Estás a usar data e devias usar data_template.
Boa tarde Malta, estou a tentar colocar o meu HA mais funcional com o google mini.
Antes dava erro de falta de TTS, quando ia ao service para testar a mensagem escrita, neste momento, e depois de colocar o codigo no yaml, o problema é que não da erro nenhum mas também, não se houve a mensagem.
O codigo que coloquei no yaml é o seguinte:
# Google nest mini
tts:
- platform: google_translate
language: pt
cache: true
cache_dir: /tmp/tts
time_memory: 300
base_url: https://#######.duckdns.org:8123
service_name: google_say
Estou a fazer alguma coisa mal?
E aparece algum erro no log do HA quando tentas mandar falar?
Boa dica, quando uma pessoa ainda é verde, não se lembra desses pormenores, no entanto aparece um erro no log sim…
Experimenta usar o IP interno do HA em vez do DuckDNS para ver se o erro desaparece ou se mantém.
Ao alterar para IP interno, diz que falta o serviço TTS. Se voltar a colocar o duck DNS, continua com o erro nos logs, no entanto faz o plim na Google mas não diz a mensagem.
Nesse caso envia primeiro um comando para alterar o volume pois o que por vezes acontece é o volume do TTS estar a zero.
Obrigado pela ajuda Jorge, mas também não é esse o caso porque já criei o card com Google nest mini e já coloquei o som no máximo, dando logo o sinal que o som está no máximo quando aumento o som.
Malta mais alguem consegue ajudar ou tenha acontecido com alguém? Obrigado
Acontecia-me o mesmo, fiz isto e resolveu.
Basta pôr
homeassistant:
external_url: “https://oteuendereço.duckdns.org/”
