Com este tutorial pretende-se ajudar quem quiser integrar o SDM230 ModBus. Tem como base e orientação no tópico Como instalar e configurar um Medidor de Energia SDM120.
==Pré-requisitos:==
==Preparação do equipamento:==
Antes de se avançar no tutorial, é necessário ter o Nodemcu v3 ou Wemos, flashado com Tasmota.
NOTA: Devem utilizar a variante do Tasmota: tasmota-sensors para flashar.
Assim, para a parte de flashar devem utilizar este guia:
==Depois de ser feito o flash, vamos à configuração==
Agora é aplicar o seguinte template:
{"NAME":"SDM230 ModBus","GPIO":[1,1984,1,2016,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
==Esquema de ligação dos equipamentos==
Depois de flashado, é necessário ligar os 3 equipamentos, tal como nesta imagem:
| **Nodemcu v3** | (cor na imagem) | **RS485 TTL** |
| 3V3 | (vermelho) | VCC |
| GND | (castanho) | GND |
| RX | (azul) | RXD |
| TX | (verde) | TXD |
| **RS485 TTL** | (cor na imagem) | **SDM230** |
| A+ | (azul) | 5 |
| B+ | (verde) | 6 |
| !%!#$#% (GND) | (castanho) | 7 |
Chegando a esta parte, temos o tudo pronto.
Depois de tudo ligado, deverá ser visto algo do género:
(na pagina do tasmota do equipamento)
==Integração no HA==
Para integrar no HA, deve-se usar a integração do Tasmota
(esta parte de integração não será coberta neste tutorial).
Depois de integrado, é usar e abusar!
NOTA: Após a integração via tasmota, serão apresentadas várias entidades (Power, Apparent Power, Current, etc…) triplicadas (_0 , _1, _2) isto porque o template é baseado no modelo SDM 630 que tem suporte trifásico. No caso desde SDM 230, pode-se desativar as entidades _1 e _2 e utilizar apenas a _0 para ler os valores.
