Acho que a questão é mas a tubagem e os acessórios.
Quando comprei, pela minha pesquisa, eram os únicos com tubagem certificada antiestatica e antibacteriana, pelo que vi mesmo outras marcas como daikin não têm nada certificado realmente.
O que vais usar para a a tubagem, caixas e bocas de saída/entrada?
o tubo que é o mais caro paguei com IVA perto de 350€ por 50m, deu um total de 2100€ só o que poupei no tubo aqui deu para pagar os portes ´á vontade. eu gastei 300metros de tubo na casa, sem emendas, tudo tubo de 90 e na cozinha e sala como é open space foram dois tubos de 90 por entrada e saida fazendo um total de 8 tubos só para esta area.
Estou parvo que estou a olhar para o tubo e é exactamente igual ao da siber.
Abaixo no site tem uma maquina da brink é exactamente o mesmo nome da minha só que a minha diz siber e a de la diz brink.
Isto já me desbloqueou muita coisa.
Basicamente a siber cobra 400€ por um modulo de i2c <-> modbus e outros 300 para o modbus para knx. Obviamente não vou pagar isto.
Então estava a tentar perceber como raio iria entrar no protocolo i2c e descobri que para a brink já existe muita coisa. Infelizmente só encontro a usar o modbus ainda e por isso ainda precisaria de pagar 400€ mas já é um avanço
mas o maquina não tem uma porta para o i2c para comunicar com os equipamentos deles(exemplo: sensores de CO2, válvulas, Comandos), e depois não tem uma porta modbus 485?
porque a maquina da Aldes funciona assim…tem um bus para os equipamentos deles e depois tem uma porta modbus.
tens gateways knx/modbus mais baratos e que fazem a mesma coisa, só precisas da tabela com endereços. eu comprei este MDT SCN-MBGRTU.01. tecnicamente comprei dois porque tenho um em cada quadro eléctrico para comunicar com outros equipamentos para alem da maq VMC.
acho que eles complicaram um bocado nesta parte! dois acessórios para poder ter comunicação!!! todas as maquinas que vi para VMC tem comunicação modbus na maquina sem necessidade de acessórios, algumas até tem porta RJ45.
Todos o sistema alterado para o HASmartThermostat.
Alterei o pwm para 30 min e adicionei o minimo de tempo valvula aberta de 5 min porque estas valvulas de PRH demoram a abrir e vi que às vezes estavam apenas abertas por 1 min quando a curva de temperatura começa a ser negativa.
Com este clima não dá para ver realmente se funciona bem ou não
