ArMhasSio como instalar o Home Assistant (hassio) em boxs Android - dúvidas
Boa noite experts,
estive a seguir o excelente tutorial do forum e estava tudo a correr pelo melhor :slightly_smiling_face:
BOX:
https://pt.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_503488.html?wid=1433363
H96 Pro 3G/16G S912 meson-gxm-q200.dtb
O ficheiro uenv.ini ficou com as seguintes entradas:
#dtb_name=/dtb/meson-gxm-khadas-vim2.dtb
dtb_name=/dtb/meson-gxm-q200.dtb
bootargs=root=LABEL=ROOTFS rootflags=data=writeback rw console=ttyAML0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0
Tudo continuava sem qualquer problema, até concluir este passo
Caso a instalaçao tenha sido feita com sucesso, podes e deves retirar o cartão da tua box, e iniciar a mesma já sem o cartão inserido,
e ao fazer restart à box, nunca mais “arrancou”, pelo menos nunca mais lhe foi atribuido um IP pelo router nem consigo ver sequer o boot do linux estando a box ligada ao monitor.
@RodolfoVieira
A imagem utilizada foi esta:
Armbian_5.76_Aml-s912_Debian_stretch_default_4.20.5_20190224.img.xz
Podem ajudar pf?
Qual foi a imagem que usaste?
boa noite, Tenho uma box android a correr o ha.
mudei de casa e de cidade, e a mesma esteve parada uns 6 meses… neste momoento estou na versao 89.2 e ele diz que o update é para o 91.1. o problema é que ele nao me actualiza para a versao 100 .1 a mais recente e da o seguinte erro:
ERROR (SyncWorker_10) [hassio.docker.interface] Can’t install homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.91.1 → 500 Server Error: Internal Server Error (“Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)”).
alguem me pode ajudar ?
obrigado
O que o erro diz é que não tens acesso a esse URL…
Como posso resolver?
Como posso instalar tudo do zero ?
Da mesma maneira que instalaste da primeira vez.
Nop agora Não tenho a opção de ir à box ao android e fazer update…
Existem outros métodos para fazer isso. Basta procurar para o teu modelo específico.
é so colocar o cartao sd e a box arranca por ele…
dtb_name=/dtb/DTB_DA_TUA_BOX.dtb]
Olá, alguém saberia me informar qual a DTB da beelink GT1 ultimate?
Em princípio será a meson-gxm-q200.dtb
Mas só experimentando… Depois diz como correu… :wink:
Boas, é possivel apagar toda a instalação do homeassistant ou re-instalar? Estou com algum erro após o update para a versão 101.3 e não tenho acesso ao homeassistant.
Se calhar é melhor e mais fácil corrigir o erro, mas não será um assunto para debater neste tópico.
consegui corrigir o erro. tinha a ver com o api_password.
E como resolveste? Estou com o mesmo problema.
Qual o erro? Esta versão deixou de suportar algumas funções:
The support of configuring the auth providers for API Password and Trusted Networks via the HTTP configuration is also removed. It now needs to be configured in the auth provider section.
Tem sido a causa mais comum da maioria dos erros. No meu caso recebia notificação a cada 2seg do ip ban, depois vi que era o NodeRED, estava a tentar autenticar com o método antigo.
Tenho uma box Mini M8S II 4K Smart TV Box Android Amlogic S905X,
Qual a melhor maneira de ver o dtb name da mesma?
