pergunta de ignorante… O mqtt tem algum ip ?
ou será que é aqui que tenho de abrir a porta ??
@miruim acho que não estás a ler o que escrevo, tens que abrir a porta 1883 e 8883 como abriste a 8123.
E tens que ter isto no teu configuration.yaml
mqtt:
broker: 127.0.0.1
port: 1883
username: !secret username_mqtt
password: !secret password_mqtt
keepalive: 60
discovery: true
Só alteras onde diz username e password
Está, mas o endereço é o mesmo do HA… não é assim ??
ou seja. o endereço é o mesmo do Hassio… não é assim ??
O endereço onde? Já viste isto com atenção?
vi e já revi, mas … ou me falhou qualquer coisa ou então não sei.
o endereço é o duckdns
Fazes o que ja te disse. Colocas o que te mostrei acima no configuration.yaml CONFORME ESTÁ só alteras o username e password igual ao que tens no teu addon do mosquito.
Depois abres as portas no router todas 1883, 8883. 8123 todas a apontar para o ip do teu pi.
e diz me o que tas a por no ZANZITO em PREFERENCES/ MQTT CONNECTION / HOST?? o que tens onde diz host?
Sim aquilo não interfere. ja abriste as portas todas que te disse? por 3g consegues aceder ao home assistant?
não… agora não consigo
Entao isso e um problema de portas mal configuradas. Tens que ver o que se passa com a abertura de portas.
As portas estão certas…agora se a configuração é assim não posso garantir não tenho esse router.
Mas se já conseguiste aceder antes ao Ha via 3g não te lembras como tinhas a porta 8123 configurada?
lembro, só que o SSL estava em false e não em true
Mas o SSL do addon do mosquitto não tem nada haver com o facto de acederes ao ha externamemente. Isso é apenas um addon de um serviço à parte do Ha.
Como assim ?? isto passou-se depois de alterar isso…
…ok mete la o ssl do mosquitto a false como estava…e tenta la aceder ao ha via 3g.
o curioso é que o mosquitto estava a desligar-se
Ok já consegues aceder ao ha externamente?
re-iniciei o HA, ou não é preciso ??
