@RicardoT Podes ver a opção Sonoff Mini e flashar tasmota. Funciona integrado no HA ou independente. Tens o inconveniente do tempo que demora a chegar. Cerca de um mes.
Essas luzes que tens no quintal estão ligadas em paralelo, e não em série
As principais diferenças entre o Sonoff Mini e o Shelly sao as seguintes:
O Shelly 1 torna-se mais versátil devido a poder ser alimentado com tensão contínua ou tensão alternada. A saída é um contacto seco, o que faz com que possas ativar circuitos de tensão alternada de 230V ou por exemplo coloca-lo em paralelo com o botão de pressão que comanda o abrir/fechar de um portão de garagem.
E mais fácil para integrar nos sistemas de iluminação de nossas casas devido ao comando de input ser de 230V.
Para utilizar em comando de luzes com comutadores de escada, e inversores pelo meio, o Shelly 1 na minha opinião é muito bom devido a não ser necessário fazer mudanças na instalação de nossas casas. Se o chegares a utilizar para esse fim depois vais perceber como é fácil inseri-lo numa instalação existente.
No caso do Shelly1PM não tens a saída como contacto seco, o que faz com que só o possas utilizar para alimentar uma carga de 230V como por exemplo as lâmpadas que falas. Tens a vantagem de poder medir o consumo dessas lâmpadas.
Eu só optava pelo Shelly1PM caso necessitasse mesmo de medir o consumo do circuito a comandar.
Em alternativa, o Sonoff Mini para ligar/desligar lâmpadas através de um só interruptor, é muito fácil de aplicar numa instalação existente. Não necessitas fazer alterações a instalação existente.
Caso queiras utiliza-lo no comando de luzes com comutadores de escada, e inversores pelo meio, torna-se mais difícil devido a não aceitar inputs de 230V. Vai te obrigar a passar um fio na tubagem existente. Para este fim recomendo o Shelly 1.
Como a saída não é contacto seco, é uma saída de 230V, não o podes utilizar para controlar portões nem tensões diferentes de 230V. (A não ser que faças alteração para contacto seco. Caso não estejas a vontade com o ferro de soldar, vai pelo Shelly 1).
Resumindo, tanto o Shelly 1 como o Sonoff Mini para a utilização que descreveste serve perfeitamente.
Caso tenhas dúvidas na instalação, pergunta antes de instalares. Tira todas as dúvidas antes de iniciares a instalação quer de um,quer do outro.
PS: Tanto para um como para o outro, servem perfeitamente os interruptores normais que tens em casa.
