Bom dia a todos.
tenho um shelly 2PM Gen3 e queria fazer um automatismo, no qual sempre que seja ligado o exaustor de cozinha e, por consequência sempre que seja detectado um consumo energetico superior a x watts do exaustor, active/ligue uma calha de led’s sobre a bancada da cozinha.
Consigo fazer isto com um 2PM Gen3, como devo fazer as ligações?
ou aconselham um Shelly PM Mini Gen3 + Shelly 1 Mini Gen3?
é possível com os equipamentos certos… já tens os equipamentos que queres usar?
assumo que queres o shelly 2pm para controlar o exaustor e os leds com o mesmo shelly.
sim. já está tudo montado e a funcionar.
o exaustor está sempre ligado. basta puxar a gaveta e ele começa a funcionar.
exatamente. queria o shelly 2pm para medir consumo do exaustor e, após verificar consumo energético, ligar os leds.
é possível com o shelly 2PM se os leds forem 230V(recomendo) ou alimentarem a fonte de alimentação 230V/24V/12V o que não recomendo(as fontes de alimentação não gostam de cortes de energia no primário).
em termos de programação assumo que o shelly tenha lá tudo. ou podes usar o home assistant como interface para automatizar.
usas o output 01 para uma coisa e o output 02 para outra, é indiferente. o output deve ligar sempre ao fio castanho, e o fio AZUL é sempre com azul. S1 e S2 são switchs que neste caso não vais usar. vais precisar de ligadores WAGO para fazer isto e umas pontas de cabo
obrigado. vou testar e depois dou feedback
