Instalei recentemente um Google Home mini no meu setup. A configuração seguindo a documentação oficial decorreu sem problemas. No entanto, o TTS parece não funcionar. Já aconteceu com mais alguém? Se aceder ao componente media player, consigo ligar/desligar, alterar o volume, etc. Mas se envio uma frase para ele, não faz nada.
Pensei que tivesses…
Estava aqui a experimentar e de facto é como o @unchuck estava a dizer. Com o ssl habilitado não da para controlar nem enviar tts. Se o remover aí sim.
@j_assuncao obrigado mais uma vez
Já consegui resolver este problema do tts ( pelo menos para mim funcionou).
Tive que alterar o “base_url” do “http:” para o “endereço.duckdns:port”, pois eu estava com o ip do Raspberry.
E adicionei o “tts:” no meu caso “- platform: google”. Aceder ao HA pelo duckdns e agora sim, Habemus TTS e controlo do ghm
Error executing service <ServiceCall tts.google_say (c:b344910acd264633ae6e895f7d1cf95c): message=Hi Marco!, entity_id=[‘media_player.living_room_speaker’]>
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1177, in _event_to_service_call
await service_handler.func(service_call)
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/tts/init.py”, line 137, in async_say_handle
options=options
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/tts/init.py”, line 306, in async_get_url
engine, key, message, use_cache, language, options)
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/tts/init.py”, line 318, in async_get_tts_audio
message, language, options)
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/tts/google.py”, line 83, in async_get_tts_audio
token.calculate_token, part)
File “/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py”, line 56, in run
result = self.fn(self.args, **self.kwargs)
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/gtts_token/gtts_token.py”, line 28, in calculate_token
seed = self._get_token_key()
File “/usr/local/lib/python3.6/site-packages/gtts_token/gtts_token.py”, line 57, in _get_token_key
tkk_expr = re.search(".?(TKK=.?;)W.?", line).group(1)
AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘group’`
Mas agora que estive a ver, acho que não tenho, no código, configurado o google home mini declaradamente, estou a referir-me a ele no script apanhando o nome dele que surge nos devices. Só tenho isto no config:
