estou a começar a conhecer o home assistant, e estou a gostar imenso a pratica que isto tem.
gostava de saber passo a passo, como por uma camera numa loja e poder ver pelo meu app home assistant, o que se passa na minha loja
obrigado,
obrigado,
@Paulo benvindo à CPHA, relativamente à tua dúvida, podes e deves lêr osTermos do Serviço e Regras , e usar o campo de pesquisa no campo superior direito (lupa), vais encontrar alguma informação válida para teres algumas respostas exemplo:
Ou seja os passos seriam:
Quantas camaras queres?
Quantos euros queres gastar?
Que cameras queres? fixas, giratorias, etc…
Só após isso é que poderás partir para a questão de configuração, e depois ajudamos-te nesse sentido, primeiro é necessário estudares bem e LÊR muito.
sou novato, ainda estou a estudar as cenas
pra já é só uma camera giratória simples, com boa qualidade. (nao precisa ser extrema qualidade lol)
como estou a começar…e recomendaram-me comprar primeiro:
é preciso isto tudo?
até 300€ posso gastar. pra já uma camera giratória, em tempo real, ou de X a X minutos.
Não te vou responder a essas questões devido às mesmas estarem no fórum como disse anteriormente, precisas de lêr, se for a responder a questões estamos a fugir do tópico inicial que é “Como ter uma camera em uma Loja”.
Dá uma vista de olhos no tópico que te acima, que já tens algumas camaras e suas configurações… é escolheres. Podes também consultar o nosso parceiro Robermauser.pt onde têm disponível várias camaras do mais barato ao caro…
De salientar também que esse tipo de serviço que tu queres… O Home Assistant, não te vai permitir vêr esses streamings ao vivo, terás que recorrer a outro tipo de plataformas nomeadamente o Zoneminder, já aqui também falado.
Para uma camara só o RPi ainda aguenta… para mais … se calhar tens que optar com um equipamento mais robusto, mas vou voltar a repetir tens que perder uns largos minutos/horas a lêr, pois quem começa no mundo do Home Assistant não é do dia para a noite que vai reuniar a informação necessária para um bom sistema.
