Boas, atualizei o sonoff sv com tasmota para versao 6.3. Estava na 5.14. acontece que tive um problema a atualizar via OTA e tive que flashar de novo e perdeu as configs. Nao estou a conseguir configurar o state. O sonoff sv tem um reed switch para informar o estado do portao. Mas agora apenas estou a conseguir abrir/fechar o portao mas o estado está sempre fechado. Alguem que possa me ajudar a configurar isto?
Eu não percebo muito da configuração… Agora nao estou em casa nao sei dizer ao certo. O que ta configurado foi atraves de um video, mas sempre tive probelmas até que o @RodolfoVieira me ajudou, com algumas horas de volta daquilo… Mas nunca percebi como configurar… Tanto na parte do HA, como do tasmota
No tasmota tens um opção que faz backup da configuração, naõ fizeste isso na altura?
No entanto para um sensor reed, tens que configurar um switch e um relay, sabendo que esse relay não o vais usar, mas fica associado ao switch, que na realidade é o reed,
Exemplo, um tasmota com 2 lampadas + 1 sensor reed
O teu problema será, provavelmente, não teres configurado um rele “virtual” associado ao reed…
Coloca um print da configuração que tens no “module configuration” (não coloques as imagens directamente - coloca por link externo…)
Foto mesmo não consigo tirar. Tenho que desmontar e dá algum trabalho. Só em caso de necessidade, mas penso que o esquema serve. O que devo fazer @Maddoctor ?
Em princípio tens de configurar o gpio14 para switch 2 e um dos outros gpio para relay2. Depois no HA trocas o state topic para stat/portaodefora/POWER2
O tasmota não reporta, habitualmente, o estado de um interruptor, apenas de um relé. Ele parte do princípio que o interruptor 1 controla o relé 1 e por aí adiante. O que fizeste foi colocar o Reed como se fosse um interruptor. Depois, para que reportasse o estado tiveste de criar um relé “virtual” associado a esse interruptor… Nao podia ser switch1 porque esse controlar ia o relé físico do sonoff…
Um aparte - devias ter powerretain 1 e switchretain 0
