, mas não satisfeito resolvi tentar integrar via ONVIF visto que nas especificações dizia ser compatível.
Após falhadas as primeiras tentativas, por falha de conexão, decidi pesquisar as portas que a câmara tinha aberta e descobri que o protocolo ONVIF está disponível na porta 8899 em vez da 5000.
Com a integração ONVIF o serviço de PTZ fica ativo e é possível invoca-lo sobre a câmera para rodar 360 por exemplo.
Espero que seja útil para mais alguém.
