@RodolfoVieira o link que funciona no VLC:
rtsp://192.168.1.14:554/video1
Exprimenta colocar
rtsp://192.168.1.14:554/onvif1 ou igual às outras anteriores que tens.
Tentei das seguintes formas:
- platform: ffmpeg
input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.1.14:554/onvif1
- platform: ffmpeg
input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.1.14:554/ucast/1
- platform: ffmpeg
input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.1.14:554/ucast/11
E nada…
É realmente estranho… dando pelo vlc , não consigo encontrar uma explicação para que isso não funcione.
tenta udp -rtsp_transport udp -i rtsp://192.168…
Será que tem a haver com o formato do vídeo?
Esta camara no vlc dá-me a indicação de MPEG-H Part2/HEVC nas outras que funcionam diz H264 - MPEG-4 AVC.
Seria para ficar assim, certo?
- platform: ffmpeg
input: udp -rtsp_transport udp -i rtsp://192.168.1.14:554/ucast/11
Também não dá.
sim , mas não tenho certeza que o udp se aplique aí .
Tens motioneye instalado no HA? , tenta por lá.
No motioneye é que me numa das cameras apareceu essa cena de ser por tcp ou udp , e só num deles é que deu.
acho que há outras plataformas para integração de camaras … por ex.
platform: generic
platform: mjpeg
onvif (através de integratiosn) por onvif nunca consegui por nenhuma a trabalhar
Ainda de volta do problema, ao que me parece o problema deve estar nos codecs pois a camera funciona com o h.265 e pelo que pude entender existe problemas em o HA reproduzir este formato. Alguém consegue dar a volta a este problema?
Tenho uma escam em H265 e está a funconar.
Se a camera permitir , podes ir à config da camera e mudar para 264 para testares
Pois o problema é que não consigo alterar as configurações da camera. Estou a pensar contornar o problema com o Blue Iris.
Mas com que configuração está essa camera no HA?
Na camera está como a imagem que coloquei, está em H265 1920x1080
No HA está assim:
############## CAMERAS ###################
camera:
#-------------------ESCAM ---------------
- platform: ffmpeg
input: rtsp://user:password@172.xxx.xxx.xxx:554/live/0/main
Também não dá… Começo a achar que mais vale tentar ir buscar o stream ao Blue Iris.
Mas tendo o BI a gravar vale a pena pôr-me por outras coisas?
Já procuraste aqui no fórum para saber se dá ou não?
Só o modelo MJSXJ02CM
A xiaomi mijia 360 tem vários modelos, olha na caixa dela qual é o seu modelo. Existe um projeto que estão aos poucos hackeando outros modelos
