Weather Platform - IPMA
O erro que aparece é este:
Logger: root
Source: /usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyipma/api.py:29
First occurred: 16:47:35 (1 occurrences)
Last logged: 16:47:35
Cannot connect to host api.ipma.pt:80 ssl:default [Name does not resolve]
Posição geográfica (próxima): 41.38344, -8.76364
Com o erro “Name does not resolve” o erro não é do HA mas sim do sistema operativo (eventualmente do Hassio)
Quando tiveres esse erro a acontecer, abre num browser: http://api.ipma.pt e verifica se abres o site
Obrigado. Vou fazer o teste.
É estranho é que tal como o @rcaeiro diz, não acontece com o mode ‘hourly’, mais sim apenas com o mode “daily” e quando reinicio o servidor.
Após novo teste (reinicio do servidor), aconteceu também com o mede “hourly” e novo erro no log:
Logger: homeassistant.components.weather
Source: components/ipma/weather.py:132
Integration: Weather (documentation, issues)
First occurred: 15:40:18 (2 occurrences)
Last logged: 15:40:18
Error while setting up ipma platform for weather
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 199, in _async_setup_platform
    await asyncio.shield(task)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ipma/weather.py", line 96, in async_setup_entry
    location = await async_get_location(hass, api, latitude, longitude)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ipma/weather.py", line 132, in async_get_location
    location = await Location.get(api, float(latitude), float(longitude))
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyipma/location.py", line 102, in get
    locations = [ForecastLocation(r) for r in raw_locations]
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
o site é exactamente o mesmo :slight_smile:
Unica possibilidade é alguém fazer rate limit…
Este erro é diferente!
Não consegui reproduzir mas analisando o código teve que haver um erro a aceder ao api.ipma.pt
O que volta à questão de ser um problema de DNS ou um problema de rate limit… quantas integrações IPMA têm ?
Neste momento tenho as duas, o “daily” e o “hourly”.
podes fazer disable de uma delas por uns tempos a ver se o problema “desaparece” ?
Claro que sim.
Vou fazer testes com uma de cada vez e vou dando noticias.
Bom dia a todos
A situação mantém-se:
  • 41.1974 ; -8.5774 é a minha localização
  • não tenho nada do ipma nem de weather no configuration.yaml
  • tenho apenas uma integração do IPMA via UI
  • re-instalo… faço reload e nada…
  • e no mesmo momento abro normalmente no browser o site api.ipma.pt
no LOG aparece este erro:
Logger: root
First occurred: 09:56:31 (1 occurrences)
Last logged: 09:56:31
De vez em quando, aparentemente de forma aleatória…, ao fazer reload da integração pela UI… lá aparece a entidade.
aqui tudo fica OK… os dados carregam e vão actualizando dia a dia…
SE por alguma razão reiniciar o servidor… PUFF… a entidade fica SEMPRE indisponível…
ai… tenho que a eliminar ( a entidade) e ir tentando por reload…
se reinstalar a integração… a coisa é a mesma… também não carrega a entidade…
Não sou expert… a mim o que me parece:
  • é que a API está sempre lá…
  • a questão dá-se na autenticação ao instalar a integração… ou ao reiniciar o servidor…
MUITO OBRIGADO A TODOS
pelo clima de partilha e inter-ajuda.
A minha configuração:
Eu percebo a tua frustração, mas o erro que aparece não me dá muita margem de manobra para te ajudar, pois o erro vem directo da biblioteca python que acede ao servidor do IPMA para ir buscar a informação (não ha qualquer processo de autenticação envolvido).
Na próxima versão do HA nesse écran de “Integridade do Sistema” vai surgir uma entrada do IPMA para informar se consegue aceder ao servidor ou não, espero que nos possa ajudar a esclarecer esta situação.
@dgomes este erro parece o que eu tinha quando estava a usar Rpi e demorava muito tempo a iniciar…
@Gustavo_Pinto estás a usar Rpi?
Boa tarde
Eu estou com outro problema.
Quando faço a integração não cria a entidade.
Já tentei com daily, com hourly, como outra posição geográfica, com outro nome, mas não surge a entidade.
O que estarei a fazer mal?
obrigado
Sim. Estou a usar RPi4.
Já uso à 1 ano e nunca tive problemas… Acho que foi desde a versão 0.116 que me passou a acontecer isto… Cerca de 1mes
Mas não estou certo que foi resultado da alteração do HÁ…
Infelizmente, volta e meia, isso acontece (IPMA ter estações offline, e não conseguir ir buscar informação actualiza)
Após alguns testes, também continuo com o mesmo erro.
Seguem informações do meu sistema (instalado num NUC):
Bem, isto ajudou-me imenso acredites ou não :slight_smile:
O problema não é do meu componente mas sim no teu setup… pq o teste de conectividade é feito pelo código principal do HA.
Claro que me perguntas: e agora ?!?!
Precisamos de perceber pq a maquina onde tens o teu home assistant não chega ao api.ipma.pt… eu aposto num problema de DNS, como é que o DNS do HA está configurado ?
No meu caso o dns está assim:
»» 192.168.1.254 é o ip do meu router onde o rpi se liga…
Altera os DNS para 8.8.8.8, 8.8.4.4 ou 1.1.1.1 e em principio ficas com o problema resolvido.
