A API está correcta na configuração?
Que código estás a usar para configurar o TTS?
Pois, algo me está a escapar, já fiquei confuso.
Tenho apenas assim o tts
tts:
Mas agora que estive a ver, acho que não tenho, no código, configurado o google home mini declaradamente, estou a referir-me a ele no script apanhando o nome dele que surge nos devices. Só tenho isto no config:
media_player:
Depois no script tenho uma coisa simples para já:
say_hello:
- service: tts.google_say
entity_id: media_player.living_room_speaker
message: "Hi Marco!"
Faz antes assim:
cast:
media_player:
- host: 192.168.1.19 -> ip do ghm
Mas vamos por partes.
O ghm quando está a tocar musica, consegues ver o album em questão no HA?
Mudei a config. como indicaste aqui em cima @karma mas está igual. Se for direito ao componente media player dele e escrever lá texto para ele falar, ele fala. Mas se for via script, dá aquele erro de token e não fala comigo.
@marcopinheiro, experimenta actualizar o HA. Pois eu estou com a versão 0.83.1. E Podes experimentar com outro tts por exemplo também.
Exprimentem a polly , vão gostar de certeza.
tenho um video em que explico como se faz:
Karma, update ao HA e bingo!! Obrigado por tudo!
Pessoal meu google home mini parou de responder em português isso aconteceu com mais alguém?
Att,
Comigo também já aconteceu. Deixei de ter a língua portugês br na opção de menu já há bastante tempo
Boa noite meu caros,
Encontrei este post, e não querendo abrir outro e na sequência de ter tentado fazer uma automação com voz e ter percebido que não consigo, a semelhança do que acontecia com o @marcopinheiro, não consigo fazer broadcast ao texto que coloco no Google Mini.
Configurações:
http:
base_url: !secret http_base_url
ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem
tts:
- platform: google_translate
service_name: google_say
Agradeço desde já a ajuda.
no meu tenho configurado assim
# Text to speech
tts:
language: pt
Olá @nunocampos105, muito obrigado pela resposta mas dessa forma também não funcionou.
O Google até dá sinal mas continua sem dizer nada, seja em PT ou em UK.
Eu no meu caso para o tts funcionar, acho que na altura foi adicionar o endereço duckdns no “base_url”
base_url: o_teu_endereço.duckdns.org:8123
E como é que tens o google assistant configurado no yaml?
O Goggle assistant está via cloud via “Nabu Casa Account”, acho que era isso que querias saber, alem disso não tenho mais configurações.
Boa tarde, só para informar que já tenho a situação resolvida. Obrigado pelas ajudas.
Solução:
Como tenho o acesso via Nabu Casa, tive de desabilitar/comentar a conf de HTTP.
http:
Não deves comentar todo o bloco do http:, basta comentar a parte dos certificados. Existem vários addons e componentes que utilizam a entrada base_url.
Bom dia @j_assuncao, se eu descomentar o TTS não funciona. Tem de estar tudo comentado para funcionar.
Sabes me dizer que addons ou componentes que podem não funcionar, para validar do meu lado se funcionam.
