Desculpa, por uma questão de uniformização alterei o nome de um parâmetro.
é só alterar de source_sensor para source
Boa noite @dgomes, também fiz a alteracão do energy_tarriff_pt, e deixou de funcionar apresenta este erro:
Cumprimentos,
acabei de matar o energy_tariff_pt
criei o electricity que suporta as mesmas feature e tem esse bug corrigido
Será sempre para apagar qualquer referencia ao energy_tariff_pt (ficheiro tb para apagar)
Se o objectivo for ter apenas contadores mensais:
caso contrário é mudar a automação para usar o electricity em vez do energy_tariff_pt (ele vai criar meters novos na mesma q podem ser ignorados… depois tenho q colocar uma opção para não o fazer)
Sim, nesse caso mantem-se a automação (controlo é feito pelo utilizador)
Para não “misturar” sensores adicionei uma opção nova:
disable_meters: true
Esta opção remove os utility_meters configurados automaticamente pelo electricity.
Beneficiam da informação da tarifa (Vazio, Cheio, etc) mas partir dai é com o utilizador e as suas automações.
@dgomes, excelente a funcionar sem problemas até agora.
Só uma dúvida, se o valor do sensor que estamos a utilizar no source for a 0 (por exemplo por restart do pzem), os sensores vão continuar a incrementar sem problemas?
terão um soluço momentâneo (pq as contas vão dar um valor negativo que será ignorado) mas continuará a contar bem.
Não sei se estou a pensar bem, mas então no caso do valor ser negativo poderia ser incrementado o valor actual do sensor que deverá ser o aumento desde o restart ate a nova leitura…
Quando ha um restart eu não sei que valor foi medido antes do restart, é informação que é perdida pela fonte… não ha como eu recuperar.
O valor é negativo pq eu vou fazendo o somatório das diferenças entre leituras, eu até tenho o valor da ultima leitura, mas como a nova leitura é 0, eu não sei qt é q foi medido entre a ultima medida e 0.
Ok, entendo que no restart podemos perder leituras que acabam por não chegar ao ha…
Mas imagina que a nova leitura não é 0, mas sim 5… O diff deverá ser negativo e é ignorada a leitura, o que acho é que nesses casos deveria ser incrementada a própria leitura que neste caso seria 5.
Eventualmente pode estar a escapar-me algum cenário em que isto nao faz sentido. (de qualquer modo em leituras de 10 em 10 segundos em kwh estas perdas devem ser irrelevantes)
bem… esse caso (ser 5 e não 0) é uma situação em q a fonte é q está mal implementada
devia ter reportado o 0 assim q foi reiniciada.
Mas vou ver o q se arranja para atender esse caso.
Boa noite @dgomes,
Estou na 83.3 … chegua ou tenho que fazer update?
É que desta para cima o meu HA fica todo baralhado e nao ando om muito tempo
Obrigado pela excelente dedicação.
é preciso o 0.84 no minimo
