Smart Thermostat
Tenho toda a casa com KNX.
As funções básicas estão no KNX, coisas mais complexas estão no HA.
Tenho climatização (com piso radiante hidráulico) e o controlo está no HA com funções de ON/OFF.
Atualmente o sistema acaba por arrefecer demasiado, tenho os termostatos a pedir 23º e ao final do dia a temperatura chega a 21 com gasto de energia desnecessário.
Estava a pensar programar algo mas deparei-me com este projeto: HASmartThermostat
Alguém tem alguma experiência com isto? Funciona?
tens os termostatos bem posicionados? algo parece estar a falhar ai! se o termostato está a pedir 23º, a válvula assumindo que não existe nenhum PID associado, deveria trabalhar até o termostato conseguir os 23º e superar o offset, ai desligava.
tens de ter atenção que o piso radiante hidráulico tem necessidades diferentes, tu não podes ligar e desligar o sistema como um aquecedor. o sistema tem de ir trabalhando constantemente. o piso demora a aquecer como demora a arrefecer, o que eu penso que esteja a acontecer é que o piso aquece até ao setpoint pedido e depois a automação manda desligar a valvula e só volta abrir passado umas horas quando a temperatura ambiente desce abaixo do setpoint definido, entretanto o piso já perdeu grande parte da inércia térmica e volta a abrir a electrovalvula mas o piso não consegue aquecer dentro do espaço de tempo definido, porque isto demora dai os 21º.
corrige-me se estiver errado. as electrovalvulas estão por controlo PWM ou abrem e fecham durante longos períodos?
É exactamente isso que acontece.
O PRH está ligado contantemente nunca o desliguei.
O problema é realmente o overshoot e undershoot e o overshoot. Não tenho problemas a chegar ao setpoint.
Exemplo:
O termostato chega aos 21º e fecha mas como tem ainda agua quente ela fica presa a dissipar o calor que tem ainda nos tubos e com isso chega aos 21,5.
Quando chega a 21 o termostato volta a abrir mas o sistema tem que bater a inercia e acaba por chegar aos 20,5
Acho que o que quero é realmente um termostato PID mas queria ver se alguém tem boa experiencia com isto e ainda melhor se alguém tiver experiencia com isto e PRH.
As valvulas são ON/OFF. Quando dizes longos periodos, elas abrem e fecham em 2 min +/-
O que tu queres é controlar por pwm as electrovalvulas da seguinte forma:
Num espaço de 10 minutos fazes uma medição de temperatura ambiente da zona.
E nesses 10 minutos usas um pwm em que por exemplo tens 50% isto significa que tens a electrovalvula ligada 5min e desliga 5min. Ao fim dos 10 minutos voltas a medir a temperatura e ajustas o pwm conforme a temperatura.
Precisas de mais temperatura:
Pwm 70%. EV 7minutos ligada 3min desligada
Precisas de menos temperatura pwm 30% EV ligada 3min, desligada 7min
Terás de ver se existe alguma automação para fazer isto ou construir por ti proprio.
Por isso é que estava a perguntar se alguém tem experiencia com isto: HASmartThermostat
Podes usar esse! Eu nunca o usei. Mas pelo que vi parece ter as opções que precisas para controlar o Piso radiante hidráulico.
Depois deixa aqui o teu feedback desse projeto.
Experimenta o autotune para ver se funciona contigo e melhora alguma coisa
Darei feedback sim :slight_smile:
Agora é esperar pelo frio ou calor que na verdade tenho a BC parada há uns dias já
Por curiosidade não fases arrefecimento pelo piso?
Faço sim. É umas das limitações dos módulos de KNX que tenho.
Normalmente eles controlam por PID as válvulas mas não dão para arrefecimento
Mas o arrefecimento é dado pela bomba de calor! Não tens comunicação com a bomba de calor?
O arrefecimento e aquecimento é dado pela BC.
Tenho comunicação mas não uso neste momento. Porque?
porque se o arrefecimento é dado pela bomba e tens comunicação não vejo o porque do KNX estar limitado nisso. as electrovalvulas são meras torneiras para deixar passar agua quente ou fria. os sensores de temperatura dentro de casa são meros leitores, o setpoint para facilitar é sempre o mesmo 22ºC mas em comparação com o ar exterior ele sabe que pode ter de dizer á bomba para mandar liquido frio ou quente.
O PRH não funciona assim.
Como é um sistema com bastante enercia a bomba não inverte diariamente. Normalmente funciona por completas estações para quente ou frio.
O KNX não está de todo limitado nisto, o controlador que comprei da shneider é que pensa que o arrefecimento seria por teto radiante (que faz sentido pelo sentido natural) e não por piso radiante e por isso não aceita que seja a mesma valvula a aquecer a arrefecer. Podia tentar dar a volta mas prefiro fazer a automação em HA.
As eletrovalvulas vão sempre meras torneiras mas os circuitos ligados apenas têm poderes diferentes de dissipação de energia ou seja não é por a bomba bombar 22º que a casa vai ficar uniforme a 22º.
eu expliquei de uma forma simples, obvio que ele não faz troca de temperatura quente frio como o ar condicionado(quase instantâneo), no entanto ambos conseguem fazer isso, a diferença é que no ar condicionado tens ar frio, no piso radiante hidráulico começa a nascer agua no chão…
como não sei que tipo de controlador tens, não te consigo ajudar, mas não deveria de ser difícil corrigir isso.
em teoria sim, deveria manter a temperatura a 22ºC mas não é isso que acontece, primeiro porque a bomba não manda liquido a 22ºC, a temperatura se não estou em erro não é variável, existe um valor fixo para quente e um valor fixo para frio por razoes de segurança ao piso radiante, muito quente estraga o chão, muito frio cria condensações no chão. se consultares técnicos especialistas nisto, todos te dizem isto.
segundo porque existe muitas perdas numa casa, mesmo numa casa extremamente eficiente e isolada termicamente, estanque, com vários sistemas e VMC (eficiência de 80%), 20% da energia ventilada é perdida para o exterior, o que significa que terás de aquecer novamente esse 20%, o ar quando entra nunca entra a 22º entra a 20 ou 18 ou ate 16ºC dependendo do delta temperatura entre o exterior e interior e velocidade do ar no permutador.
Acho que já nos estamos a perder na discussão.
Começas por dizer que devia era alterar na BC agora já não consigo perceber qual é a tua opinião sobre onde devo controlar a temperatura.
Estás com algumas suposições que não estão correctas:
  • Na teoria bombeares um fluido a 22º por circuitos com distancias diferentes e comprimentos totais diferentes não cria homogeneidade de temperatura
  • A minha BC manda a temperatura que eu definir entre 5 e 40º (como a grande maioria de BC de baixa temperatura) e mesmo assim não é por pedir 22º que a casa vai ficar uniforme a 22º.
  • O valor minimo de temperatura é calculado com o calculo do ponto de orvalho que é dinamico também.
  • Não há valores fixos para quente e frio em PRH porque há um monte de fatores que determinam esta temperatura que no final também poderá ser dinâmica.
  • A minha VMC tem eficiencia de 98% e também não é por isso que a temperatura não é uniforme.
Tudo é simples, como diz o outro, “é só fazer as contas”
Instalo o termostato e vou dando feedback
varias coisas incorrectas:
não falei nada sobre alterar a BC disse que a bomba de calor é que faz a gestão quente/frio e questionei te sobre a comunicação á bomba.
seria se não houvesse perdas o que nunca é o caso como já tinha referido.
a bomba de calor manda a temperatura parametrizada, arriscares a mexer na temperatura para variar só vais complicar as coisas e acabar ou com o piso levantado(caso seja madeira) ou com agua no chão.
não foi o que me disseram, mas existe varios tipos de instalações e bombas posso estar errado nesta.
não existe nenhuma VMC com 98%, se tens duvidas podes confirmar aqui no site da passive house.
e digo mais a eficiência da VMC está dependente sempre da velocidade do ar no permutador da maquina, dai que podes ver que quanto mais lento o ar passar no permutador maior a eficiência, maquinas mais pequenas com maior eficiência porque movimentam o ar mais lentamente, podes confirmar no site da passive house.
já agora qual é a tua maquina?
é 88% a eficiencia da VMC. foi typo
De resto, não vou seguir a conversa. Abraço :slight_smile:
não podes mencionar a maquina VMC que tens?
Sobre df excelent. Todo o resto do material é siber também
eu vou para a aldes inspirair top 450 premium… a siber tambem é uma boa marca, a malta daqui vende muito siber por ser espanhol e ter muita assistência.
