Não!
É mesmo acrescentar a linha entre as duas que já lá estão
Ahhhhhh… Vou tratar disso!
já reniciei continua a dar o mesmo erro : log:
File “/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/sensor/utility_meter.py”, line 20, in
Jan 1 21:31:12 raspberrypi hass[9066]: from homeassistant.helpers.restore_state import RestoreEntity
Jan 1 21:31:12 raspberrypi hass[9066]: ImportError: cannot import name ‘RestoreEntity’
Jan 1 21:31:12 raspberrypi hass[9066]: 2019-01-01 21:31:12 ERROR (Thread-2) [homeassistant.loader] Unable to find component sensor.utility_meter
estranho é o meu sensor.power ta a consumir 280 W
e pondo o sensor.power como source
sensor.electricidade= 160 w o que nao faz sentido
Tens uma versão antiga do Home Assistant… O RestoreEntity foi adicionado na versão 0.84 tens q actualizar
Mais estranho é estar a W
devia dar kWh
tenho a versao 0.84.6 do homeassitant
pois esta me a dar 198.00699999999995 W
o meu está a funcionar.
Aquilo que me parece é que se por qualquer motivo desligar ou reiniciar, volta tudo a zero.
@dgomes, o sensor.utility_meter_reset coloco exactamente onde ???
é que não me aparece
o sensor.utility_meter_reset é um serviço que pode ser chamado por uma automação ou na pagina /dev-service
Aproveita e actualiza o código, fiz várias alterações entretanto com correcções de bugs que fui detectando.
O problema é que tu estas a usar o utility_meter com uma medição de potencia!
Tens que converter primeiro o valor de potencia em energia. Usa o Energy Sensor [DEPRECATED]
Olhando de novo para a tua imagem, nem precisas de usar nada mais… basta usares o 4º sensor do PZEM
Já resolvi o teu bug
podes actualizar o código
Carissimos:
Graças à vossa preciosa ajuda, detectei vários bugs corrigidos agora mesmo
Por favor façam download de novo do ficheiro utility_sensor.py e reiniciem o HA.
Já está a reiniciar com a versão nova!
queres dizer o utility_meter.py ficheiro
Sim, é esse ficheiro mesmo.
da minha parte, já está actualizado…
fiz um update ao ficheiro energy.py e da me agora o seguinte erro no check config
Invalid config for [sensor.energy]: required key not provided @ data['source']. Got None. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/sensor.energy/
