Boa noite
Venho só deixar a minha experiencia com uma placa para SSD para a raspberry 4.
Comprei no aliexpress para ter na rasp. tudo mais arrumado.
A nível de configuração foi tudo muito simples, ligar o disco, ligar ao pc, criar a imagem e montar tudo na raspberry.
A única coisa que tive de adaptar foi para montar a caixa da joy-it em alumínio e mesmo assim foi só meter duas anilhas que se usavam nas motherboards antigamente (são de um material tipo papel ou cartão) para afastar a parte de baixo da caixa do disco.
Também para ligar a raspbee2 montei um header para a elevar. E neste caso tive de soldar as ventoinhas no header e meti um pouco de cola térmica para isolar.
Deixo umas imagens.
