Vamos falar de Lovelace UI?
@pjanuario podes usar o lovelace junto com o que tens actualmente, so alteras no endereço para abrir normal ou lovelace.
Está verde é verdade…mas penso que vai ser o futuro do Home Assistant.
Estou usando e gosto.
Não sou muita referência pois sou um noob no quesito HA e tento aprender a cada dia.
Abraços,
Vou depois postar a linha dos sensores que tem que ser colocada no Config.yaml. Isso teria me ajudado muito, e espero que sirva para outros também ???
posta ai o codigo… que nao esta a dar tambem para mim… como fazes ??? tutorial
Esta são as linhas que eu coloquei na minha config.yaml
   ############# RASPBERRY PI SENSORS #############
- platform: systemmonitor
  resources:
    - type: disk_use
      arg: /home
    - type: disk_free
      arg: /home
    - type: processor_use
    - type: last_boot
    - type: memory_use
    - type: memory_use_percent
- platform: command_line
  command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
  unit_of_measurement: "°C"
  value_template: '{{ value | multiply(0.001) | round(0) }}'
- platform: cert_expiry
  host: home-assistant.io
Abraço,
já coloquei isso, mas mesmo assim nao me esta a apareçer o cartao ? nao e necesario defenir uma vista com ele ? ou la o que é ?
Estas linhas que eu passei no post anterior são para criar os sensores, depois você tem que colocar essas linhas dentro da ui-lovelace.yaml para aparecer os dados.
  - type: picture-elements
    # title: Raspberry PI B
    image: /local/raspb.jpg
    elements:
      - type: state-label
        entity: sensor.processor_use
        style:
          top: 10.9%
          left: 18%
          transform: none
          color: white
      - type: custom:text-element
        text: "CPU Use:"
        style:
          top: 19.6%
          left: 10%
          color: white
      - type: state-label
        entity: sensor.cpu_temp
        style:
          top: 21%
          left: 21%
          transform: none
          color: white
        text: "CPU Temp:"
        style:
          top: 29.6%
          left: 11.5%
          color: white
      - type: state-label
        entity: sensor.disk_free_home
        style:
          top: 31%
          left: 19.5%
          transform: none
          color: white
        text: "Disk Free:"
        style:
          top: 39.6%
          left: 10.5%
          color: white
      - type: state-label
        entity: sensor.disk_use_home
        style:
          top: 41%
          left: 19%
          transform: none
          color: white
        text: "Disk Use:"
        style:
          top: 49.6%
          left: 10%
          color: white
      - type: state-label
        entity: sensor.memory_use
        style:
          top: 51%
          left: 19%
          transform: none
          color: white
        text: "RAM Use:"
        style:
          top: 59.6%
          left: 10.3%
          color: white
      - type: state-label
        entity: sensor.memory_use_percent
        style:
          top: 61%
          left: 22.7%
          transform: none
          color: white
        text: "RAM Use %:"
        style:
          top: 69.6%
          left: 12.2%
          color: white
      - type: state-label
        entity: sensor.last_boot
        style:
          top: 70.4%
          left: 23.5%
          transform: none
          color: white
        text: "Last Reboot:"
        style:
          top: 78.9%
          left: 12.7%
          color: white
      - type: state-label
        entity: sensor.ssl_certificate_expiry
        style:
          top: 80%
          left: 32.5%
          transform: none
          color: white
        text: "Certificate Expiry:"
        style:
          top: 88.4%
          left: 17.0%
          color: white
Abraços,
Depois dessa ultima atualização do HA o meu Lovelace parou de funcionar…
Alguem sabe o que houve?
E já foste ver no changelog da tua versão se há alguma breaking change em relação ao Lovelace?
Existem vários Beta fixes, nenhum breaking change em relação ao lovelace…
E qual é a versão do HA?
Resolvido. O problema é que antes não era necessaria esta programação do yaml.
lovelace:
  mode: yaml
ola a todos, acabei de descobrir esta comunidade e é muito bom ter encontrado algo assim, eu ja ando a brincar com Hass à um mês e estou a adorar. Em relação ao Lovelace, por acaso tenho tido dois problemas que talvez alguem tenha tido também.
1º Não consigo que o meu google calendar apareca
2º fiz umas listas ligadas ao Todoist e funcionam perfeitamente no browser do meu Laptop, mas no telefone e no browser de um RPI não mostram nada, não percebo porque
Por acaso não há um discord não?
O Discord da CPHA é um complemento do fórum e não um substituto deste. As questões devem ser colocadas aqui no fórum. O Discord serve para coisas rápidas ou ajuda personalizada para as questões colocadas aqui.
Assim sendo, coloca as tuas duvidas em novos tópicos.
O nosso servidor de Discord é este:
pode-me ajudar? coloquei o código como indicou, no entanto dá erro nas seguintes linhas:
bad indentation of a mapping entry (318:12)
315 |
316 | # RASPBERRY PI SENSORS
317 | platform: systemmonitor
318 | resources:
319 | - type: disk_use
320 | arg: /home
