Fico com o dedo do botão do sonoff, ouve-se um bip para dar inicio ao emparelhamento, carrego nos botões do comando e nada…
O que será que estou a fazer errado???
Esse comando é 433? Existe alguns equipamentos da Digoo que usam um protocolo diferente embora sejam 433.
Tens algum sonoff bridge ou broadlink rm pro para ver se consegues lêr os dados desse comando?
O que podes fazer é o comando ligar e desligar a luz…mas nao precisavas que o touch tivesse Rf visto que ja tens o bridge.
O que te ia a dizer é fazeres uma automacao para quando o bridge recebe sinal do comando fazer ligar ou desligar a luz.
Descobri o misterio… a parte RF do sonoff não funciona quando esta ligado ao FTDI, assim que ligue ao 220v e comecei a fazer testes, tudo normal…o comando ja funciona , deixou de fazer reboots…etc
Agora sim esta a funcionar a 100%.
Esta versão esta muito melhor que a versão do sonoff Touch, recomendo a compra do T1 e temos um extra o RF que podemos ligar um comando qualquer 433Mhz ou usar SONOFF T433 .
A construção é muito superior ao outro modelo. Tanto pela parte do PCB e os plasticos também.
Boas .
Tenho aqui um t1 2 saídas já tudo programadinho para interlock e poder fazer subir e descer as persianas e numa de poupar dinheiro, já que o tenho e não ter de comprar mais um dual, queria utilizar este, mas não queria usar o touch mas sim os botões normais que estão na parede. Já tentei ultrapassar isso mas se o conectar ao primir o botão ele actua, mas dá logo um beep a dizer que entrou em modo de programação. Julgo que o sensor funciona por um modo resistivo e vou tentar amanhã comprar uma resistencia de 3 ou 4000k para tentar dar a volta à coisa.
Alguem sabe exactamente como funciona e se existe alguma forma de contornar a situação ??
Não sei qual a solução para isso mas se queres usares o T1 para controlar os estores o melhor é teres o número dos bombeiros na lista de marcação rápida… Os relés do T1 foram feitos para controlar luzes e os motores dos estores consomem bastante mais…
Eu por acaso e tendo em conta esse aspecto e de dizerem por aí que os relés são de 2 amp, tive o cuidado de abrir até para os mudar caso fosse necessário, mas a verdade é que os relés são de 10 amperes
