Boa tarde.
Durante o fim de semana instalei o zanzito, configurei e testei e tudo parecia funcionar bem, mas quando hoje saí de casa e saí do wi-fi e passei a dados, não consigo aceder ao zanzito.
Usei o meu endereço do duckdns mas utilizei a porta 8123 que é por aí que eu acedo ao HA. Será que é por isso? Tem mesmo que estar no 8883?
8123 é a porta para o serviço web do HA
O zanzito liga-se por mqtt por isso tens de abrir a porta de mqtt para o exterior. 1883 ou 8883 dependendo do facto de teres ou não ssl activado (o que recomendo)
Se seguires o tutorial do @RodolfoVieira ele explica isso tudo.
Viva
Antes de mais fui ver a configuração do mqtt e está assim
"plain": true,
"plain_websockets": false,
"ssl": false,
"ssl_websockets": false,
"anonymous": false,
"logins": [
"username": "xxxx",
"password": "123456"
"customize": {
"active": false,
"folder": "mosquitto"
"certfile": "fullchain.pem",
"keyfile": "privkey.pem"
Aconselha-se a passar para true o ssl, certo ???
Certo, depos caso não tenhas visto o video, eu fiz um sobre o zanzito, se tudo estiver bem configurado não há onde errar.
mas só o ssl ou o ssl_websockets tambem ???
Só SSL pelo menos eu só uso assim.
Mas já fiz isso e já abri a porta 8883, mas continuo a não ter nada e estava agora no zanzito e diz aqui na parte do security que para ter SSL/TLS tenho que importar o Certificado
Ai não precisas mexer… testa via 3g ou 4g se te consegues conectar.
Não! É de 8883 para 8883 ou 1883.
estamos a falar da porta interna ??
Sim. Estás a redireccionar as comunicações do Zanzito para o HA em vez de direccionares para o Mosquito.
Exprimenta, testa e ve…
pois… o problema agora é que agora não consigo entrar em lado nenhum, nem sequer no HA
Entao mete isso como tinhas abres 3 portas… 8123, 1883, e 8883 todas da mesma forma. e testa de novo.
e no configuration.Yaml fica com que porta ? tinha a 1883. Passa a 8883 ?
Deixas como está. Não mexes
como criei aquela para o Hassio , tenho de criar outra para o mqtt ?
Se tás a falar da porta sim
