Tenho em casa piso radiante electrico (já vinha com a casa), que é controlado de forma independente por termostatos simples da Roca. Isto significa que tenho vários termostatos semelhantes espalhados pela casa para controlar zonas individuais, talvez uma dezena.
Gostava de os substituir por termostatos inteligentes que eu possa integrar no home assistant para que possa gerir de uma forma mais automática e, se possível, controlar o consumo.
Este tipo de termostato está ligado diretamente aos 220V, não usam nenhum sistema de 2 fios. Portanto suponho que no fundo seja um switch on/off activado por um termostato.
A minha questão é se alguem já tem alguma experiência ou se recomendam algum dos dispositivos que se encontram pelo aliexpress, como por exemplo o moes, o aqara, beek, etc.
Seria interessante manter o controlo local (para maximizar o WAF).
Tenho preferência por dispositivos Zigbee, mas também consideraria WiFi.
Não conheço bem o funcionamento do piso radiante elétrico, mas penso que o termostato deve ter um rele que abre/fecha para a resistência ligar/desligar. Se assim for, convém ter algum cuidado no dispositivo a escolher, para que consiga aguentar a carga
Sim, parece-me que é só isso, as ligações actuais parecem simples. O termostato actual tem uma anotação a dizer 10A, portanto diria que convém que o novo sistema cumpra este requisito.
Estava curioso se alguém já teria feito uma substituição semelhante e pudesse recomendar algum dos termóstatos disponíveis.
Tenho em casa uns 10 termostatos Roca simples para o piso radiante elétrico e queria trocá-los por uns inteligentes para integrar no Home Assistant e conseguir ver o consumo.
Alguém já fez isto? As melhores opções que vi são:
Sinope TH1300ZB (Zigbee) - parece ser o top, com medição de consumo e funciona muito bem no HA
Heatit Z-TRM3 (Z-Wave) - também muito bom e robusto
Moes/Tuya Zigbee - mais em conta mas às vezes dão um pouco mais de trabalho
Ou então a solução DIY com Shelly 1PM + sensor de chão.
Com tantas zonas, vale a pena Zigbee ou Z-Wave em vez de Wi-Fi, certo?
