Weather Platform - IPMA
Boa… agora já tens um parceiro :wink:
Só impressao minha ou estamos a falar da mesma estação meteo @karma e @j_assuncao ?
@dgomes aparentemente sim, deve ser problema daqui do micro-clima de Sintra… Lol…
Eu não consigo reproduzir o erro no meu setup :frowning:
Será que algum de vocês me consegue dar acesso às vossas maquinas remotamente ?
Eu tenho o mesmo problema e não vivo em Sintra, lol…
@dgomes mais logo por volta das 17h-17h30 posso dar-te acesso.
Eu vivo no norte do país e também tenho o mesmo problema.
Depois de um precioso apoio do @j_assuncao, foi possível detectar um timeout quando a estação mais próxima está down e é preciso procurar alternativas.
PR já aberto:
https://github.com/home-assistant/core/pull/33194
Boas
Estou na versão Home Assistant 0.110.1 se usar a config do ipma
Example configuration.yaml entry
weather:
  • platform: ipma
    desta forma aparece os dias da semana
    mas instalei agora por as integrações e aparece em horas… como posso colocar em dias?
O IPMA não deve ser configurado via YAML mas sim via Integrações do próprio HA. Ao configurar terás opção dos valores horários ou diários.
obrigado, ja tenho a funcionar direito
no meu HA 0.110.1 so consigo ter a previsao para 3 dias. Estranho
Olá a todos…
alguém está com problemas nesta integração?
mais recentemente, quando reinicio o HA a integração falha…
admito que seja do lado do IPMA… tenho a integração feita através da UI do HA e nada no configuration.yaml
a entidade fica presente… mas indisponível…
a forma que encontro de a reactivar é:
  • reload da integração
  • eliminar a entidade
  • eliminar e reinstalar a integração
  • ou as 3 anteriores
mas a receita não produz sempre o mesmo resultado… a maior parte das vezes não reactiva a entidade… e de vez em quando lá vai…
quando está ok, se reiniciar o HA… Puff
LOGs:
Logger: root
Source: /usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyipma/api.py:29
First occurred: 18:25:27 (1 occurrences)
Last logged: 18:25:27
Cannot connect to host api.ipma.pt:80 ssl:default [Name does not resolve]
Logger: homeassistant.components.weather
Source: components/ipma/weather.py:132
Integration: Weather (documentation, issues)
Error while setting up ipma platform for weather
Traceback (most recent call last): File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py”, line 199, in _async_setup_platform await asyncio.shield(task) File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ipma/weather.py”, line 96, in async_setup_entry location = await async_get_location(hass, api, latitude, longitude) File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ipma/weather.py”, line 132, in async_get_location location = await Location.get(api, float(latitude), float(longitude)) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/pyipma/location.py”, line 102, in get locations = [ForecastLocation(r) for r in raw_locations] TypeError: ‘NoneType’ object is not iterable
Tens ai o problema… nao se consegue ligar a servidor do IPMA :wink:
Quando o servidor voltar a integração deve normalizar
Obrigado pela resposta.
Acontece que este sintoma tem sido uma constante no último mês.
A questão que eu estava a colocar é se mais alguém sente este comportamento na integração
Obrigado e parabéns ao CPHA
Eu tenho o mesmo problema, já faz algumas semana, nem estou a usar o ipma agora por causa disso.
o erro é muito básico - Name does not resolve
Voces só por acaso não usam pi-hole ou outro DNS filter ?
Também tive o mesmo problema, mas no meu caso era o erro no “mode”.
O que fiz foi apagar a integração e criar de novo. Coloquei o mode para ‘hourly’ e até agora está a funcionar, mesmo depois de um reboot.
Não, não uso rigorosamente nada…
Eu tenho o mesmo problema.
Eu preciso de mais informação do que “eu tenho um problema”
Preciso:
  • logs com erros
  • informação da vossa posição geográfica (nao precisa de ser rigorosa, mas precisa de ser perto ±1km)
